tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Re: bmw e39 530d hudba v aute
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 15:35
toto som mal aj ja a zacalo chrcat a odchadzat...
potom som kupiál 1din alpine, vyzera to sice fakt nahovno ale zvuk bol okamzite o level vyssie bez vymeny repro pretoze uprimne hudba v e39 ja absolutne nezvladnuta a psi grc a to v akomkolvek presete co sa tam vyrabal
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 16:22
nuz ale zakupit komponenty na origo 16:9 + dsp a nakablovat to so vsetkymi reprakmi (11 ci kolko) tak to je fajn. ja som vlastne ani nesedel v e39 bez dsp takze neviem porovnavat ale predpokladam, ze to bude lepsie ;-)
peterkostialbrezno
Registrovaný: 8.12.2014
Auto: bmw 530d 135 kw
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 16:27
Ak by ste vedeli o dakom kto predava gps co sa mi hodi do auta ale komplet s kablovackou tak hodte to sem dakujem mozno by som to zvladol vymenit aj sam
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 18:37
atc? mrkni bazar
peterkostialbrezno
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 19:10
co mam pozret
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Piatok, 19. Decembra 2014, 08:51
treba troska pohladat... jararak myslel asi toto:
predaj-nd-bmw/e39-16-9-navi-komplet-mk4-t96864.html
peterkostialbrezno
Piatok, 19. Decembra 2014, 08:58
Aj ja som toto myslel len kto mi to pomoze zapojit ked sa kukam na tu kablovacku tak mi je na ](*,) ](*,) ](*,)
EBOLA
Piatok, 19. Decembra 2014, 15:26
EBOLA napísal:
dokupit vsetky diely dsp nieje nic hrozne ale spravit kablovacku je zabijak. pre potiahnutie vsetkyfh kablov musi ist minimalne polovica interieru von
ja som ti hovoril.
mozno niekoho najdes ale zaplatis si. alebo sa do toho pusti sam ale rataj s robotou na 2 vykendy.
davtex
Registrovaný: 24.11.2014
Piatok, 19. Decembra 2014, 15:55
Co takto za tie peniaze rovno kupit Eunos? Mas tam rovno aj AUX, USB, Andorid navigaciu aku len chces a dalsich 100 veci.
Pimped rides:
1999 e39 M5 ala uz som mohol mat Cayman
1996 e39 528iA ala projekt na ktory som sa vykaslal - na predaj za 1500e
2011 Peugeot 5008 1.6 THPala francuzsky Suburban - na predaj za 12500e
EBOLA
Piatok, 19. Decembra 2014, 16:23
moznosti je viac. eonon, dinavin etc. ale kvalitu hudby necakaj ak tam mas len zakladnu teraz. ovsem ak chces origo tak sa priprav na hodne mrdania s kablami.
peterkostialbrezno
Piatok, 19. Decembra 2014, 16:58
ale ked kupim ten set od toho chalana tak co tam je komplikovane rozobrat interier povkladat a zlozit ci mi nebudu pasovat koncovky
EBOLA
Piatok, 19. Decembra 2014, 17:16
ved koncovky ti budu pasovat kedze to je komplet set. jedina robota je potahat kable.
peterkostialbrezno
Piatok, 19. Decembra 2014, 17:32
Ja si myslim ze za den to zbucham vsetko
EBOLA
Piatok, 19. Decembra 2014, 17:52
ja som bol tiez v tom, ze za vykend vymenim tesnenie pod hlavou a uz dva mesiace si vozim rit v podautach :mrgreen:
Sobota, 20. Decembra 2014, 00:04
Atc to uz predal a ten co to kupil je jeden z tych co to vedia retrofitnut
