bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
únik oleja cez separátor 2,0d M47N2
Pondelok, 22. Septembra 2014, 14:26
caute, v poslednej dobe som zaznamenal väčšiu spotrebu oleja, cca nieco nad 4000km = 0,5L. je pouzity predpisaný olej pre M47N2 5W30 (Shell). s autom ziadne problemy nie su, nedymi nad normu, -turbo je tam repasované pred cca 35 000km ,takze to vylucujem...
-vložka separatora (bezudrzbová origo, menená za origo novu bezudrzbovu) s novymi tesneniami tesne po repase turba,
- obal separatora s membranou je starý(z vyroby).
motor som kontroloval po tom, co som musel doliať oleja po spominanych 4000km, zistil som ze olej je okolo separatora na veku, nie vela, ale bol a od toho mastné a zaspinene aj vstreky a okolie.
Uz druhý krát mi zvlhla od oleja krátka hadica odvetrania motora,ktora vedie do sacieho kolena turba z vahy vzduchu, su v nej stale kvapky oleja,ako aj na turbe + egr. prikladám aj foto...
separátor som rozoberal, nebolo tam v podstate čo čistiť a nejde mi do hlavy,co na nom moze byt zlé,ked su to len plastove odliatky zlozené do seba,membrána nieje deravá.
za akukolvek skusenost, radu budem vdacny.
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Re: únik oleja cez separátor 2,0d M47N2
Utorok, 23. Septembra 2014, 19:21
mal som bezudrzbovy separator a spodok turba vzdy okvapkany olejom, vymenil som turbo... to iste
vymenil som separator naspat za udrzbovy typ... olej nikdy, takze dobra a lacna rada na zaciatok :)))
Utorok, 23. Septembra 2014, 19:28
Uz som viac krat pisal,ze proste cez bezudrzbovy vzdy nejake kvapocky(castice)oleja prejdu....
bramborak
Auto: e91 "07
Utorok, 23. Septembra 2014, 19:37
Simik viem, napisal som to aj sem, ze ci niekto neriesil presne to iste na rovnakom motory.
mna to tiez napadlo, lebo tá filcová vlozka sa mi zdá ucinnejsia, ako ten slávny plastový.. myslim ze tych 25e stoji za vyskusanie :smile:
Ritchey
Auto: BMW 530d
Utorok, 23. Septembra 2014, 19:39
6 eur ked sa postasti :)
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
pol litra oleja je celkom dost kvapociek :mrgreen:
bramborak
Auto: e91 "07
Utorok, 23. Septembra 2014, 19:56
Ritchey napísal:
lenze tam potrebujem aj ten plastový držiak vložky, a ten asi neni dodavany bez celeho obalu #-o
Ritchey
Auto: BMW 530d
Utorok, 23. Septembra 2014, 20:01
j.matrix
Auto: BMW 320d E46
Streda, 24. Septembra 2014, 06:56
uz aj toto vyrabaju v cine? bude to cestovat mesiac :)
bramborak
Auto: e91 "07
Štvrtok, 25. Septembra 2014, 20:18
po dnesnom "omakaní" MEYLE vlozky si myslim, ze čina bude lepsia volba :lol:
Piatok, 3. Októbra 2014, 14:57
cely ten plast v ktorom je ulozeny vzduchovy filter je zo spodu suchy?
zo spodu motora vsetko suche? ze ci ti to nejde spod ventildekla
Marek47
Registrovaný: 30.4.2016
Auto: E91 318d 90kw
Utorok, 19. Júna 2018, 14:18
Zdravím, včera som menil vzduchový filter a všimol som si že mám olej okolo separátora presne ako na poslednej foto, separátor je origo a má cca 35000km, ako ste to vyriešili? nejaké rady? Ďakujem
