luzer321
Registrovaný: 29.7.2010
Auto: E39 530dTA
E39 523i vrzganie z predu
Nedeľa, 12. Októbra 2014, 17:20
Nazadr pri parkovani pri jazde rovno dozadu aj pri zaltačení pravej prednej strany počuť nejaké vrzganie a auto aj tak trošku na tu pravu prednu stranu sadlo nie čisto až na zem ale len tak možno o 2cm čo to môže byť tlmič, pružina či čo ? Viem že rameno je vybité ale pochybujem žeby kôli ramenu auto sadlo stalo sa to po prejazde kruhového objazdu žiadne buchnutia nič som nezrazil do žiadnej dierky som nevošiel začalo to z ničoho nič čo to môže byť ?
E39 523i 125kW Ex
E39 530dA Touring 142kW
Re: E39 523i vrzganie z predu
Nedeľa, 12. Októbra 2014, 17:35
neotrhol si sielntblok stabilizatora? alebo potom pruzina ti pukla, dvihnut/lahnut pod auto a kuknut
luzer321
Auto: E39 530dTA
Nedeľa, 12. Októbra 2014, 18:58
Aha a tlmic to nemoze byt ? Ze dajme tomu ze sa zasekol alebo nieco take ?
E39 523i 125kW Ex
luzer321
Auto: E39 530dTA
Streda, 29. Októbra 2014, 21:47
No takze tlmič vymenený obe predné aj rameno a auto stichlo vpredu ale začal sa ozývať zadok :(
E39 523i 125kW Ex
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 09:04
ak to vrzga ako stary rebrinak, bude to "granat"
luzer321
Auto: E39 530dTA
Piatok, 31. Októbra 2014, 08:12
Aký granát preboha ?
E39 523i 125kW Ex
Piatok, 31. Októbra 2014, 09:25
hokejka a granat - tak sa volaju 2 na seba nadvezujuce capy/silenty
diely 2 a 4
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... uspension/
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Piatok, 31. Októbra 2014, 09:26
necitis pri prejazde nerovnostami, hlavne cez kolajnice ze ti ide odskakuje zadok do strany ? Taktiez skus na zdvihaku pohybat kolesom, ci nema volu a budes v obraze.
Inak vybrat granaty je pekny porod :-&
Piatok, 31. Októbra 2014, 10:01
rotwa, ak mi uskakuje prdel pri prejazde priecnou nerovnostou, co to je?
tlmice, granaty, hokejky vymenene
ramena rovne, posledne pevne
geometria 3d laserova spravena
Rottwa
Piatok, 31. Októbra 2014, 11:21
Ak riesis to co ja (uz som chory z toho) tak u mna to mozu byt uz jedine balony pneu s vysokym profilom. Mam urobene vsetko co ty (L-kam inak nic nebolo) a stale to citim pri kolajniciach. Predtym som mal dokonca volu na lavom kolese (granaty), teraz je uz pevne a stale to citim. Ked som to mal na E39, boli to granaty, ale tam som mal namiesto pneu tenky nater gumy na elektronoch v porovnani s tym co mam na sedme, cize ja to zvalujem na pneu :-k
ked ti robili geometriu, nemal si problem nastavit vzadu zbiehavost kvoli ramenam ?
luzer321
Auto: E39 530dTA
Piatok, 31. Októbra 2014, 11:39
No poriešeno škrípalo to nie vzadu ale vpredu a bol to ten plech čo je za kotučom odrhol sa uchyt podľa slov mechanika vraj odhnil úchyt hrdza a sa to uvolnilo a trelo to o kotuč ale hlavne že kym auto nebolo v servise nič s tým nebolo
E39 523i 125kW Ex
dufusko
Registrovaný: 7.1.2011
Auto: E39 Touring
Piatok, 31. Októbra 2014, 11:52
jararak napísal:
silenty na napravnici...
Piatok, 31. Októbra 2014, 11:54
tie idem menit uz 2x a mam velke podozrenie na nich meyle nevydrzali ani 70tkm, povodne boli pevnejsie po 250t
Rottwa
Piatok, 31. Októbra 2014, 12:43
no skusim, teoreticky moze byt ze to vlastne celou napravnicou hegne
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 31. Októbra 2014, 12:47
tie idem menit aj ja (trieskanie pri prejazde priecnou nerovnostou) a urcite by som nebral meyle. ani HD nedosahuju taku kvalitu ako lemforder a pritom su rovnako drahe ;-)
