lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: e90/320d - rezerva
Streda, 12. Novembra 2014, 20:14
Dojazdovku mam v origo BMW sietke do kufra co je pre moj model (vid. BMWFANS), ta sietka je dvojita s otvorom na jednej strane (akokeby taska) a ma na kazdom rohu hacik, cela je pruzna. V tom mam rezervu a pripnute v rohoch aby nelietala. Nato normalne polozim co mi treba, takze funkcnost kufra zostala. Este v strede rezervy mam v startovacie kable v tasticke co bola ku kablom. Ten zvysok co som pisal, je vo vnutri vanicky.
Este by som chcel na tu dojazdvoku obal, aby to bolo uhladnejsie.
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Nedeľa, 16. Novembra 2014, 15:39
mam moznost kupit zdvihak z e39..bude pasovat na e91? vojde do toho priestoru v kufri? :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
lionlion
Auto: E90 325d
Nedeľa, 16. Novembra 2014, 17:58
Podla mna hej, do byvalej e39 som dokupoval zdvihak s e46 a pasoval paradne. Navyse ak by bol aj trosicku vacsi tak v tej vanicke este trochu miesta mam, mam ho krizom polozeny.
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Nedeľa, 16. Novembra 2014, 19:09
Komplet set: dojazdovka, obal, zdvihák, kľúč na kolá, rukavice a neviem čo ešte tam je 428,-€ na f10 #-o , ostal som pri zdviháku a kľúči za stofku a v kufri mám tú lepiacu sadu s kompresorom a asistenčnú službu cez HP.
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Nedeľa, 23. Novembra 2014, 20:20
svanto66 napísal:
Dnes som vyskusal zdvihak z e39 a pasuje vsetko v pohode som s nim auto zdvihol..taktiez pekne vojde do priestoru pod plato kufra..
Moj problem ale spociva v dojazdovke co mi dorazila a to s pneu 125/85r16..mozem ju pouzit? alebo radsej pozhanat 115/90r16? :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
lionlion
Auto: E90 325d
Nedeľa, 23. Novembra 2014, 20:33
Nechaj tak, obvodovo by to malo byt podobne a aj tak je to len na dojazd. Zbytocne riesit rozmer pneu.
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 24. Novembra 2014, 09:00
lionlion napísal:
125/85r16 - (125/100)*85=106,25mm vyska pneu.....115/90r16 - (115/100)*90=103,5mm ...cize ta 125 je o necele 3mm vacsia..
jedna sa mi len o to ci to elektronike nebude vadi..ale 3mm su asi zanedbatelne..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
lionlion
Auto: E90 325d
Pondelok, 24. Novembra 2014, 19:15
To je ako keby si mal jednu pneu opotrebovanu o 1,5mm viac ako druhu. To je nic, je to iba na dojazd. Pokles tlaku to hlasit bude automaticky, toto meria obvod s velkou presnostou. Da sa to zamozrejme resetnut, aby nacitalo obvody nanovo, ale zbytocne kedze je to len na dojazd. Inac pre funkcnost ostatnych systemov (ABS, DSC) je tam dostatocna rezerva, o kolko sa moze jedno koleso odlisovat od druheho.
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 24. Novembra 2014, 19:23
lionlion napísal:
chlapik co mi to predaval, tak mi povedal, ze tato pneu 125/85r16 je este blizsiu ku origo rozmerom ako 115/90r16..vie niekto aka dojazdovka original sa dala alebo da kupit na e9x?? :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
lionlion
Auto: E90 325d
Pondelok, 24. Novembra 2014, 19:28
pneu: 125/80 R17
disk: 3,5x17 ET8
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 24. Novembra 2014, 22:09
lionlion napísal:
pneu: 125/80 R17
disk: 3,5x17 ET8
Pozeral som teraz aj ja ale 16" som nenasiel..tym padom sa vobec teda nerobili alebo ako?
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
lionlion
Auto: E90 325d
Utorok, 25. Novembra 2014, 23:36
Ako original sada pre e9x sa robili iba 17". Co ale neznamena ze sa tam nemoze pouzit 16".
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Streda, 26. Novembra 2014, 09:45
lionlion napísal:
Pozeral som cez ETK aj E46 320d a tam pise tak isto len 17" dojazdovku tu istu co je blbost lebo od vyroby sa davala 16" (na 4valce)..takze tymto ETK by som sa moc neriadil..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
lionlion
Auto: E90 325d
Streda, 26. Novembra 2014, 21:41
ETK pise to co je v ponuke teraz, nie co bolo kedysi.... treba zistit cislo dielu (rezervy) a potom aj ETK napovie ze v ktorych rokoch to bolo v ponuke :wink:
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 17:20
Aj ja viem tak, ze origo rezerva na e9x sa robila len v 17". Z jednoducheho dovodu, ze uz na 325d 16" nedas kvoli brzdam
