Peter540
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: E34 540i
Re: E36 318iS - Nejde ako má ísť
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 11:22
no kamarad mal podobný problem s 318is
ked mu dal podlahu ho akoby pridusilo a mierne trhalo až od 4tis ot začalo tahat
teras to ide ako má ,vymenil sa tam ventil na vstrekovacej rampe
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
mazda 323 BG 1.7D ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Re: BMW E36 318is rv. 1995 prosim o radu
Pondelok, 10. Decembra 2012, 17:07
majro napísal:
tak od 1500ot. isto nebude tahat, to neviem kde si nasiel.. Is by v tych otackach rucicku ani nemalo mat, mozno iba na 1. alebo 2. prevodovom stupni.. to auto ta nehodi poriadne do sedacky ani ked je vytocene, nieto este ked sa dusi :D 6 valec taha odspodu, ale 4 valec o tom moze len snivat..
tak na zimu je urcite lepsi origo airbox, tam nieje o com, a skontroluj aj kat, ako ti vyssie poradil kolega, hlavne ked bude studene auto, ak by si kusok pojazdil, tak sa hlavne nepopal pri tom klopani :thumbup:
Ako tak nechcem ti nic hovorit ale ako mozes povedat ze 4 valec nejde odspodu, to ze Isko nejde nehadam sa lebo ma ostru vacku a ladene zvody a sanie nastavene do otacok takze odspodu to vobec netaha, no ale poviem ti ze ked som tomu ja na m10 zoslapol pri 1500 tak ma oprelo do sedacky, m10 ide uzasne odspodu ked je v dobrom stave a dobre nastavena, Ked som mal atmosferu 318i tak som nalozil na 400 m ma nestihali dobehnut 320í e36 a 325i e36 proste lebo sa mi krasne zobrala na jednotke a dvojke a kazdy skusenejsi bmwckar vie ze skoro kazde e36 IS je na 400m lepsie ako 320i ked su obe v serii
a to je dokonca 1,9 4valec vs 2.0 6valec
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Pondelok, 10. Decembra 2012, 18:11
BouBou napísal:
ak myslis m10 to, co mas v popise, s doplnkom turbo, tak asize to zatlaci naspodu, neviem ako to funguje na tom motore, nehadam sa.. porovanie is vs 320i, je dost take.. Is je lahsie, a nepovedal som, ze netaha.. ono nema zdola taky zaber, ako by som od 140hp cakal, ale zase vo vysokych otackach je to velmi besne na svoje pomery, az som niekedy ostal sam prekvapeny, ze ako to slape.. ono je to fajn auto, na nejake amaterske preteky ideal atd.. no ked v beznej premavke potrebujes vykon, tak sa prejavi to, ze je to 4 valec, a podla mna na obycajnu premavku dost nesikovne vyladeny, kedze ak chces nejaky vykon na predbehnutie, tak ho musis vytacat, ale doslova poriadne vytacat.. potom je to uz parada :thumbup: no kym sa preberie to trva
neviem ake mas s tym autom ty skusenosti, no ja len upresnim temu, lebo mozno obaja mame pravdu.. ja hovorim o m42 1.8 starsom motore, a ty o 1.9 m44 novsom, ktory ma aj kusok vyssi krutak.. a mozno aj nejake "lepsie" spracovania..
