Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Re: E46 - Vytrhnuty silentblok zad. napravnice z karoserie
Pondelok, 30. Marca 2009, 10:38
Podla teba by sa asi zvarat ani neoplatilo..., lebo blúdivé prúdy by sposobili aj pri tom kratkodobom posobeni koróziu celej karoserie... :)
Beriem to v tom pripade ako si poslal pri dlhodobom ucinku (napr. elektrifikovanou tratou) na kovove zariadenia ulozene v pode ako napr. kovove potrubie..., ak by vsak tieto zariadenia mali patricny obal ako RJ v aute urcite by to prezili aj bez koroznych nasledkov..., len vsetko je otazka penazi...
Tusim sme sa vdaka tebe trochu vzdialili od povodnej temy... :)
Naposledy upravil/-a Skypco v Pondelok, 30. Marca 2009, 10:44, upravené celkom 1 krát.
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Pondelok, 30. Marca 2009, 10:43
ty vole, jak tak premyslam, nechapem ako moje auto este moze fungovat, ked sa na nom zvaral vyfuk a jednotka ostala v aute. hm, asi tam bude nejaky mechanicky prevod na signaly pre vstreky.
inak, virive prudy su zaujimave pri trosku inych chrakateristikach a inych materialoch. Ale ked sa ti chce, kludne vyber vsetky jednotky, budes mat istotu na milijon percentuš.
Demkowicz
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: E46 323 Ci cosmo
Utorok, 19. Februára 2013, 16:00
killian napísal:
A to som si myslel ze to vrzganie zozadu pri rozbehu je odchadzajuci silentblok ramena
mne to tak isto vrzga, takze hovoris ze to mam aj ja na blato rozbite pravdepodobne? :lol: este som na to nepozeral no
Michal662
Registrovaný: 22.10.2011
Nedeľa, 28. Septembra 2014, 19:08
Zdravim páni, to je to je odtrhnute je vidiet aj pri beznej obhliadke? Alebo treba rozobrat polovicu auta zospodu? Asi to budem mat odtrhnute aj ja lebo mi to vrzga a rad by som sa nato pozrel dakujem za radu :-)
BMW 330d e46
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 1. Októbra 2014, 12:21
Michal662 napísal:
Když si lehneš pod auto, tak to uvidíš :wink:
e36 320i convertible
Michal662
Streda, 1. Októbra 2014, 14:17
Dakujem Paca :-) vcera som bol u mechanika a nasli sme prasklinu, nk nieje to az tak ako na tych obrazkoch ale len prasklina na kasni ktora pokracuje smerom hore popri tej vani na rezeru. Asi najlepsie riesenie bude vyrezat plech v kufry auta a odtial to zavarit a spevnit. Dufam ze sa to podary potom hodim foto :-)
BMW 330d e46
Michal662
Streda, 1. Októbra 2014, 14:20
Takto to vizera
Takto to vizera a prasklina ide smerom hore
BMW 330d e46
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Streda, 1. Októbra 2014, 18:34
to mate predFL? tie to mali ako vyrobnu vadu ze sa zvyklo to uchytenie vylomit.. potom to bolo zosilnene ale aj na niektorych poFL v malej miere sa to vyskytuje
Michal662
Streda, 1. Októbra 2014, 20:28
Je to predfl rok 2000 skoda ze sa nato majitel pri zvolavacke vykaslal :roll:
BMW 330d e46
Matt23
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: E46 330 D
Štvrtok, 7. Januára 2016, 23:51
Ked pocujem buchot akoby od zadnej napravy len pri ubrati plynu da sa potvrdit ci by to tiez mohla byt urvata napravnica ? Pri pridani plynu ziaden buchot, len pri ubrati plynu.
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Sobota, 9. Januára 2016, 10:05
Sak si lahni po auto a pozri ;). Ale tvoj problem bude skor v hardy spojke - ta sa da tiez voľným okom skontrolovat ze je roztrhaná. Pripadne to moze byt este ložisko s uložením kardanu alebo diferak (v tom poradí jak som to napisal)
Matt23
Auto: E46 330 D
Sobota, 9. Januára 2016, 21:26
hardy spojku (lemforder), ulozenie kardanu (orig. BMW), hlavny silent diferaku (orig. BMW) som menil cca 1-2 rok dozadu a neverim ze nieco z toho je nakasu. Naposledy hardyna aj silent diferaku bol OK. Ked som kukal tu napravnicu tak s urcitostou som nevedel potvrdit nejake praskliny (zly pristup). Kazdopadne da sa spravit taky test ze zatiahnem rucnu, dam do zaberu mierne auto a clovek co bude pod autom by mal vidiet za ma napravnica volu ?
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Nedeľa, 27. Januára 2019, 20:39
Ľudia mám otázku. Na E39 som kúpil silenty zadnej nápravnice. Auto je fuč a mne ostali všetky 4 + 2 na dif v garáži. Keďže stali dosť veľa tak je ich škoda.
Neviete či ich môžem použiť aj na 325ix tou keď som ich kupoval na 528 tour?
