undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: prečo do pi*e??
Utorok, 28. Októbra 2014, 07:22
Patrik145 napísal:
Dobre, natlakuj si 2 balony... jeden uplne na fest a druhy uplne makky... co sa s nimi stane. Schvalne potom napis ;)
Asi sa nechápeme. Čím viac zaťažíš to auto, tým viac dofúkne kompresor ten vak, aby sa udržala svetlá výška. Ak by som tam hypoteticky dal len vak a nafúkal ho len pokusne na taký tlak, aby som mal normálnu svetlú výšku, tak po zaťažení auta by bol v tom vaku samozrejme vyšší tlak, lebo by bol viac zaťažený a auto by kleslo. Keď zaťažíš auto s orig. vzduchovým podvozkom, tiež sa zvýši tlak vo vaku kvôli zaťaženiu, plus ale kompresor ešte dofúkne do vaku vzduch, aby sa vyrovnala svetlá výška auta, čiže v konečnom dôsledku v tom vaku bude VAČŠÍ tlak, ako v tom "mojom" bez dofukovania. [-o<
Tým samozrejme netvrdím, že dať tam len samotné vaky je niečo in. Je to len bastlenie, ale bolo by to určite lepšie / komfort/, ako teraz s pružinami
Re: prečo do pi*e??
Utorok, 28. Októbra 2014, 21:13
Pri vyssom zatazeni kompresor dotlaci viac tlaku,aby dorovnal vysku...Takze vo vankusoch je viac vzduchu,tlaku kedze vzduch je stlacitelny....:-))
manny
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: BMW X3F252.0 D 2013
Re: prečo do pi*e??
Štvrtok, 23. Júla 2015, 14:53
Celkom by ma zaujímalo, ako si nakoniec dopadol...Ja som kvôli takýmto pazvukom prešiel od Hondy CRV 2004, cez Mitsu Outlander 2005, až po Toyotu RAV4 2009 a všetky vŕzgali jedna radosť, najhoršie na tom bol Outlander, špeciálne po daždi, to už vŕzgalo tak, že sa ma ľuďia pri parkovaní pýtali, či mi niečo neodpadlo z auta, keď to tak puká...Teraz mám E53 3.0D a v interiéri ticho ako v lese. Z viacerých strán počúvam, že zrovna E70 išla kvalitou spracovania dosť dolu, odrážalo sa to najmä na kazovejšej elektronike a problémom s plastami v interiéri a pod. Nová F15 je na tom údajne zase o dosť lepšie aj vďaka vyššej cene, celkom by ma zaujímalo či to tak je...
BMW X3 F25 2.0D 2013 iDrive
ex BMW X5 2006 E53 3.0D FL 2006
ex Toyota RAV 4 II. 2009 2.0 VVTi
ex Mitsubishi Outlander 2005 2.0
ex Honda CR-V 2002 2.0 ES
ex Toyota RAV4 2004 2.0 D4D
undy
Auto: Xxxxxx
Re: prečo do pi*e??
Piatok, 24. Júla 2015, 07:09
Pred pár mesiacmi som mal trochu času, tak som zobral priesvitný silikón, rozobral som komplet plastovanie od predných sedadiel dozadu, čiže B stĺpiky, kufor, zadné dvere, do posledného šróbu, to bolo asi na 4 hodiny. Na každý spoj, na každé miesto, kde sa mohlo niečo potenciálne dotýkať, som dal vrstvu toho silikónu /daľšie 4 hodiny/. Na druhý deň po zatvrdnutí skladačka a nakoniec vysilikónované aj všetky škáry medzi plastmi navzájom, aj medzi plastom a karosériou. Smrad po octa ešte týždeň, odvtedy ale 95% zlepšenie, už mám len jeden zvuk /zatiaľ, klop klop :-) pri prejazde mostu priečna nerovnosť- vtedy sa auto zhupne a niečo praskne/ vrzne okolo spolujazdcovho sedadla, ale to je už čerešnička, ktorú si nechávam na niektorý víkend, keď bude menej ako 40 stupňov vonku. A minul som jeden a pol tuby silikónu a nie, nikde ho nie je vidno, len v kufri, teda kufrové dvere horné aj dolné, ale nijako to nebije do očí a to ticho za to stojí.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: prečo do pi*e??
Piatok, 24. Júla 2015, 07:31
fakt svetovy napad zasilikonovat vsetky plasty v interieri ](*,)
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
undy
Auto: Xxxxxx
Re: prečo do pi*e??
Piatok, 24. Júla 2015, 07:39
účel svätí prostriedky \:D/
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: prečo do pi*e??
Piatok, 24. Júla 2015, 13:22
Silno kreatívne riešenie :mrgreen:
Hádam to nebudeš musieť v budúcnosti rozoberať.
tukesko
Registrovaný: 27.4.2014
Auto: x5
Re: prečo do pi*e??
Sobota, 25. Júla 2015, 14:40
Napísal že to nechal najskôr zaschnúť! čítajte poriadne!
upir156
Re: prečo do pi*e??
Sobota, 25. Júla 2015, 19:21
tukesko napísal:
" Na druhý deň po zatvrdnutí skladačka a nakoniec vysilikónované aj všetky škáry medzi plastmi navzájom, aj medzi plastom a karosériou." :-k
MUF_IV
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: E60 530D
Re: prečo do pi*e??
Piatok, 18. Januára 2019, 21:34
Hele...nic proti, tak jsem pintlich....ale..X5 mam v naftě 4.0D a nějaké vrzání mě na tom autě nesere....je to pracant...stejně se v tom nedá jet 1000km... na to mám 7er ve V8 a tam je ticho a vše pevné...prostě bych se na to vy..... je třeba se srovnat s tím, že to není limuzína...
heavymetal X5 F15
Registrovaný: 26.10.2018
Auto: X5
Re: prečo do pi*e??
Sobota, 19. Januára 2019, 09:37
Chudák ďalší čo to po tebe kúpi. Zatiaľ mne nič nevrzga.
lacix
Registrovaný: 18.2.2019
Auto: BMW 530d xD e61
Re: prečo do pi*e??
Sobota, 7. Decembra 2024, 18:31
PeqpeK napísal:
to by bola kamo strasna otrava...radsej vymenit auto za take co ma vzduch...sam viem ako casto mi dofukuje(kazde nasadnutie hlavne dozadu, nalozenie veci do kufra, dlhsie statie, obcas aj pri silnejsom prepruzeni)
Ahoj, môžem sa opýtať. Mám e61 so vzduchom vzadu. Ja som tu čítal že by to práveže nemalo fúkať ani každý deň, mne to tak isto fúka keď auto deň dva stojí pohnem sa a 5-6 sekúnd počuť kompresor. Mám práve po výmene vankúšov, myslel som že servis spravil chybu tak som im to vrátil a pozerali to znovu kalibrovali a tvrdia že tam je všetko v poriadku. Tak ako často sa ten kompresor púšťa? Kedy je to v norme a kedy je tam nejaká vada? Problém je že idem do zahraničia na pól roka a bol by som nerád keby to musím po mesiaci riešiť tam za strašne peniaze s otáznou kvalitou. Ďakujem chlapi
Re: prečo do pi*e??
Sobota, 7. Decembra 2024, 20:01
Sadas do auta uplne sam? Ci viacery? Par sekund nieje vobec problem….Vzdy dotlaca podla zatazenia….