ono aj fabia htp taha jak blazon.. sice po 80kmh je uz mrtva :D
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
BouBou
Pondelok, 10. Decembra 2012, 22:44
ani ja sa s tebou nehadam, ale chcel si povedat krutiaci moment :D lebo vykon znamena krutiaci moment v otackach, a iso ho tam ma, to ze ho nema v nizkych nema nic spolocne z 140hp, :D a hovoril som o mojej m10 ked este nemala turbo a schovaval som 6 valce 320i do vačku s nou :D dokonca ked kamarat soferoval moju 320i e36 vanos nacipovanu tak som ho na trcike 1 2 3 zvesil ked nemala turbo,,,
Teraz s turbom naposledy som zvesil aj 330xd e46 aj 330ci e46 a seliake dobrotky, auta co maju od vyroby pod 230 koni sa ani nechytali :D
A inac ke teme ze IS je velmi na moj vkus zlozite navrhnuty motor, staci mat poradku dvihatka a zapalovanie a musi to slapat:D
Staci sa povenovat tomu preco to nejde , ponakladat dat von sviecky a kuknut na ne aku maju farbu aku ma motor zmes na stredne a plne zatazenie a aky teplotny stupen a predzapal, podla toho najlepsie zisitis co s nim je a ako to vyriesit,,,ma bohatu zmes, ubrat palivo, ma maly predstih, snimac teploty bude zly, ja som doteraz setky bmwcka co som robil znamym a aj ludom, nepotreboval dignostiku, proste som sa kukol, odvodil dovod, pomeral prislusny snimac a po par hoddinach bol problem vyrieseny a auto slapalo :D
majro
Utorok, 11. Decembra 2012, 00:35
no to uz sme(teda si) v inej odbornej rovine, kde sa nechytam uz.. :mrgreen:
jasne, ze necakam, ze to bude mat 140hp v celom rozsahu otacok.. len dolu to bolo na mna velmi lenive, a islo to tam rovnako, ako aj slabsie modely napr. e36 (318i obycajna atd..).. od tych 4000ot, uz bolo poznam, ze sa nieco zacina diat, a potom to uz nabehlo.. mna udivovala vec, ze ked som vytocil do plna, tak som citil, ze pri cca 5000ot, zacina uz z nicoho nic tlacit do sedadla, na svoje pomery riadne, a potom pred 6000ot, padol krutak, a ked sa to opat priblizilo k 6500ot, tak zase sa vratil a zatlacil :) taky dvojfazovy efekt :D
podla mna, to je fajn motor, len mozno som tiez od neho cakal viac..
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
BouBou
Utorok, 11. Decembra 2012, 19:27
ked chces krutiak aj v nizkych aj vo vysokych potom sa riesia take veci ako v8 alebo napr m50 turbo alebo ako mam ja m10 turbo, potom je to krasne, a aj ja uznavam isko lebo ide neskutocne na to kolko to auto vazi
majro
Utorok, 11. Decembra 2012, 20:50
:bmwball: co sme porovnanali, tak je lahsie ako e36 compact 316i o 20kg tusim
ale z toho vykonu dole si beru cast aj ladene zvody.. preto je to tam kus hluchsie, ale zase pozicane vratia vo vysokych otackach :roll:
niesom lovec krutaku, kebyze hej, tak kupim diesel, ale tu mi to prislo take nemastne neslane dole.. ale aj tak je to velmi zaujimave drave auto, a na to ze 1.8 tak =D>
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
spakinko
Registrovaný: 30.11.2009
Auto: 318iS
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 11:11
ahojte, mam podobny problem s IS-om, menil som palivove cerpadlo a odvtedy sa mi sem tam stane hlavne ked je motor studeny, ked sa rozbieham hlavne na 2, 3 drzim plyn a motor sa ako keby zacal dusit, trva to asi 2sekundy a potom to ide zase normalne. Uz sa mi to ale stalo aj ked bol motor zohriaty a zacali mi trochu kolisat otacky na volnobehu pri zohriatom motore, neviete cim by to mohlo byt? moze to byt tym novym cerpadlom??? dakujem za rady!!
spakinko
Auto: 318iS
Utorok, 8. Januára 2013, 14:44
Vladis6
Registrovaný: 3.2.2012
Auto: BMW E36 325i
vymazat
Nedeľa, 16. Júna 2013, 19:09
poprosim o vymazanie temy :thumbup:
Naposledy upravil/-a Vladis6 v Piatok, 29. Augusta 2014, 15:16, upravené celkom 1 krát.
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Nedeľa, 16. Júna 2013, 20:25
Na diagnostike si bol?
Vladis6
Auto: BMW E36 325i
Piatok, 29. Augusta 2014, 15:19
Vladis6 napísal:
Vladis6
Auto: BMW E36 325i
Vladis6 napísal:
Vladis6
Auto: BMW E36 325i
Piatok, 29. Augusta 2014, 15:21
tak na zimu je urcite lepsi origo airbox, tam nieje o com, a skontroluj aj kat, ako ti vyssie poradil kolega, hlavne ked bude studene auto, ak by si kusok pojazdil, tak sa hlavne nepopal pri tom klopani :thumbup:[/quote]
Vladis6
Auto: BMW E36 325i
Piatok, 29. Augusta 2014, 15:22
Peter540 napísal:
