mihal.to
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: 530aD 05/2008
Re: nefunkčná klíma e60
Utorok, 18. Marca 2014, 09:18
Ahoj,
Ked dochadza chladivo (kvapalina) v A/C systeme, neprejavuje sa to zvlastne zvonivym zvukom pri istych otackach ?
pokial vypnem vlocku tento zvuk sa strati.
dik
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Utorok, 18. Marca 2014, 15:20
Ja som mal raz taký problém na E46-ke, že pri pustenej klíme malo auto taký hnusný ostrý zvuk.
Dôvodom bol nízky stav chladiva, ktoré zároveň slúži na mazanie.
Po doplnení išla klíma zase ticho.
Martin666
Registrovaný: 19.10.2013
Auto: BMW E61 520d
Piatok, 5. Septembra 2014, 07:02
Zdravim, neviem ci je v poriadku samovolne zapinanie vetrania na IHKA. Automaticke vetranie mam vypnute a klimu tiez. Mam zapnute jedine automaticke prepinanie vnutorneho a vonkajsieho obehu. Pred par dnami rano som mal nastavenu teplotu uplne na minimum (v iDrive nastavene uprostred cize siva palicka) po par minutach jazdy sa mi zaplo vetranie a ja som ho vypol. Takto sa to stalo este par krat ale potom som ju nedokazal vypnut ani na chvilu. Ked som ju vypol tak sa okamzite zapla. Skusil som nastavit teplotu na paneli na max a po vypnuti uz vypnuta aj zostala. Nie je to prvy krat, co sa mi to stalo. Vzdy som mal ale zarosene predne sklo, takze som si myslel, ze tam je nejake cidlo. Vcera sa mi to stalo aj cez den a to bolo celkom horko. Vtedy sa ale po vypnuti uz nezapinala. Diagnostika neukazala ziadnu chybu. Je to OK, alebo bude niekde problem? Stretol sa stym uz niekto? Na co sa zamerat?
Martin666
Auto: BMW E61 520d
Utorok, 9. Septembra 2014, 09:12
To fakt nikto nevie, ci je to standardne spravanie, alebo mam zacat patrat po chybe?
standikpb
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: BMW 5 E61 a G31
Streda, 10. Septembra 2014, 09:21
Zdravím.
Mam podobný problém klíma nechladí, ale ani nezopne.
Nechal som to skontrolovať na dvoch rôznych diagnostikách a je bez chyby.
Nechal som si odčerpať a zase naplniť chladiace medium, aj kontrola tesnosti celého systému prebehla bez problémov.
Ked zapnem klimu tak sa neroztočí ani ventilátor ani nebeží kompresor. Meral som aj el. prívod na zopnutie kompresora.
Malo by byť po spusteni 12V ale ja tam mam stale 6V ci je klima vypnutá alebo zapnutá.
Poradili mi že to môže byt tlakový senzor chladiva. Je možne aby tento senzor ovplyvnil to napätie ?
BMW 5 E61, 2008
