johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
Re: Výmena tyčiek vo FL - naozaj len otvorením svetiel??
Streda, 20. Novembra 2013, 14:51
Ale nakoniec sa podarilo nie?
Opis trosku ako si to robil..co si pouzil...budem mat asi podobny problem...
Dakujem...
ANDYMAN napísal:
Ja som asi dva tyzdne dozadu menil tycky vo facelift svetlach. Jedno sa rozlepit nedalo, druhe ano. Dlhy torx ani pinzetu som doma nenasiel. Robota mi trvala asi 5 hodin(!!!) Doteraz mam traumu a budim sa zo spanku... s vhodnym naradim by to bol za chvilu...
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 20. Novembra 2013, 15:01
To ste naozaj vsetci tak lenivi, ze sa Vam nechce dat tie svetla dole (4 skrutky) a pozriet sa, ako to vnutri vyzera? Namiesto toho tu budete mesiac vypisovat ci to ide a ako, uz ste to mohli mat spravene. Pisal som to uz niekolkokrat, menil som tie tycky v 2 paroch svetiel bez demontaze plexi. Treba len dlhu zahnutu pinzetu a torx srobovak (nie bity, ale srobovak, lebo k jednej skrutke sa da dostat len popri angeleyes a bit sa tam nezmesti), velkost torxu som uz niekde pisal, staci nebyt lenivy a pohladat.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
johny_BMW
Streda, 20. Novembra 2013, 17:27
Ja to potrebujem vediet pretoze musim davat plasty dole lebo si idem dat bixenon...parabolu so sosovkou s pinzetou cez dierku nedam....
pelo napísal:
pelo
Streda, 20. Novembra 2013, 17:52
johny_BMW napísal:
Mimochodom, stacilo dat jedno svetlo dole, hodit ho do na par minut do rury na 60°C a hned by si videl na com si. Pretoze takto od stola Ti nikto jednoznacnu odpoved neda...
Ak by nahodou isli rozlepit, tak mrkni sem, takto som ich rozliepal ja:
http://www.bmwklub.sk/bmw5-e39/oprava-svetiel-na-e39-t38814-15.html
johny_BMW
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 06:03
No ale ja by som chcel vediet ako to rozobrat aby som neznicil tie kryty...
pelo
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 07:10
johny_BMW napísal:
Ak budu lepene uz silikonom tak sa obavam, ze plexi budes musiet odrezat a zbytky vylamat z drazky. Nove plexi stoja 120EUR tusim a stoji to za to, hlavne ked ides davat nove projektory. To stare plexi uz nie je uplne cire, je take zasle aj z vnutornej strany, takze nove plexi by sa hodili...
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 09:54
Nie nemyslel. V automobilovom priemysle sa pouzivaju prevazne polyuretanove tmely (1 alebo 2 zlozkove) prave kvoli vlastnostiam polyuretanu (rozne stupne tvrdosti Sh A), pripadne 1 alebo 2 zlozkove silikonove tmely... To, ci sa da svetlo jednoduchsie rozlepit zalezi prave na stupni tvrdosti Sh A pouziteho tmelu vyrobcom.... Cim je cislo Sh A vyssie, tym je tvdost tmelu po vyschnuti vyssia a elasticita nizsia.
Butylenovy tmel je urceny hlavne pre stavebnictvo a svoju elasticitu straca uz po cca 2-3 rokov, takze pre pouzitie v automobilovom priemysle nevhodny.
caknakist napísal:
Kdyby tam byl polyuretanový tmel, tak to neotevřeš nikdy, Crumar asi myslel Butylenový tmel.
Můžeš to zjistit i bez sundání světěl - zepředu na plexi, tedy, spíše zvrchu- jak je nahoře takový ten záhyb v plexi a je tam černá krytka /používá se na přepnutí UK-EU), tak vedle toho je v plastu vyražené kolečko se šipkou a tam to uvidíš. Je to kousek od místa, kde se napojuje plexi na černý plast.
