Re: Dynamic drive E61 (zadný stabilizátor) - vyteká olej.
Sobota, 25. Októbra 2014, 00:51
arcteryx napísal:
v podstate ti nerozumiem. Hovoris ze novy diel niesi ochotny kupit a pouzivany tiez nie. Co teda vlastne potrebujes???[/quote]
Neviem comu nerozumies. Ze 1300€ dat za novy stabik je trochu cez asi pre kazdeho a pouzity diel na nete so vzhladom horsim ako moj tecuci (cize km vek bude vysoky) od niekoho 1000km daleko tiez mi nepride ako najrozumenjsie. Ale asi mensie zlo bude cesta....riesim.
Ozaj Airbone a co tie jednotky CCC? Uz vies?[/quote]
Uznavam ze dat 1300eur je moc, ale 350 za pouzity z auta 2009 70.000km je rozumne riesenie. Ono to uz tak je s tymi vecami, bohuzial :)
Ja mam 214.000km a zatial mi nic netecie. Ked najdes niekoho co ti to preda lacno a este ti to da moznost oskusat, tak to budes mat stastie...
ohladne ccc ti dam vediet v pondelok.
arcteryx
Registrovaný: 12.11.2012
Auto: 530D E61 M-packet
Sobota, 25. Októbra 2014, 09:20
airbone napísal:
ohladne ccc ti dam vediet v pondelok.[/quote]
Airbone, ja Ti rozumiem, ved nic ine nerobim len hladam, vyvolavam, pisem, browsujem. V tomto pripade 350 je vyvolavacia cena, 500 nakupna. Plus doprava 1000km tam a 1000spat. Osobne vyzdvihnutie zrejme jedina moznost. Cize dalsich asi 300 eur. A stale sme v neistote, ci je stav dielov ok. Preto to tu pisem na forum a snazim sa ziskat nejake napady. Mne je jasne, ze to nie je jednoduche. Inak by som o pomoc neziadal. ;-)
BMW 530d (E61) ...príbeh
ŠKODA Octavia II kombi 2.0 TDI Ex
BMW 328i (E36) Ex
Sobota, 25. Októbra 2014, 09:48
A sme pri zakladnom probleme... mas opicu a nemas na banany, ze ? Taketo diely sa nekupuju stare ale nove !!!
arcteryx
Sobota, 25. Októbra 2014, 09:54
PetoK napísal:
K tomuto komentu napisem len to, ze mi zrejme unika zmysel a funkcia tohto fora...(nove diely si kupi a vymeni kazdy vlastnik opice, co na to ma zbytocne banany. Vela zbytocnych bananov.)
P.S.: Milujem mudrlantov, ktori bez ohladu na znalost situacie niekoho davaju zbytocne rady.
BMW 328i (E36) Ex
Sobota, 25. Októbra 2014, 09:59
Urob ako chces, ked ti ten pouzity valec zacne tiect znova, pochopis o com som pisal. Je to kriticky diel podvozku, na tom sa neoplati setrit.
arcteryx
Sobota, 25. Októbra 2014, 10:04
PetoK napísal:
S tymto s Tebou suhlasim, prave preto som vyssie pisal, ze len tak objednat pouzity bez istoty nie je rozumne z mojho pohladu.
Narovinu. Momentalne nemam zbytocnych 1300€. Preto pripominam moju prvu spravu...pytal som sa na to, ci to ide nejak docasne spravit, obist, repasovat a pod. Na nejaky cas. Potom dam novy...ale s tym nebudem otravovat nikoho. Kupim, vymenim a jazdim.
BMW 328i (E36) Ex
tomas2222
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: 530d E60
Sobota, 25. Októbra 2014, 11:10
arcteryx
Sobota, 25. Októbra 2014, 14:56
tomas2222 napísal:
Dakujem, vyzera napohlad ok, USA trochu odruky, ale skusim...
Mimochodom (nebudem sebec) obisiel a odpojil som stabik aby to netieklo a... zadny pasivne, predny aktivne, bez hlasenia chyby...netecie.
Opat som sa musel poradit sam so sebou ;-)
BMW 328i (E36) Ex
bilak
Registrovaný: 8.8.2017
Piatok, 9. Marca 2018, 13:03
vieš pls dať detaily k tomu jak si toto poriešil? Tiež mi odišiel zadný stabilizátor a nechce sa mi veľmi dávať 1500 za nový
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Piatok, 9. Marca 2018, 16:36
arcteryx napísal:
Samotný stabík nemá žiaden snímač. Nemá čo hlásiť chybu. Ake stejne by som skúsil odpojiť aj rozvádzací blok, nech nejde ani predok.
arcteryx
Piatok, 9. Marca 2018, 16:40
Ak by si odstranil kabelaz zo stabiku, bude hlasit chybu. Ak ma zly tlak rozvadzac kvapaliny alebo ak je jej malo v nadrzke tiez hlasi...
A predny bezproblemov isiel a zadny natvrdo. Pri bypasse. Takze zbytocn to po rokoch riesime.
BMW 328i (E36) Ex
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Piatok, 9. Marca 2018, 16:47
No veď áno bude v chybe od bloku to rozpozná. Ale ide o tie jazdné vlastnosti len s predným stabíkom, aby to náhodou nejak neprekvapilo. Keď sa odpojí budú oba odstavené.
Heh ja som si nevšimol dátum :-D
arcteryx
Piatok, 9. Marca 2018, 17:01
Ako som napisal, zadny sa sprava ako tuhy a predny normalne bude fungovat. Asi mesiac ci dva som tak jazdil. Par tisic km. A bezpeoblemov. Akychkolvek.
BMW 328i (E36) Ex
bilak
Sobota, 10. Marca 2018, 09:13
no a po mesiaci či dvoch si urobil čo? Kúpil nový alebo to máš stále "zaslepené"?
arcteryx
Sobota, 10. Marca 2018, 09:48
bilak napísal:
Ja som Ti vcera poslal odpoved aj s postupom, z mobilu, ale akosi Ti nic zrejme nedoslo..
Kazdopadne som to po 2 mesiacoch vymenil samozrejme. Zohnal som za 120€ vo vynikajucom stave z USA verzie. Vymenil a odvtedy parada.
BMW 328i (E36) Ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 3 neregistrovaní
