Re: DBC fauilure
Pondelok, 25. Augusta 2014, 15:56
cez inpu ste to nepozerali? tam ti pri chybe zobrazi aj napatie a hned vies na com si...
kiez by som tak vedel po nemecky :D
EDIT: este ma napada...nemas panoramu ze? ked teraz boli take celkom intenzivne dazde...if you know what I mean ;)
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Re: DBC fauilure
Pondelok, 25. Augusta 2014, 16:10
PeqpeK napísal:
Priznam sa, neviem co je inpa :-) ... a panoramu nastastie nemam, len kopec starosti a vela kg naviac :-)
Re: DBC fauilure
Pondelok, 25. Augusta 2014, 16:42
Podla mna alternator!!!!Riesil som to 5x tento rok,presne to iste spravanie....kedze si wapkoval necudoval by som sa.....
vladoslavo
Re: DBC fauilure
Utorok, 26. Augusta 2014, 07:58
TT-SIMIK napísal:
A co to znamena zly alternator? Odysiel regulator? Aleb staci to len vycistit alebo treba novy? Vies mi, prosim Ta , poradit?
vladoslavo
Re: DBC fauilure
Utorok, 26. Augusta 2014, 09:39
Kurva chlapi, mna uz asi jebne z toho auta ...
Auto cez noc postoji, nastatuje sa, rozsvieti sa kontolka motora a aj stabilizacny system, auto ide nepravidelne az zhasne ... potom sa opat nastartuje, ostane svietit motoror ale auto ide normalne ...
Diagnostika vyhadzuje furt tu istu chybu a to napajanie riadiacej jednotky ... ale alternator dava stale 14,4 V ....
Napada niekoho nieco?
Re: DBC fauilure
Utorok, 26. Augusta 2014, 09:56
vladoslavo napísal:
no zly regulator by ti vyhadzovalo overvoltage vo vsetkych RJ...
cize ziadna ina hlaska v DDE iba toto? vies sem hodit screenshot z inpy? auto garazujes ci stoji vonku? nepozeral si ci nemas vodu pri RJ motora?
vladoslavo
Re: DBC fauilure
Utorok, 26. Augusta 2014, 09:59
PeqpeK napísal:
Chyba je tam stale ta ista, ako mam v prispevkoch vyssie, garazujem vonku ... riadiaca jednotka isla na konrolu k typkovi co opravuje riadiacky, skontroloval ju, povedal ze je ako nova. Tiez som mal podozrenie na vlhkost v CPU, ale vsetko je tam suchucke a cistucke ...
Pici, normalne nevieme ako dalej ...
Re: DBC fauilure
Utorok, 26. Augusta 2014, 10:17
vladoslavo napísal:
ked ja tomu disu neverim, a este je to aj v nemcine och :D
vladoslavo
Re: DBC fauilure
Utorok, 26. Augusta 2014, 10:19
PeqpeK napísal:
:-) ked chalan vsetko riesi v nemcine, pre mna by bolo tiez lepsie v Aj, ale on je odbornik, ja som len taky podavac a preparkovac :-)
vladoslavo
Re: DBC fauilure
Piatok, 29. Augusta 2014, 15:43
Takze vyvoj hladania chyby sa posunul trosku dalej ... dostali sme radu, aby sme preverili vsetky senzory v motore, udajne chybny senzor moze elektronika vyhodnotit ako chybu napajania CPU bez toho, aby sa zapisala aj chyba senzora ...
Po odpojeni senzora teploty paliva sa auto zacalo spravat presne tak, ako som pisal v starsich prispevkoch ...
Taktiez od vrchneho izolacneho krytu motora bol predraty kabel senzora tlaku vo vstrekovacej rampe ... po odstraneni krytu a narovnani kabloveho zvazku auto zatial ide.
V utorko dorazi novy steker (6 €) a aj senzor teploty paliva (30 €), vymenim, uvidim co sa zmeni ...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: airbone a 22 neregistrovaných