Automotive OES - Exterior Bonding Solutions.pdf
Priklad
(2.19 MiB) 83 stiahnutí
caknakist
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: E38
Sobota, 23. Novembra 2013, 19:14
crumar napísal:
Používám tmel od dvou výrobců - Koito a OCI. Oba dva ho označují jako butyl. To, že existují polyuretany co jdou teplem opět rozlepit je pro mě novinka.
Btw, v tom katalogu mají chyby - u obrázku Golf 5 je Golf4 s prototypovýma světlama
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Piatok, 29. Augusta 2014, 17:49
takže sa dnes "uskutočnila" výmena tyčiek(tyčky) nastavovania svetiel. V podstate úspešne, nakoľko som zistil že zo štyroch bola zlomená len jedna a to tá dlhá v pravom svetle. Chcel som vymeniť aj tú kratšiu, keď som to už mal na stole, no za pána som nevedel...vlastne som ju ani nevidel. Cez diaľkové sa tam dostať nedá(mne) a cez xenón som ju ani nevidel. Napadlo ma ešte cez motorček, no asi si oddýchnem a možno to skúsim až keď sa osprchujem #-o
Inak na tej dlhšej tyčke stačí vyšróbovať torxom t15(dlhším ako spomenul pelo) uchytenie ulomenej hlavičky z tyčky a potom jej ostatnú časť.
Po vybratí zlomenej tyčky našróbovať späť uchytenie hlavičky a tyčku našróbovať na nastavovací šrób, potom už len povysunúť tyčku a opatrne spojiť(alebo zatlačiť) ju do držiaka hlavičky...hotovo :thumbup:
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Sobota, 30. Januára 2016, 10:05
pičovina, ide tam trx t10 - na tie srubky co drzia puzdra do ktorych nastoknes tyčku, vcera som to menil, vsetky 4 boli v piči a da sa to vymenit bez rozliepania a rezenia plexy...trx t15 isiel na srubky z motorčeka..netreba ani dlhy trx t10 staci obycajny srubovak z Hornbachu za 3e ku tej strednej tyčke, len nech nema nejaku tučnu rukovät, bočné tyčky idu lahko vybrat aj s bitom..
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Sobota, 6. Februára 2016, 09:30
ja som tyčky menil tiez ale bez rozlepeia plexi, kedze boli lepene silikonom a nemal som uz chut davat zas nove za kilečko... takze jedna tyčka sa da vymeniť od zadu pri dialkovom, ale ta druha kratšia sa ma ani za boha nedala, vybrat takze som vyrezal maly štvorček nad nou na vrchu vymenil a zalepil ho naspät, inak neviem ako ste to všetci menili ja by som uz asi tie svetla za tie nervi rozsekal sekerou :D
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
Dawis
Sobota, 6. Februára 2016, 10:46
nazdar, mne velmi pomohli tieto 2 videa:
https://www.youtube.com/watch?v=K-1QXk5OJhk
https://www.youtube.com/watch?v=JnRPg5o45Ik
..ta stredna tyčka sa tam da dat - len musis otocit svetla dole hlavou a pekne ju tam nasunut az za tie cierne kable a potom takym zahnutym tenkym klucom alebo niecim pekne pritlacit do drazky smerom k sebe a zasrubovat na tu dlhu nastavovaciu srubu + treba dat pozor ako tam ma byt vlastne tyčka nasadena, v akej polohe (nejdu rovno ale nabok)..inak strednu tyčku tam napchaj komplet uz s nasadeným puzdrom..ak toto mas tak cez horny otvor na svetle (taky okruhly uzaver das dole) vies to puzdro nasunut na taky vycnelok vo svetle a potom uz len pritiahnut trx t10 malu srubku cez otvor pre motorček svetla sa mi zda - srubku su zalep na srubovak paskou, a je hotovo...a vybrat tu strednu tyčku je pohoda: uvolnis srubku trx t10, cez horny otvor zosunies puzdro dole a nastavovacou srubou budes tocit dokym z nej nespadne zvysny (ulomeny) kus tyčky...vsetko pekne vidno na videu :thumbup:
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Nedeľa, 14. Februára 2016, 19:12
Chlapci nic netreba rezat...to by mi muselo aby som sam sebe znehodnocoval takto svetla...ani otacat ani nic...ide to pekne bez akehokolvek zasahu do svetla...
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
