  • 6
  • 7
brixi
Registrovaný: 8.8.2011
Auto: BMW 320d
Re: E91 320D nepravidelný chod za studena a při tepl. nad 74
Pondelok, 17. Novembra 2014, 19:31
Tak isto akoby na 3 válce pri štarte po odstátí a pri vonkajšej teplote pod 8 st.C. Vozidlo E320 DA, motorizácia N47D20A, vyrobené v r.2008( patrí do výrobného intervalu s problémami rozvodov), najazdené 128 tis. km. . Po čase sa stabilizuje a funguje bez problémov. Pripájam video.
Zatial sa mi video nedarí pripojiť. Neviem aký má mať postfix. 3pg a mp4 mi hlási ako nepovolené. Budem na tom dalej pracovať
Naposledy upravil/-a brixi v Pondelok, 17. Novembra 2014, 22:17, upravené celkom 2 krát.
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Pondelok, 17. Novembra 2014, 20:03
brixi napísal:
Pošli to video.
gsicbr
Registrovaný: 5.1.2015
Auto: e91 320d
Pondelok, 5. Januára 2015, 19:51
moc všechny zdravím. Jsem dlouholetým členem bmw klubu ČR, ale protože jsem tady našel problém, který mě trápí, rozhodl jsem se zaregistrovat i na SK. Mám e91 320d 120kw a přesně jak se tady píše, po výměně termostatů mám problémy s volnoběžnými otáčkami. Před výměnou teplota max. 70°C a žádný problém, teď teplota 90°C a nepravidelný chod. Za studena mi to zakolísá taky, ale nic dramatického. Po cca 2 vteřinách je klidný a je jedno jestli je 0 nebo -10. Na diagnostice mám delší dobu chybu škrtící klapky, kterou jsem chtěl měnit, ale jak to tady pročítám tak to asi tím nebude. Ještě se chystám na odvětrávání klikové skříně, to by to taky mohlo dělat.
Jinak máte někdo nějaký řešení, nebo s tím jezdíte dál?
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Pondelok, 5. Januára 2015, 20:16
Mě se to samo zlepšilo, dělá to už jenom občas a nepatrně. Zřejmě to souvisí s odstraněním vířivých klapek. Zaslepil jsem je preventivně, i když jim nic nebylo. Bude tam na hraně asi poměr směsi a to zaslepení to trochu změnilo a je to lepší, ale určitě tam nějaká závada je, ale těžko to najít. Stále mám podezření na lambda sondu, ale dle diag. žádná vada není a prý ji technik, co u něj auto bylo měnil za jinou, ale také né novou. Vede mě k tomu také stále dle mě vysoká spotřeba, 7,6 dlouhodobá (automat). Dnes jsem na ní koukal osciloskopem, tak prosím o posouzení. Obrázek přikládám.
gsicbr
Auto: e91 320d
Pondelok, 5. Januára 2015, 21:29
mě by jenom zajímalo, proč se to všechno projeví až po výměně termostatů. A co v létě, taky si měl problém?
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Pondelok, 5. Januára 2015, 21:35
V létě bez vad, ale spotřeba stejná, možná 7,4l. Ty máš jakou spotřebu? Po výměně termostatu se prostě dosáhne teplota při které se tomu autu něco nelíbí. Ale co?
gsicbr
Auto: e91 320d
Pondelok, 5. Januára 2015, 21:42
s přehledem do 6l, teď v zimě maličko zvýšená, ale i tak do 6l. Automat samozřejmě něco přidá, ale je to dost. Záleží jestli hodně couráš, nebo jezdíš dálky. Máš DPF?
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Pondelok, 5. Januára 2015, 21:45
Město 60% mimo 40%. DPF mám
gsicbr
Auto: e91 320d
Pondelok, 5. Januára 2015, 21:54
jj to DPF mě mělo napadnou, když tam máš psanou výměnu škrtící klapky. Tu kombinaci mám podobnou, ale spotřeba je hodně jinde. A v jakým stavu to DPF máš?
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Pondelok, 5. Januára 2015, 21:59
Jako nové, zřejmě již měněné předchozím majitelem. Co ta lambda?
gsicbr
Auto: e91 320d
Pondelok, 5. Januára 2015, 22:04
spíš bych to přisuzoval EGRku, škrtící klapce a ještě zkusím to odvětrávání. Hele když ti to takhle blbne, probíhá ti regenerace?
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Pondelok, 5. Januára 2015, 22:11
Podle diagnostiky probíhá EGR je čistý a klapka na to nemá vliv. Ten labyrint odvětrání je také OK a asi mu ani nic být nemůže když zde už není ten filcový.
gsicbr
Auto: e91 320d
Pondelok, 5. Januára 2015, 22:29
jak často ti probíhá regenerace? Jinak to odvětrávání se doporučuje vyměnit, tak to udělám. Třeba budu mít úspěch.
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Pondelok, 5. Januára 2015, 22:32
To si nepamatuji, musel bych to vyčíst, jinak ten separátor je kus plastu, nerozbitné, vyhozené peníze.
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Pondelok, 5. Januára 2015, 23:47
Kortys napísal:
Ten oscilogram je asi špatně pořízen, osciloskop jsem měl připojen ke žlutému vývodu a teď jsem studoval funkci širokopásmové lambda sondy, a tam se to měří jinak a je to docela složité. Myslel jsem že je to podobné jako u 4 vodičové, kterou jsem krásně odhalil vadnou na E46 325i. Tam to ale i hlásila diagnostika.
  • 6
  • 7
