mirec.w
Registrovaný: 24.8.2010
Auto: 330d
Re: e46 330d trhanie motora..VYRIESENE
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 16:27
Chlapci neviem kto nato prisiel ze treba vystriekat konektori ale som mu velice vdacny lebo uz som chcel menit cerpadlo a pod ......DIK [-o< =D>
Piatok, 2. Novembra 2012, 10:51
Nemáš začo..... :thumbup:
kovox
Registrovaný: 22.11.2010
Auto: bmw 530 a bmw 525tds
Piatok, 16. Novembra 2012, 01:57
TT-SIMIK napísal:
ahoj.a co to moze este byt ze trha....vystriekal som vsetky konektory,dal som druhy na cidlo co je na raile a aj na vstreky su druhe kable,streky porepase 700e v pici,cerpadlo pod sedackou aj v nadrzi nove,filter,gumicka na cidle co je na cerpadle nova,taka zelena,aj na prepadoch nove gumicky.co by som este mal pozret...aaa motor sa nechce spojit z diagnostikou. :D dik za radu
robo.r
Registrovaný: 27.1.2013
Auto: 330d
Piatok, 10. Mája 2013, 18:59
Nazdar mam 330d 150kW a takisto pri jemnom hladkani plynu okolo tych 1700 ot. mi auto poskakuje. Ale ked mu poriadne pridam ide pekne. Volnobeh aj poriadna nakladačka bez problemu, iba jemne rozbehy. V jednej teme to bol vstrek, inde vaha, tu vystriekanie kontaktov. Treba teda prestreknut tieto? Auto mam kratko...stale sa ho učím :wink: Dakujem za odpoved.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Piatok, 10. Mája 2013, 19:02
robo.r napísal:
presne, konektor označený č.20 :wink:
viktor505
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: e46 330d tour
Nedeľa, 12. Októbra 2014, 10:29
Chlapci mam totožný problém, čím ste čistili tie konektory prosím vás?
Dedemajster
Registrovaný: 10.3.2016
Auto: BMW E90 330xd r.v.05
Štvrtok, 10. Marca 2016, 11:26
Zdravím mám taky ten problém. Zkoušel jsem už vyčistit ten konektor, to pomohlo tak na 3000km pak jsem jej vyměnil to vydrželo jen 200km. Zaslepil jsem virive klapky, EGR, vyměnil odlučovač oleje. Mám DPF pryč. Elektronicky vypnuta regenerace DPF a EGR. A problém stále. Auto má už 630tis km. Byly vyměněné střiky ale jen 5z6. Prověřeno na stolici. Z počátku zabíralo protoceni motoru do cca 4,5tis na dva sešlápnuti abylo na čas klid. Taky pomohlo napojeni na diagnostiku(jen napojeni bez mazani nejakych chyb), nebo odpojeni baterie. Nyní je to ve stavu kdy to zhasíná motor při dojezdu na semafory. Při parkování kolisa a chcipa. Ještě jsem někde četl kontrolu silenbloku a podtlakových hadiček ale moc tomu nevěřím.
Piatok, 11. Marca 2016, 07:27
Koli podtlakom nebude diesel zhasinat.....
Na E46 135kw mas dpf???To snad nie:-))Asi si myslel egr....
Dedemajster
Streda, 16. Marca 2016, 12:49
TT-SIMIK napísal:
Pardon ja mám jiný typ E90 330xd 170 kw a r.v. 2006
