BMW_power
Registrovaný: 10.11.2014
Auto: BMW 325i e46 compact
Re: Čidlo vačky alebo kľuky?
Pondelok, 29. Decembra 2014, 22:22
Tak ako vo väčsine pripadov tu nie je napisane ci to niekomu po vymene pomohlo a ci chyba zmizla z diagnostiky..mam rovnaky problem na diagnostike mi vyhadzuje chybu snimaca vacky vyfukovej..ten je vymeneny..tak teda pomohla ta vymena klukoveho cidla???
Delfons
Registrovaný: 17.12.2012
Auto: Bmw X5 3.0i e53
Utorok, 30. Decembra 2014, 11:18
Mne ma ties prist tento tyzden to cidlo kluky takze napisem ci to vobec po vymene pomohlo. Vyhodila mi ho aj diagnostika ale auto ma aj vsetky priznaky, sem tam zhasne motor a odvtedy dlhe starty, slaby vykon a mam M52 528i.
Peter434
Registrovaný: 13.3.2014
Auto: X6 e71 35sd 2008
Piatok, 2. Januára 2015, 13:42
Zdravim mam podobny problem .. kupil som auto uz s problemom. Auto ma dlhe starty a ked mu pridam na neutrali pri nizsich otackach trase motor. pri jazde nema ziadny vykon spravil som si diagnostiku a vypisalo cidlo kluky .... tak som objednal cidlo (stalo 16eur lacna nahrada) a auto ani nenastartovalo. spravil som si diagnostiku a znovu cidlo kluky. pravdepodobne sa neoplati na tychto cidlach setrit a treba tam dat original diel co stoji cca 80-90eur. ked to vymenim dam vediet 8)
jedna sa o motor 520i 110kw
BMW e39 530d r.v. 2002 142kW M-Packet
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 2. Januára 2015, 15:28
niekto tu pisal, ze kupil tiez aftermarket a bolo o kusok vyosene. vraj bol problem v tom.
Peter434
Piatok, 2. Januára 2015, 18:01
co mas namysli ze bol vyoseny? ... lebo sranda je v tom ze ked som dal naspet ten stary zly len som ho yapal do stekra ale na kluku som ho nedaval len tak som ho polozil na motor auto naskocilo.
BMW_power
Piatok, 2. Januára 2015, 18:32
No ja mam zas na diagnostike chybu snimaca vackovej hriadele..po vymene za lacny delphi stale chyba pretrvava..teraz neviem ci mam kupit origo alebo vymenit ten klukovy kedze sa tu spomina ze niekomu pomohla az vymena toho klukoveho ..asi vymenim oba origo a jbmnt:D auto ide si myslim normalne..nezhasina len sem tam kolisu otacky medzi 500 az 1000 a myslim si ze odspodu by mohlo aj viacej tahat ..co mi odporucate? Alebo mate takuto skusenost ?
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Piatok, 2. Januára 2015, 23:50
Snímače len origo alebo VDO/siemens nič ine nefunguje tak ako má.
BMW_power
Piatok, 2. Januára 2015, 23:53
Kazdy to hovori ..asi na tom bude nieco pravdy objednam origo a dam vediet ci pomohlo. Zacnem tym snimacom vyfukovej vacky kedze mi ho diagnostika dava ako chybu.
Delfons
Utorok, 13. Januára 2015, 15:42
Mám na 528i tie KO čidlo kluky a prejavuje sa to tak že auto niekedy zničoho nič zhasne proste vypne motor odvtedy polovičny vykon, neťahá a dlho štartuje musim aj pridavať plyn. Teras ked je zima je to lepšie ale ako sa oteplilo nad 10 stupnov zase začalo robiť . Čidlo už mam doma nové HELLA a chystám sa ho meniť ale ešte nato nebol čas. Mne ho vyhodila aj diagnostika.
Fenistil
Registrovaný: 8.7.2013
Pondelok, 18. Mája 2015, 15:30
ja mam M50TUB25, vymenené všetky čidla všetko pokontrolované povymienané ale stále dlho štartuje. na druhé až tretie točenie naštartuje a to musím mať nohu na podlahe. Výkon nemá stratený potom vôbec a motor pekne ide ked je naštartované. No keď vypojím čídlo kluky motor ihneď zhasne, ale keď vypojím počas chodu motoru čidlo vačky tak motor nič nezaznamená. Kupoval som značku ERA- cca 40€. Orig diel v BMW stojí 102,-€ tak teraz neviem či mám kúpiť ďalšie origo čidlo alebo chybu hladať inde lebo inde už nemá byť kde nakoľko už všetko možné som poskúšal.
Diagnostika nevyhodila žiadne čidlo ani žiadnu inú chybu. (mám e36 a tam je tá diag. trošku hluchá no)
ObrázokObrázok
BMW E36 318I M-paket Reborn
Opravy a diagnostika BMW - Senec, okolie
