Marian12387
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: 318ti e36
Re: [318ti rally]
Piatok, 17. Októbra 2014, 19:47
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: [318ti rally]
Piatok, 17. Októbra 2014, 20:06
nadhera, perfektne :thumbup: :thumbup:
Marian12387
Auto: 318ti e36
Re: [318ti rally]
Pondelok, 20. Októbra 2014, 18:34
Dakujem
Marian12387
Auto: 318ti e36
Re: [318ti rally]
Pondelok, 20. Októbra 2014, 18:36
Posledný pretek sezóny https://www.youtube.com/watch?v=8Rr_R7ap4Pc
V triede tretie miesto a za celú sezónu sme skončili druhý
Marian12387
Auto: 318ti e36
Re: [318ti rally]
Piatok, 16. Januára 2015, 20:35
nový člen rodiny
Naposledy upravil/-a Marian12387 v Nedeľa, 1. Februára 2015, 13:33, upravené celkom 1 krát.
Marian12387
Auto: 318ti e36
Re: [318ti rally][325i rally]
Nedeľa, 1. Februára 2015, 13:32
Posledný pretek https://www.youtube.com/watch?v=-Y6TB655Ec0
Už to začalo new lego Obrázok
Pe-rfect
Registrovaný: 11.12.2010
Auto: e30, e39, e21
Nedeľa, 1. Februára 2015, 13:49
:thumbup: čo to máš za zdvihak?
Aktual.: e21 /e36 318i / Mini - Príbeh
Ex: e36 320i coupe - Príbeh
Ex: e30 318i cabrio - Príbeh
Ex: e30 325i coupe - Príbeh
Nedeľa, 1. Februára 2015, 16:13
ten compact je M42 ci M44? seria? riadne knedle dostava :D
Marian12387
Auto: 318ti e36
Nedeľa, 1. Februára 2015, 19:18
zdvihák je matex r.v. je niečo okolo 1980 funguje a mne to stačí ale hlavne ma stál 200e aj z dopravou takže nieje očom.
A compact je m42:
jednohmota
el. vrtula
Nerezový výfuk + rezonator a tlmič "športový"
samosvor 4,27
G.O. hlavý valcov
new motorový olej, Sviečky, palivový a vzduchový filter
a asi tak všetko
2RBA
Registrovaný: 19.3.2012
Auto: e91/e46
Pondelok, 2. Februára 2015, 20:23
ake su plany do buducna ? :)
IG/YT/FB : #WRBAFILMS
wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
Pondelok, 2. Februára 2015, 21:38
Ako sa sprava motor na volnobehu z tou jednohmotou? Nevybruje moc? Ide pekne v nizkych otackach?
Naposledy upravil/-a wladas47 v Utorok, 3. Februára 2015, 19:15, upravené celkom 1 krát.
Ex Mazda RX-7 FC
Amalka 318is http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e36-318is-wladas47-t69021.html
/filter Green/cat MagnaFlow/exhaust Simons/underpulley RUFF/alu cooling/EVANS Coolants/brake Zimmermann 300x22/
Predám http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/vypredaj-veci-e36-t99232.html
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Utorok, 3. Februára 2015, 08:34
gratulujem k druhemu miestu :)
Marian12387
Auto: 318ti e36
Utorok, 3. Februára 2015, 22:25
Tak plány do budúcna sú že sa predá compact keď sa vyskladá coupe a bude sa jazdiť dalej.
Chcel by som ešte kúpiť príves na auta aby som mohol jazdiť aj iné preteky nie len tu po okolí a potom aj rám do auta.
Ta jednohmota tam bola vraj origo ale neviem to isto lebo ja som na predchadzajucich m42b18 mal vkuse len dvojhmotu a dával som tam potom spojku, zotrvák a pastorok zo štartera z m20
ten motor točí pekne až po obmedzovač ale veľa má za následok ten swor 4,27
Ďakujem ku gratulácii :bmwball: Som asi jediní ktorý odjazdil sezónu na troch autách :D
Marian12387
Auto: 318ti e36
Pondelok, 16. Februára 2015, 20:34
Z čoho napasujem jednohmotu na m50b25?
3llf
Registrovaný: 17.12.2012
Auto: E46 Fl Touring 2,0d
Pondelok, 16. Februára 2015, 20:46
m20b25, jen jí musíš odsoustružit na straně u motoru kvůly výčnělkům, to uvidíš sám až to tam zkusíš a musíš tam nechat přehodit věnec z m50 :wink:
