gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
stiplavy zapach
Pondelok, 3. Novembra 2014, 15:30
Zdravim chalani, hladal som ale nenasiel som :-D vsimol som si ze na e60 535d mi ide stiplavy zapach z vyfuku, dym neide ziaden (mam DPF) len ten zapach je taky drazdivo stiplavy az pokial sa motor filter nezahreje, potom je uz zapach normalny ako bezne u dpf. Cim to moze byt a ci je to normalne alebo nis vdaka
gabikh
Re: stiplavy zapach
Pondelok, 3. Novembra 2014, 15:36
Este taky moj postreh, mam aj 5GT a tam ten zapach nieje, a aj prj studenom motore je zapach typicky ako z kazdeho DPF filtra a este jedna poznamka, vyfuky na oboch autach su uplne ciste, bez akychkolvek sadzi. na roznych forach aj bmw aj non bmw som sa docital ze sa viacery s tymto "problemom" stretli ze za studena stiplavy zapach z vyfuku s autami s DPF no po zohriati uz normalny klasicky zapach aky ma byt, no nikde nijake riesenie alebo vysvetlenie preco ten zapach.
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: stiplavy zapach
Sobota, 8. Novembra 2014, 10:16
Kat ma svoju prevadzkovu teplotu,kym sa auto zohreje tak ta ucinnost je slaba.preto to moze smrdiet,ale ked GT to nerobi,tak tazko povedat.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: stiplavy zapach
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 15:25
podla vyjadreni technika na STK, KAT ma plne fungovat uz pri 40~ C 8) :mrgreen:
bramborak
Auto: e91 "07
Re: stiplavy zapach
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 16:07
nepomylil sa o jednu nulu? :mrgreen:
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: stiplavy zapach
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 19:58
nie :o este na mna krivo zazeral ked som mu povedal ze "to snad nemyslite vazne, len ho nechajte pekne zohriat" :lol:
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: stiplavy zapach
Pondelok, 10. Novembra 2014, 08:37
neviem ako vy, ale ja ked som prisiel na ek/stk tak uz bol motor pekne zohriaty :-k
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: stiplavy zapach
Pondelok, 10. Novembra 2014, 11:50
ano aj u mna , dokonca som prisiel na cas, ale po pol hodine cakania na flek mi uz vyfuk vychladol
gabikh
Re: stiplavy zapach
Utorok, 11. Novembra 2014, 19:46
celle to kokotske cakanie na stk je jedna velka picovina. ked vedia ze im na auto treba na Ek a TK dajme tomu pol hodinu, nech spravia rozpisku na cely den nech sa kazdy objedna, prides povedzem +- 10,15 minut pockas a hotovo ale ne funguje to jak u kktov za sociku , postav sa do rtadu, cely den startuj motor jak chuj aby si ho potom nemusel pol hodinu na volnobejhu zohrievat, a ked 20ty v poradi tak snaaad na teba vyjde a aj ta vezmu. chory, zastaraly a uplne primitivny system . a ten stiplavy zapach zrejme znamena ze DPF je uz relativne celkom dost upchate
zollo
Registrovaný: 22.9.2012
Auto: E60 535d
Re: stiplavy zapach
Streda, 12. Novembra 2014, 07:18
gabikh napísal:
tiez som toho nazoru, resp. u mna som pozoroval to iste, po vycisteni urcite lepsie :thumbup:
gabikh
Re: stiplavy zapach
Streda, 12. Novembra 2014, 11:14
zollo napísal:
kolko mas km a ako si to ciatil? lebo je milion nazorov :D
zollo
Auto: E60 535d
Re: stiplavy zapach
Streda, 12. Novembra 2014, 15:07
mam 230k a cistili mi to ultrazvukom ... je to sice drahsie ako "chemia+wapka", ale malo by to byt aj ucinejsie ...
zbehni na dobru diag. a podla spätneho tlaku na filtri hned vies na com si 8-[
cayman
Registrovaný: 11.11.2012
Re: stiplavy zapach
Štvrtok, 13. Novembra 2014, 13:30
SurrendeR napísal:
To bude isto pan technik :thumbup: Keby to tak bolo tak by sa katy nemuseli davat tak blizko ku motoru a riesit dalsich milion veci, ktore riesia automobilky len preto, aby co najskor zohriali katy pri testoch na emisie... :smile:
bramborak
Auto: e91 "07
Re: stiplavy zapach
Štvrtok, 13. Novembra 2014, 16:48
:thumbup: :thumbup:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 21 neregistrovaných
