vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
DBC fauilure
Sobota, 23. Augusta 2014, 17:59
Pani, mam opat hlasku DBC fauilure, odstavilo mi aj DCS a aj start assistence ... nema niekto skusenosti co tam moze byt?
FFrenkie
Registrovaný: 19.12.2012
Re: DBC fauilure
Sobota, 23. Augusta 2014, 18:08
Mě to dělal špinavý snímač úhlu natočení volantu.Je to schované v páčkách pod volantem.
vladoslavo
Re: DBC fauilure
Sobota, 23. Augusta 2014, 18:21
FFrenkie napísal:
To vazne, taka blbost? aj ti to hodilo motor do nudzaku?
FFrenkie
Re: DBC fauilure
Sobota, 23. Augusta 2014, 18:37
Tyto chyby mi ukazoval Idrive,nouzák motoru ne,ale přestal fungovat posilovač řízení.
Re: DBC fauilure
Sobota, 23. Augusta 2014, 19:30
Som ti pisal,ze rele to robi inak....moze to robit altik,ozvi sa mi po dovolenke a pozriem ti to....
vladoslavo
Re: DBC fauilure
Sobota, 23. Augusta 2014, 22:25
FFrenkie napísal:
Presne to iste ukazovalo teraz aj mne, ale zhasom mi aj motoro po chvili, ako keby nesiel na vsetkych 6 valcov, ale ziadna ikona motora nesvietila ... znova po nastartovani auto ide normalne, preslo cca 30 km a nic ...
Cim si cistil ten senzor?
Vdaka za info.
vladoslavo
Re: DBC fauilure
Sobota, 23. Augusta 2014, 22:41
FFrenkie napísal:
A ako si prisiel na to, ze to je ono? A si to rozobral a vycistil alebo kupil nove?
vladoslavo
Re: DBC fauilure
Sobota, 23. Augusta 2014, 22:46
TT-SIMIK napísal:
Simik, chcem sa spytat, ze ak je problem s alternatorom, tak jedine to, ze kolise napetie?
ak ano, diagnostika by to neodhalila?
Re: DBC fauilure
Sobota, 23. Augusta 2014, 23:24
Neviem,nevidel som tvoj report komplet z diag.....netvrdim ze je to to.....altikov som za posledny polrok riesil na E60 5ks....spravalo sa to presne takto....ale ako pisem,pokial nevidim tazko sa vyjadrim....
Ten snimac natocenia volantu ak je na hovno,tak vyhadzuje problem zo stabilizaciu,4x4 ak je xdrive atd.....chybu pedalu,atd to neovplivni....ani nudzak motora.....
Pred 2tyzdnami som jeden opravoval.....tam by som chybu nehladal......chyba by bola aj v slz....
vladoslavo
Re: DBC fauilure
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 00:01
Ta chyba pedála tam asi bola skôr, lebo ako sme ho vymenili, tak zmizla.
Teraz mi tam svietilo iba viď príloha. Ale keď som vypol motor a znova naštartoval, tak sa to opäť neobjavilo a auto ide normálne. Takže chyba tam je, ale neni statická ...
Re: DBC fauilure
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 00:07
Toto je info pre teba,ja potrebujem diag vidiet aby som ti mohol povedat...:)))
vladoslavo
Re: DBC fauilure
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 00:21
TT-SIMIK napísal:
Jasné chápem ... ináč, vhodnejší čas na dovolenku si si nemohol vybrať... 8)
FFrenkie
Re: DBC fauilure
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 10:22
Mě se chyba objevovala občas nahodile,po smazání chyb jsem někdy najel 500km,někdy to tam spadlo po 300metrech.Našel jsem něco na Bimmerforum,a potom nějaký návod někde na českém fóru.BMW dodává opravné sady pod číslem 83192179894,ale to je na E90,na E60 to bude podobné,stojí cca 1000Kč.
Mě stačilo rozebrat,vyčistit lihem a od té doby(cca půl roku) mám pokoj.
Re: DBC fauilure
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 10:34
U teba su chyby jasne...
vladoslavo
Re: DBC fauilure
Pondelok, 25. Augusta 2014, 15:42
Takze auto islo dnes opat na dianostiku. Ako sa sprava:
Po dlhsom stati, napr. cez noc, auto hned po nastartovani vyhodi chybovu hlasku, napr. ze DBC fauilure, auto ide nepravidelne az zhasne. Alebo sa rozsvieti aj kontolka motora, ta ikona tej skrtiacej klapky alebo co to je ... Po opatovnom nastartovani ide auto normalne, kontrolka motora ostane svietit. Z dagnostiky vystupy pripajam v prilohach.
Podozrenie je, je ze bud odisla bateria, alebo IBS senzor alebo alternator ...
1.) Bateria neklesla pod 50%, ked auto 10 dni stalo, nastartoval som na prvy sup, takze bateriu vylucujem, aj ked ma 5 rokov a je tam od vyroby original bateria AGM.
2.) IBS senzor ak by bol zly, tak by to pravdepodobne odhalila aj diagnostika ...
3.) Alernator ... 3 dni predtym, ako sa objavila porucha, umyval som motor wapkou .... ](*,) ....
Je tam problem s poklesom napatia, preto aj niekedy nevie komunikovat DSC s CPU ... teda aspon si myslim :-)
Co si o tom myslite? Co by ste mi poradili, ako to riesit?
Vdaka za pomoc.
Stav baterie ...
riadiaca jednotka nevie komunikovat s DSC, asi z dovodu nizkeho napatia ...
