stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
Bulb Xenon light with ignition element D1 12V 35W - NAHRADA
Streda, 10. Septembra 2014, 10:42
Páni, potreboval by som tuto xenonovu ziarovku, pustila mi prava. Neviete nahodou kde by som zohnal nahradu aby bola rovnaka ako originalna na lavej strane? Nasiel som, ze sa tu riesila len E60 a milion parametrov k tomu, ktorym nerozumiem, ja chcem len nahradu za original. Ked hladam po nete tak nachadzam plno pofidernych a inak oznacenych xenoniek a nevyznam sa do toho tak nechcem kupit macku vo vreci a samozrejme ani original od bmw za asi 200€ ako som nasiel v ETK...
E90 318d 2007/07
VIN: FJ74318
Dakujem za pomoc.
Stano
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: Bulb Xenon light with ignition element D1 12V 35W - NAHR
Streda, 10. Septembra 2014, 15:11
Vieš o tom, že by si mal meniť obe naraz.
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Streda, 10. Septembra 2014, 15:38
upir156 napísal:
si si isty? ved ta druha svieti jak ďábel a v internetovych obchodoch vidim, ze sa predavaju aj po jednej, len neviem naist tuto konkretnu (mimo BMW original)
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
upir156
Štvrtok, 11. Septembra 2014, 07:11
No možné to je, tiež mi nedávno umrela výbojka, tak som menil obe za nové.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Štvrtok, 11. Septembra 2014, 07:57
výbojka počas životnosti mierne mení odtieň svetla, ktoré vydáva. Preto sa doporučuje, aby sa menili obe naraz, žiadny iný dôvod na to nie je.
http://www.eshopbn.sk/index.php/sk/fron ... 3s-d4s/d1s
http://www.eshopbn.sk/index.php/sk/fron ... 3s-d4s/d1r
Najpravdepodobnejšie tam pôjde D1S /prvý link/, málo pravdepodobne D1R /druhý link/
Čo sa týka kvality a svietivosti, doporučujem Osram Cool Blue intense, vymeniť obidve.
Naposledy upravil/-a undy v Štvrtok, 11. Septembra 2014, 08:02, upravené celkom 2 krát.
upir156
Štvrtok, 11. Septembra 2014, 08:01
undy napísal:
Asi tak.
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Štvrtok, 11. Septembra 2014, 10:10
undy napísal:
dakujem, vidim, ze tam je viacero druhov a lisia sa predovsetkym v K (kelvinoch?) od 4300 do 6000 tusim. Vies mi poradit ci vyssie cislo znamena aj lepsie svietenie v noci? A este jedna vec, nebude mi to hadzat chybu ak dam neoriginal mimo BMW?
vdaka
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
undy
Auto: Xxxxxx
Štvrtok, 11. Septembra 2014, 10:18
chybu Ti to určite hádzať nebude, aj v továrni pri prvovýrobe osádza BMW Osram výbojky. Čo sa týka Kelvinov, čím vyššie číslo, tým viac do biela až modra výbojka svieti. 4300 kelvinov má továrensky montovaná výbojka- žlto-biele svetlo. 5000-5500 kelvinov je biele svetlo s jemným nádychom do modra. Nad 6000 kelvinov nedoporučujem, je to modré a hlavne za dažďa veľmi problematické.
Momentálne mám Osram Cool Blue intense 5500K- biele s veľmi jemným nádychom do modra, svieti to výborne aj za dažďa, neporovnateľne lepšie, ako výbojky, ktoré tam boli od výroby.
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Štvrtok, 11. Septembra 2014, 10:25
undy napísal:
presne si vedel co som chcel pocut :), vdaka za pomoc!
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Štvrtok, 11. Septembra 2014, 10:26
este jedna vec, aky je rozdiel v D1R a D1S? v connectore?
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
upir156
Štvrtok, 11. Septembra 2014, 10:41
Potrebuješ D1S.
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Štvrtok, 11. Septembra 2014, 12:26
stanleyt318 napísal:
D1R su vybojky do svetiel s parabolou namiesto do projektorov...Mali by mat nejaku cast tienenu, aby neoslnovali, ak sa nemylim, tak ci tak, D1R su dost rarita momentalne :wink:
undy
Auto: Xxxxxx
Štvrtok, 11. Septembra 2014, 12:38
presne, D1R sú do obyčajných svetiel bez šošovky, majú také lámané, čiarkované sklo, ako staré škodovky, žiguláky a pod., D1S do svetiel so šošovkou /čiže so šošovkou a priehľadným rovným sklom bez zárezov alebo ako to napísať/ tj. projekčné svetlomety.
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Štvrtok, 11. Septembra 2014, 12:49
undy napísal:
Ziadny iny dovod nikoho nenapadol ? Predajcovia a aj servisy doporucuju vsetko mozne menit naraz na oboch stranach, od gum, tlmicov, cez stierace, az po koberceky, len aby sme si u nich kupili viac a oni si pripadne mozu nechat to povodnu vec, ktora je este funkcna.
Komu vadi, ze jedna ziarovka ma farbu posunutu o par kelvinov ? Vodicovi ani nahodou, ten to nevidi. Uvidia to len oprotiiduce auta z dialky, aj to az ked je ta farba naozaj posunuta.
undy
Auto: Xxxxxx
Štvrtok, 11. Septembra 2014, 13:10
ešte možno zvýšená pravdepodobnosť, že o chvíľu odíde aj druhá, aj keď u výbojky to tak nebýva často. Ona skôr pomaly odchádza, na konci je pekná ružová.
Na druhú stranu, pochopím, že sa mení v páre niečo, pri čom je pol auta rozobraté, tak sa to vymení naraz, ale u výbojky??
Ale keď bude dávať tie Osram CBI, tak určite obe, lebo je to fakt rozdiel oproti originálu a ešte pred koncom, to si už všimne istotne.
