  • 6
  • 7
srdosh
Registrovaný: 22.7.2011
Auto: BMW 530xd e61
Re: kúpa angel eyes
Piatok, 28. Decembra 2012, 22:10
Chcel by som sa opytat... tiez som si zapojil V3 do svetiel, vsetko super svietilo, potom som nastartoval a zacalo cvakat to rele a ledky blikali. Chcem tam teda zapojit este tu usmernovaciu diodu, ale kam? :mrgreen: Normalne na hlavny + kabla toho rele? Ci?
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Re: kúpa angel eyes
Sobota, 29. Decembra 2012, 01:23
Nie som si isty ci tvoj problem vyriesi dioda..
Usmernovacie diody sa pouzivaju na usmernenie jednosmerneho napätia, teda ked chces aby ti slo napatie iba z bodu A do B a nie opacne.. Ak to chces vyskusat tak ju zapoj na + ktore ti rele zopina, ja som ho mal v zltej farbe a v navode bol oznaceny ako parkovacky..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
pby
Registrovaný: 19.11.2012
Re: kúpa angel eyes
Sobota, 29. Decembra 2012, 17:36
TT-SIMIK napísal:
MOMENT.. To na E46 ide zlozit ten plast zo svetiel ako je to na tom videu ? Nieje lepeny ? Nikdy som to neskusal a teraz pozeram to video a je to ako na felicii, kde ide zlozit podobny sposobom skleneny predos zo svetla, ale zil som v tom ze tie moderen auta to maju lepene. Chcel som dat angel eyes ale nechcel sa mi hrat s demontovanima rozlepovanim svetla, no toto ma prekvapilo..
OO(||||)°(||||)OO
Roman23
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: BMW E46 328i
Re: kúpa angel eyes
Sobota, 29. Decembra 2012, 17:48
normalne ho das dole, je to tam nacvaknute... len s citom, lubi to praskat, hlavne v zime...
lukash77
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: BMW F10 530xD
Re: kúpa angel eyes
Piatok, 4. Januára 2013, 14:44
Nazdar páni , namontoval som angel eyes no ten krúžok ako je dialkové svetla mi trochu zo spodu prekrýva ten spodný čierny plast ,, nieje to nič extra ale prekrýva ,, mali ste s tým niekto podobný problém?čo treba s tým urobiť
SOLBERG
Registrovaný: 4.12.2010
Auto: BMW e90, e46
Re: kúpa angel eyes
Piatok, 4. Januára 2013, 17:31
pokial ja viem tak to prekryvanie je uplne normalne..aj ja to tak mam,tiez hoci len kusok,ked to svieti neubere to nejako z funkcnosti :wink:
JaroWD
Registrovaný: 15.9.2012
Auto: BMW e46 318i
Re: kúpa angel eyes
Piatok, 4. Januára 2013, 22:07
Ahoj,
kupil som auto uz s namontovanymi AE ale nesvietia. Ani pri stretavacich svetlach a ani pri parkovackach..Rad by som zistil preco len totane netusim ako maju zapojene kable a ci su vobec zapojene. Kde musia byt pripojene a kadial su bezne vedene kable ? Som z toho UD a to sa do elektriky celkom vyznam (az na tu automobilovu :D ). Na baterku je pripojeny jeden cerveny kabel, ktory vedie do neznama :D Pri lavej strane ide zvezok hnedych.. Zeby boli pripojene prianmo na parkovacky ? Momentalne sa na to nemam kde pozriet a na parkovisku sa mi to robit fakt nechce.. Diky
Re: kúpa angel eyes
Sobota, 5. Januára 2013, 14:02
ak sa to namontuje tip top tak nič neprekríva.....montoval som ich veľa krat a vždy boli vidiet cele kruhy,samozrejme len vrchy su schované.....
lukash77
Auto: BMW F10 530xD
Re: kúpa angel eyes
Sobota, 5. Januára 2013, 14:58
Robil mi to kamarát , čo už pár krúžkov namontoval a bol som pri ňom a inak sa ani nedali namontovať ,tak preto sa pýtam ,, keby sa to dalo dopasovať tak nepoviem :)
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: kúpa angel eyes
Sobota, 5. Januára 2013, 15:01
dával si to na tie plastové úchyty? :wink:
lukash77
Auto: BMW F10 530xD
Re: kúpa angel eyes
Sobota, 5. Januára 2013, 15:42
áno áno :)
Lewelboss
Auto: M550d
Re: kúpa angel eyes
Štvrtok, 25. Septembra 2014, 13:55
Pani, tak dnes som sa konecne dostal znova ku instalacii AE tentokrat na e38. Prisiel som na podla mna najjednoduchsi sposob zapojenia denneho a nocneho rezimu, doplnenim 2och suciastok - odpor, usmernovacia dioda, nic viac. Teda okrem par kablikov..
Dam sem aj link na video ako to funguje. :wink:
Neskor pridam snad aj schemu ako to je...
https://www.facebook.com/video.php?v=314912365353773&set=vb.121482624696749&type=2&theater
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: kúpa angel eyes
Piatok, 26. Septembra 2014, 11:11
to blikanie angel eyes môže sposobovať LIGHT CHECK - teda pokiaľ to máš napojené na parkovačky
- tu sú riešenia
1. denné svietenie - ten spínací kábel sa napojí na plusko spínané po naštartovaní sa angel eyes zopnú. Svietia ako denné svetlá. Parkovačky zostanú na mieste. Nič nebliká, všetko funguje.
2. agnel eyes na parkovačkách - blikanie pokial sa ťahá štava od parkovačky je možné nechať parkovacie žiarovky vnútri a nebude problém. Prípadne dať LEDky s Can bus http://autotechnik.sk/diely/206585/led- ... nbus-25mm/
- alebo na diagnostike nastaviť vypnutie Licht checku (nielen zobrazovania chyby tejto žiarovky)
///Mišo
Registrovaný: 4.1.2015
Auto: BMW 330i 46 ///M
Re: kúpa angel eyes
Štvrtok, 2. Apríla 2015, 10:40
Zdravím, chcel by som zapojiť AE na parkovačky, ale keď to urobím, zhasne parkovačka (napätie klesne na 1V). Parkovačky mám LED a zrejmu sú napájané cez CAN, od kial by som mohol vytiahnuť napätie pre tie CCFL krúžky, tak aby mi svietili namiesto parkovacích ??
[vimeo]C:\Users\Danny\Desktop\9TVzyHI (1).gif[/vimeo]
RiFeK
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: BMW G20 330i
Re: kúpa angel eyes
Nedeľa, 4. Októbra 2015, 13:17
Caute,
neviete mi poradit kde by som zohnal tie nalepky pod abgel eyes? Tie kruzky sa mi nejak rozbehali vo svetlach :D :D a chcem to nanovo prelepi (tie povodne lepky uz nic nelepia) :(
BMW g20 330i
BMW e46 330Cd
BMW e46 328Ci -ex
BMW e46 M3 - ex
BMW e46 330xd -ex
BMW e46 318d - ex
  • 6
  • 7
