Re: Prosím poraďte - trhanie prevodovky E60 530xd
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 13:31
Rottwa napísal:
JJ, citam ze v 6HP26 sa dokaze uzamknut pri vsetkych 6-tich rychlostiach. Hned leti spotreba dole 8)
mam 6HP19, tu spotrebu potvrdzujem :) prijemne podradovanie, prijemne reakcie na pedal
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 01:02
Uzamknut sa nedokaze pri vsetkych rychlostiach. Inak by tam neboli uzamykacie lamely. Menič už len zo svojej podstaty len prenáša krútiaci moment a je tam rozdiel otáčok. Preto je tam aj strata výkonu cca 15%. S tymi lopatkami - na fotke to nie je rucna praca. Ani zvarane. Rucne sa lopatky len daju dovnutra a strojom sa prihnu konce, tym sa upevnia. Zvarat sa nesmie, pokrutilo by to material. Potom sa vyvazuju obe strany menica atd...
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 11:11
Offtopic:
Mylis sa.
http://en.wikipedia.org/wiki/ZF_6HP26_transmission
It also has the capability to achieve torque converter lock-up on all six forward gears, and disengage it completely when at a standstill, dramatically closing the fuel efficiency gap between automatic and manual transmissions.
Snad si nemyslis ze to pri tych tlakoch a sile centrifugy moze ostat len takto fixnute ohnutim. Hodim sem nejake fotky ked najdem ako to tu tetusky niekedy zvarali v 70-tych rokoch. Su zvarane vsetky. Material to nepokruti, je to dnes uz zvarane prevazne laserom a dolezity je hlavne tzv. "clean cut", teda stycna plocha po odstrihnuti musi byt vacsia ako 50 percent pre spravny a pevny zvar. Toto plati hlavne pre unasace. Rozdielne su aj typy zvaru podla Cpk schopnosti samotneho stroja. Runout, teda hadzanie ma zvcajne kriticke hodnoty do 0,4 mm a beru sa do uvahy vzdy aj tolerancie protikusu, teda unasaca. Preto su vacsinou unasace aj hydromenice umelo odlahcene, resp. vyvazene na jednej strane a dizajn pre ich spolocnu montaz je potom navrhnuty tak, aby tieto lahsie strany boli 180 stupnov oproti sebe a navzajom sa tak hadzanie vybalansovalo.
EDIT: Vidiet to pekne aj v tomto videu
lubomt
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 13:28
Na tej fotke pri prezerani na mobile ale nevidno zvary. Ako som povedal, zvarat sa nesmie, na starych menicoch to bolo vsetko rucna praca, tieto aj ked sa renovuju, tobi sa vsetko rucne, oprava je vtedy drahsia. Na novsich sa leje medzi lopatky a telo tekuty kov, samozrejme materialy sa musia zohriat,aby sa materialy spojili
. Stredova turbina byva bud skladana alebo celoodliatok zo zliatiny hlinika. Vid foto. Ty sa inak nudis , ale aspon to tu trochu drzis s prevodovkami nad vodou, ked mne ste tu uz mnohi vynadali,poohovarali a ja sa vlastne ani nevyznam do prevodoviek. :D :D :D
Pondelok, 10. Novembra 2014, 00:20
No majstri a co hovorite na kevlarove turbiny co sa davaju do menicov???Zaujima ma nazor nie ci sa zvaraju.... :mrgreen:
Rottwa
Pondelok, 10. Novembra 2014, 16:03
Myslis snad spojku nie ? Stavias americky dragster ?
Pondelok, 10. Novembra 2014, 20:39
Nie,len ma to zaujimalo::-))))
pido88
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: bmw e66 740d
Utorok, 3. Mája 2016, 10:32
Ahojte chalani ja mam E66 740d 2004r. a niekedy mi skacu otacky hore dole a najnovsie mi zacalo robit ze zacala skubat prevodovka ked podraduje z 3 na 2 stupen co by to mohlo byt a ak mate na niekoho kontakt co take veci robi za rozumny peniaz tak mi ho mozete dat dik :wink:
Streda, 4. Mája 2016, 11:21
Neviete nahodou kde najvyhodnejsie vykupuju kovovy odpad???..
Tadddaaaaa....
Stanley530xd
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW E61, 530xd, 2007
Štvrtok, 5. Mája 2016, 05:57
zdravím vospolok
Fúúú, to kolko km mala prevodovka s týmto filtrom ???
Dík.
