  • 6
  • 7
  • 8
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Re: [E46 320d touring] Biely dym ale turbo už ťahá :D
Štvrtok, 29. Mája 2014, 05:31
Ved turbo bolo K.O.
Nové turbo , podtlakove hadicky no asi vsetko co bolo treba. Robili mi to v servise takze viacmenej presne ani neviem :D
fritolko
Auto: X3 E83
Pondelok, 16. Júna 2014, 16:30
Takže auto za dva týždne dostalo dvojitý preplach motora :D najprv výmena oleja pri výmene turba, potom mi o týždeň cestou do Žiliny praskla nejaká hadička, cez ktorú tečie olej a prišiel som nato až v auparku keď som parkoval. Dokým som zašiel naspäť na oravu som musel dolieť tri litre oleja :-/
Ale už sa zdá že bude všetko v poriadku:) auto dostalo "nové" predné pneumatiky Faleken. Auto už pri brzdení nehádže, čo som veľmi spokojný lebo som to dával za vinu kotúčom [-o< Tie sa menili minulú jar takže by to bolo dosť na... ich zas meniť.
Takže spokojnosť zatiaľ. \:D/
fritolko
Auto: X3 E83
Re: [E46 320d touring] Looking forward to BC Coilovers :)
Pondelok, 10. Novembra 2014, 19:54
Auto prešlo väčšou údržbou : Spojka, zotrvačník, hardy-spojka, silenty motoru a kopec ďalších vecí.
Dnes bol objednaný BC Racing u Crumara takže do mesiaca by tu mal byť a hneď by som ho mal nahodiť :smile:
To TA-čko mi už začalo liezť v poslednej dobe na nervy. Začali pukať predné tlmiče pri prejdení nerovnosti a vytáčaní kolies. Spravil som na nom viac než 45 tisíc km takže si myslím že poslúžil dobre. Uvidíme čo povie to BCčko.
Auto ma nabehané už viac než 263 tisíc km :)
Niekto si možno povie prečo? :D ale ja si poviem že chcem :) Nabudúci rok by som chcel spraviť repas kardanu a spraviť diferenciál. A možno nejaké iné kolesá na leto ale väčšie ako 18" určite nie.
fritolko
Auto: X3 E83
Re: [E46 320d touring] BC on. :)
Utorok, 16. Decembra 2014, 10:49
Tak BC už nahodený pred dvomi týždňami. Ďakujem Wincikovi za pomoc a zdvihák :D Fotky musím postnúť ale budem musieť meniť zadný tapacír pretože som sa pri vyvrtavaní diery do neho o*ebal:-/ hlavne že prvý som spravil až nadmieru dobre.
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 09:17
fritolko napísal:
Tapacír zoženieš ľahko. Veď aj ja som mal jeden zlý a menil som ho. Už som zvedavý na foto :smile:Ale vlastne už som ho aj videl v auparku :D
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
fritolko
Auto: X3 E83
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 17:09
Keď tak pozerám skoro žiadne fotky ani nemám :D síce som pri montáži len zavadzal nejako som nefotil :D
ale jednu fotku dám ako sa mi podaril prevŕtať tapacír :D a ten druhý neúspešný odfotím zajtra :)
V podstate je auto v zadu vyššie asi o 1CM a vpredu je to nižšie asi tak o 1 CM z doterajším nastavením. Odklony vpredu som neriešil takto na zimu a na jar uvidíme podľa kolies dopasujeme.
