Moderátori: alfi666, fox1k
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
[DIY] e39 525tds Evry Mod (moje riešenie) + foto +video
Streda, 25. Júna 2014, 14:01
Ahojte, okolo evry modu tu už bolo popísané dosť, snáď netreba vysvetľovať o čo ide. Sám som to vyskúšal a bol som celkom prekvapený že to naozaj a citelne funguje. No a tak som sa po čase rozhodol zrušiť skúšobný kábel, čo mi trčal spod kapoty a spraviť to nejak slušnejšie, nech to nejak vyzerá, takže tu je moje riešenie:
Len pre zopakovanie ako sa zapája Evry Mod:
1. Ako prvé treba natiahnuť kábel (nejakú dvojliknu) z kabíny do boxu, kde je RJ. K lepšiemu prístupu treba zhodiť kastlík (nič zložité). Na prepchatie kábla som použil štrikovaciu ihlicu :D . Kdeže tam toho miesta moc nieje a tá čierna látková páska, ktorou sú káble zmotané hnusne lepí zťažuje prechod, je dobré tam najprv streknúť trochu WDčka.
2. Z WDS som si zistil, ktoré piny na konektore RJ zodpovedajú pinom 2 a 3 z čerpadla. Teda Pin39 = PIN2, PIN14 = PIN3. Na tieto piny som sa teda napojil:
3. Teraz už len stačí niekde v kabíne namonnovať vypínač v sérii s rezistorom. Rezistor je vhodné použiť viacotáčkový, aby sa hodnota dala jemne nastaviť.
...no a tu by sme mohli skončiť, lenže to by bolo pre mňa moc jednoduché :D a nejak ma nelákalo vŕtať niekde dieru a dorábať vypínač, tak som si vymyslel, že to budem ovládať tlačidlom (stlačím - zapne, stačím - vypne) a že využijem na to tlačidlo telefónu z BM.
4. Najprv som si spravil jednoduchý MKO obvod s relé, viď schéma:
Relé som teda použil na zapínanie/vypínanie Evry modu a na signalizáciu stavu som využil, červenú diódu nad tlačidlom.
Aby som v prípade potreby prenastavenia hodnoty rezistora nemusel zhadzovať celý BM, prilepil som rezistor do priestoru pre kazety a teda stačí mi len odklopiť krytku a šrobováčikom naladiť požadovanú hodnotu.
VIDEO na videu mám len jemne stlačený plynový pedál:
http://youtu.be/ZKDcgWpdquI
Naposledy upravil/-a pegass325 v Štvrtok, 26. Júna 2014, 11:17, upravené celkom 1 krát.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Re: e39 525tds Evry Mod (moje riešenie) + foto +video
Štvrtok, 26. Júna 2014, 09:27
:thumbup:
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: [DIY] e39 525tds Evry Mod (moje riešenie) + foto +video
Sobota, 28. Júna 2014, 15:32
kvalitny navod step by step. :thumbup:
Bel037
Registrovaný: 13.6.2014
Auto: E34 TDS
Pondelok, 27. Októbra 2014, 18:41
Sorry neviem ci aom blby alebo slepy tie kabliky od potenciometra si len pridal ku tim na rj ale su cvaknute ? Som trosku mimo s elektrikou
[E34 TDS 1994]pneu 205r15, svor 2.64, EGR off KAT off .
pegass325
Auto: E34 525TDs
Pondelok, 27. Októbra 2014, 20:09
stiahol som kúsok izolácie a pripajkoval som to tam.
Bel037
Auto: E34 TDS
Pondelok, 17. Novembra 2014, 14:28
Super tak som to robil dobre [-X a este jedna otazocka odpor si dal aky? Kazdy dava nieco ine od 150ohm az do 500 ](*,)
pegass325
Auto: E34 525TDs
Streda, 19. Novembra 2014, 11:00
1Kohm viacotáčkový, mne to už pri 1kohm zaberalo. A nastavíš si podľa potreby aj 500 aj 150 aj nulu :smile: .
Bel037
Auto: E34 TDS
Streda, 19. Novembra 2014, 14:54
Hej hej len kazdy tam pcha este odpor medzi pin2 a potenciometer ja ti iden skusit s tim 150ohm
pegass325
Auto: E34 525TDs
Streda, 19. Novembra 2014, 20:51
jaaaj, no daj. To je skôr možno taká poistka aby ti to úplne nezdochlo, lebo ak by si to nastavil na nulu, resp, vyskratoval tak ti motor zdochne.
Bel037
Auto: E34 TDS
Štvrtok, 20. Novembra 2014, 20:43
pegass325 napísal:
Ani nie dnes zapojene bez a z odporom 150ohm a z odporom sa auto vobec netrase si max.nastaveni :) s odporom 300alebo350 to uz nefungovalo vobec.
Bangysko
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: BMW e91 520d M47n2
Streda, 21. Októbra 2015, 10:28
Cauko.Cital som tvoj clanok.Ja mam e39 525 tds a nasiel som pod kapotou ten every modul.Uz 3 roky neviem co to je...a ak s tym potenciometrom tocim tak to je stale to iste.Auto mam strasne mrtve od kedy som ho kupil.Ja uz som z toho zufaly a neviem co mam robit s tym auto.sičì pri 1500 otackach kusok a pri 2000 uplne.ziaden tah a to je najlepsie ze vsetko sa snazim si spravit sam pretoze niesu peniaze.a to je na tom ze uz teraz ozaj neviem kam :( nevies mi neako pomoct ? Na fb som Robert Bangy Baumgartner. Ak by si mohol.bol by som ti ozaj vdacny.dakujem
ac schnitzer
Registrovaný: 3.6.2012
Auto: bmw 330d
Sobota, 16. Júla 2016, 16:49
potreboval by som napojiť evry mod do e36  325td.   vie mi niekto poradiť?
pegass325
Auto: E34 525TDs
Sobota, 16. Júla 2016, 18:49
No zapojenie je jasné, potrebuješ spínač a viacotáčkový trimer 1k. Napoj sa na konektor čerpadla (pin 2 a 3), alebo na konektor riadiacej jednotky (pin 39 a 14). Tu je schéma:
Bugy333
Registrovaný: 14.1.2017
Auto: BMW e36 compact
Nedeľa, 15. Januára 2017, 06:17
Čaute! A ja chcem zapojiť,, Evry mod,, ale ja mam 1.8tds tie isté pini 2,3 su aj tam?
robertto
Registrovaný: 8.5.2018
Auto: e39 525tds
Štvrtok, 20. Septembra 2018, 18:17
Ahojte, zapájal niekto evry mod na niektoré tačitko na volante?
