tomino181
Registrovaný: 4.2.2014
Auto: E46-2.0 TDi
"E46" Brzdove svelta svietia pri vypnutom aute
Štvrtok, 25. Septembra 2014, 09:43
Ahojte stalo sa mi taketo daco.Dojdem k autu po 2 dnoch nejazdenia a brzdove svetla svietia aj na palubovke svieti riadenie stability, zadne prave svetlo, tempomat a dokonca aj teplomer na vodu mam v cervenom poli."foto". Po pretoceni kluca do polohy 2 sa vsetko chova normalne , brzdove zhasnu,kontrolky tiez, startuje bez problemu,auto jazdi, svetla fakcia tak ako maju a aj brzby tak tiez.Po vypnuti do polohy 1 a aj ked vytiahnem kluc robi zasa to iste asi po cca 3 sek.Poradte ist rovno na diagnostiku alebo mam skusit vymenit snimac brzd, modudul svetiel???? pomozte co to moze robit.
Dopredu Dakujem.
PS: Parkovacky nemam momentalne nasadene, rucna je zatiahnuta.
lucko
Registrovaný: 8.11.2011
Auto: BMW 330D E46
Re: "E46" Brzdove svelta svietia pri vypnutom aute
Nedeľa, 28. Septembra 2014, 20:35
Ahoj, uz som ti pisal aj PM, ale napisem sem, aby to tu bolo uchovane pre buducnost.
Mam presne ten isty problem, akurat mne na paneli svietia len kontrolky oboch zadnych svetiel.
tomino181
Auto: E46-2.0 TDi
Pondelok, 29. Septembra 2014, 12:06
Zatial som neporiesil nic, ale mam ist na diagnostiku tak ti dam vediet
matusnik
Registrovaný: 17.6.2007
Auto: 330i e46
Utorok, 30. Septembra 2014, 18:40
Ak má pamät neklame, ked svietia stále iba zadné brzdové svetla
Tak je tuším poistka v pečku.treba poriadne skontrolovať.
lucko
Auto: BMW 330D E46
Štvrtok, 2. Októbra 2014, 07:28
Pamat ta neklame a mas pravdu, ale nam nesvietia stale, ale len ked sa vypne motor.
Ked je auto nastartovane, tak to funguje ako ma.
Kazdopadne, dnes rano som nahodil baterku a uz sa ten problem stratil...
Ale na diagnostiku to pojde aj tak, takze ak na nieco pridem, tak napisem.
tomino181
Auto: E46-2.0 TDi
Nedeľa, 12. Októbra 2014, 15:39
No zahadne to zmyzlo tak rychlo ako sa to objavilo.nem chapem kua.Vsetko je v poriadku tak ako bolo.
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Nedeľa, 12. Októbra 2014, 17:14
nemal si niekde vodu? nejaky skrat mohol byt..vo svetle napr
tomino181
Auto: E46-2.0 TDi
Pondelok, 13. Októbra 2014, 05:58
Ano mas pravdu. Rozobral som svetla na 5 sverach a na pravej strane som mal zaoxidovany kontakt. No neviem ci to vlastne malo nieco spolocne s brzdou.Ale aj tak precistil som vsetke a fakci to ako ma.Inak asi rusim tunene svetla a davam origo spet.
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Pondelok, 13. Októbra 2014, 20:55
tomino181 napísal:
konečne múdra reč.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
makro89
Registrovaný: 6.9.2011
Auto: bmw320d e46 110kw
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 18:16
Čauko mám ten istý problém ako ste to nakoniec poriešili?
Ďakujem za pomoc
nuberian
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: E46 320i 2.2
Piatok, 20. Novembra 2015, 10:45
Toto mi robilo, keď som mal KO autobatériu a prišla zima. Vymenil som a pohoda :)
ex: Peugeot 306 1.9d
BMW E46 320i 2.2 Obrázok
K&N, Bastuck, Mtech II, Eibach Sportline, Styling 72 M V-Speiche R18 Red Rings, ...
The Stig cousin
Registrovaný: 7.5.2014
Auto: BMW F31 330xd
Streda, 25. Novembra 2015, 19:43
Na octavii 1 nam to doma robilo a bol zly nejaky snimac brzdoveho pedalu. Neviem ci aj BMW ma daco taketo podobneho
Niektorí hovoria, že si nedokáže správne navliecť ponožky a že si pivo otvára o svoje varlata...My vieme, že mu hovoria Stig