Električka to bude aj tento rok , teda túto zimu :D Podložky teraz riešiť určite nebudem:)
Ešte potrebujem dať obšiť volant ale to asi po sviatkoch. Oblepil som roztrhnutú čast Izolačkou :oops: Rovno pošlem aj radiacu páku a páku na ručnú brzdu nech je to rovnaké :)
Na prvý šup
fritolko
Auto: X3 E83
Re: [E46 320d touring] Some photos
Nedeľa, 25. Januára 2015, 00:12
Takže dnes som sa troška pošprtal v aute a vyčistil som EGR ventil a sanie a následne odpojil podtlakovú hadičku na ovládanie EGR , ktorú som zaslepil a spravil 100 Km a nevyhodilo žiadnu chybu. :D Auto teraz trošku menej dymí pod zátažou a tuším aj zaberá o niekoľko stoviek otáčok nižšie. Teda dúfam že to nieje placebo :D
V utorok som zohnal disky VMR od Roman804, ktoré mal na e46 m3. rozmery diskov 18" 8,5j et 35 a 9,5j et22 :D disky vážia okolo 8,5KG :) troška upravím geometriu a malo by pekne všetko sadnúť :D
Chosse
Registrovaný: 9.12.2014
Auto: E46
Re: [E46 320d touring] Some updates and photos :)
Nedeľa, 25. Januára 2015, 15:17
Kolesa tam pekne ukazu aku gumu ides nazut ?
nadro
Nedeľa, 25. Januára 2015, 16:23
No v zadu to trčí troška viac ako som čakal. No to budeš musieť nastaviť tie odklony aby Ti nešúchalo a možno aj valcovať.
Ale na tom BC-čku sa to bude dať doštelovať. Gumy predpoklamám 225mm či?
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
2RBA
Registrovaný: 19.3.2012
Auto: e91/e46
Nedeľa, 25. Januára 2015, 20:02
budeš muset valcovat aj ked daš odklony na maximum :thumbup:
IG/YT/FB : #WRBAFILMS
fritolko
Auto: X3 E83
Nedeľa, 25. Januára 2015, 21:30
Chcel by som dat do predu 225/45 a do zadu 255/35 a podla toho by som to dopasoval vyskovo aj odklony. Blatniky tahat nechcem tak ak sa to podari by bolo fajn ak nie tak nic ine neostava :) uvidime kazdopadne som velmi zvedavy:-D
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Pondelok, 26. Januára 2015, 08:35
gumy 255 a bez valcovania?na hentom? :mrgreen: myslim ze na jar tu budu vmr disky na predaj :D
ale nejak mi to pride aj tak velmi von pri ET22
toto je ET13 s gumami 245/40 (na sedane samozrejme):
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
fritolko
Auto: X3 E83
Pondelok, 26. Januára 2015, 09:11
jkk napísal:
Tých diskov sa nevzdám :D keď to tam nesadne bez valcovania tak to jednoducho vyvalcujem a po probléme. Ale tak o 3 mesiace uvidíme :) (zima na orave môže byť aj do konca júna :D)
ale ešte raz tie disky nepredám :D
fritolko
Auto: X3 E83
Re: [E46 320d touring] EBC 50% installed
Piatok, 17. Apríla 2015, 10:15
Takže na aute na prednej náprave nahodené 325 mm kotúče EBC Sportblade + Redstuff platničky. Zatiaľ mám obuté staré 18" keďže auto je v servise a bál som sa aby mi ich neoškreli.
Po nahodení 18" kolies som bol veľmi veľmi milo prekvapený ako sa BC Racing správa v kombinácii stými kolami.
Zadná náprava čaká na niektoré diely aby sa mohli nahodiť 320mm EBC Sportblade + Redstuff platničky. Boli tam niektoré odlišné diely, ktoré bolo potrebné doobjednať. Ak sa stihnú zohnať poloosy tak sa vymenia aj tie lebo je tam vôľa v kĺboch a buchoce to pri preraďovaní.
A nejaké fotky od posledného príspevku.
EBC Sport Blade & Redstuff
Naložené do servisu
Dratene kotuce a vrtacka a islo sa
6 litrov cocacoly nejaky odstranovac na zazratu spinu z firmy a tak
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Piatok, 17. Apríla 2015, 13:03
a ako to brzdí ? je to cítiť hodne ?
  • 6
  • 7
  • 8
