Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Re: Bulb Xenon light with ignition element D1 12V 35W - NAHR
Utorok, 16. Septembra 2014, 06:50
TT-SIMIK napísal:
Ale tak ci tak nechapem preco tu narazas na servisi,ze im by malo zalezat na vymene oboch?Vzdy to je iba na rozhodnuti klienta co si vyberie.Myslim ze na "odporuceni" vymenit obe vybojky nieje nic pokritecke ani snobske..:)))Ide od 25-35€ pri klasickej vybojke D2S a o 40-80€ pri kvalitnejsej vybojke.O pokritectve a snobizme by sme mohli rozoravat o bmw kde tieto vybojky predavaju za 250€/ks...:))))
Vzdy je to na rozhodnuti klienta ? Mozno mas klientov, ktori sa vyznaju a nenechaju si nahovorit hovadiny. Ale vecsina navstevnikov servisov su naozaj ovce, ktore len pocuvnu, co im poradi servis. A servisu ide na prvom mieste o svoje dobro, nie o dobro klienta. Preto vznikaju famy, ze ked sa meni tlmic/vybojka/brzda/pneu/atd na jednej strane, automaticky treba menit aj na druhej, hoci este vcera sme s tou druhou boli uplne spokojni.
Racerman, citaj znova (neriesim samotnu svietivost, ale dovody potreby menit veci v paroch).
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Utorok, 16. Septembra 2014, 11:02
Le Gend napísal:
Myslim ze sa na to musis pozerat aj z praktickeho hladiska, ak si niekto nevie nieco vymenit sam musi si to dat logicky niekomu spravit, co znamena ze si musi zajednat termin, ist tam, cakat resp byt urcity cas bez auta, a kedze toto cele zase a znova nechce robit este raz koli posranemu tlmicu/vybojke/brzde/pneu/ tak da vymenit obe... mne to pride normalne a logicke s tym ze som usetril cas, nemusel platit robotu 2x a mam svaty pokoj.
Le Gend
Utorok, 16. Septembra 2014, 11:49
Ano suhlasim, toto je dobry dovod. Ja len bojujem proti tunajsim argumentom opierajucich sa o farbu a svietivost. A proti pravidlu, ktore tu asi kazdy povazuje za univerzalne platne: "menit automaticky obe strany, ked sa pokazi len jedna".
