Re: H7 led
Streda, 20. Augusta 2014, 09:57
Tome len pre ujistenie sa. Hovorime o H7 do svetelnej hukacky/dialkove svetlo pridavnej popri xenone,hej?...:))))Ano lebo lebo co sa tyka napriklad pouzivania hukacky,tak diody su fakt na hovno,preto vtedy kodujem napr hukacku na xenony.....Ja osobne by som bol rad,keby nam to ozrejmis z technickej stranky....:)))
Dakujem
caknakist
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: E38
Re: H7 led
Streda, 20. Augusta 2014, 11:12
Velmi rád vysvětlím.
90% světel, které mají bixenonový projektor a ještě k tomu přídavnou dálkovou parabolu používá bixenonový modul 1., nekdy 2. generace. Tyto moduly nebyly designované na to, aby samy o sobě plnily funkci dálkového světla bez přidané halogenové paraboly. Většinou vznikly z původních single-xenonových projektorů pouhým přidáním pohyblivé clonky. Tudíž, maji designovanou geometrii především pro potkávací světlo, to, že zároveň umí být bixenonové je jakýsi "bonus" navíc. Všechny auta, které mají už jen bixenonový projektor (bez přídavné halogenové dálky) používají bixenonové moduly novějších generací, které byly od počátku vyvíjené za tímto účelem - že budou plnit funkci jak potkávacího, tak dálkového světla (samy o sobě)
Vývoj LED parabol je velice problematický. Protože každá dioda je trošku jiná. Nemají tak přesně chycené ohnisko, jako xenonové výbojky. Takže například nejnovější LED světlomety Hella, které používají parabolu bez čočky jsou na výrobní lince ručně dolaďují! Přesněji řečeno - paní na lince vezme hotovou parabolu s diodami, upevní ji do připravku, rozsvítí a podle čáry na zdi manuálně doladí umístění diody....
a teď si vezmte, že vezmete tuto LED žárovku, nebo jak to nazvat, vrazíte ji do paraboly, která na tohle nikdy nebyla konstruovaná a chcete po ní, aby to svítilo. Já nepochybuji o tom, že ta dioda může mít vyšší svítivost, než žárovka. Taky nepochybuji o tom, že když si to rozsvítíte proti zdi, tak to "bude svítit více" Ale všechno je to k ničemu, když to nemá správnou geometrii a světlo nebude dopadat na silnici tam, kde ho potřebujete.
Nemám nic proti používání LED markerů a podobně, ale světelné zdroje, na kterých přímo závisí váš život, což dálkové bez pochyby jsou, bych si rozhodně nekurvil - pokud nemáte bixenonové projektory, které byly od počátku konstruované jako primární zdroj pro potkávací i dálkové.
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: H7 led
Streda, 20. Augusta 2014, 11:21
ja som to v poslednom mojom prispevku napisal aj ked laicky.. (podla svojho auta som to zistil tak, ze ked som menil ziarovky v dialkovych a zle som ich mal zasunute, svietili mi asi na 2metre ako hmlovky do zeme a po tme som teda menej videl ako ked som ich konecne zastrčil ako maju byt)
HOD H7 som videl na Simikovom aute,(potom som ich kupil hned aj ja) bolo to pekné biele, takze splnilo to aj "dizajn" a svietenie zostalo zachované :thumbup:
jedina nevyhoda: svietia bielo az bledomodro, co sa za dažda tratí na ceste viac menej... :-k
bmwbanan
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW 6GT 630d xDrive
Re: H7 led
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 18:58
boli tu spomenute aj tie lci svetla, ako som ich kukal tak xenon a bixenon su ine, tak uz je dialkovy xenon rieseny asi dalsou vybojkou vo vnutornych parabolach a nie zmenou clony ze ? cize ked prehodim predface za face pridem o bixenon, alebo musim tahat dalsie kable a menice napätia ze ? :/
caknakist
Auto: E38
Re: H7 led
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 20:55
ale vůbec ne, všechny E90 jsou bixenon, single xenon se tam nikdy nedával. Akorát předface má přídavnou dálkovou parabolu s H7 žárovkou.
bmwbanan
Re: H7 led
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 21:05
tak preco je jeden typ lci svetiel s cockou a vnutornou parabolou ako u predface a druhy typ s dvoma cockami ? vonkajsia aj vnutorna ?
Re: H7 led
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 22:33
Na E90 face su 2 typy....jeden je bixenon a druhu optiku ma zaslepenu,v nej sa nachadza ziarovka H8 co nasvedcuje AE kruzky a potom je bixenon a druha optika ma okrem H8 na AE aj H3(tusim) a ta je na prisvedcovanie do zakrut tzv. vw efekt...:))Nic ine zo xenonovou optikou nieje na E90 face original!!!
bmwbanan
Re: H7 led
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 23:01
a ktora je ktora ? ta s bledou vnutornou cockou je asi ta obyc a ta s tou tmavou je tusim ten dynamic xenon a ten uz aj prisvecuje tym ako sa nataca ci ? to je tolko veci okolo toho, ze dovi :)
Re: H7 led
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 23:18
Logika....ked je zaslepena cocka tak nemoze tade svietit,takze presne opacne.....
Vrchne su bixenony s prisvecovanim preto je optika lomena,koli lucom
Spodne su bixenony len z AE
Pozor natacacie bixenony a prisvecovanie su dva pojmi....aj ked je to v jednom svetle!!!!
Ak je natacaci bixenon(vzdy len vonkajsia cocka) tak sa nataca do L a P cela optika podla volantu
Prisvedcovanie len zapina a vypina vnutornu ziarovku podla potreby!!!
Snad uz chapes....:))))
bmwbanan
Re: H7 led
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 23:31
jj uz viem ktora je ktora... vedel som ze prisviecovanie a natacanie su 2 rozdielne pojmy, ale teraz uz viem aj ako funguju :) ... a vsetky tie funkcie by boli nakodovatelne pri tych svetlach a NFRM aj ked by to bola e90 2005 ? ja viem, ze moc do toho vrtam, ale som zatazeny na highend svetlomety... tie novsie co adaptuju dialkace s oprotiiducim autom, luxus... raz urcite chcem :D
caknakist
Auto: E38
Re: H7 led
Piatok, 22. Augusta 2014, 12:21
Jestli jsi zatížený na highend světlomety, tak budeš velmi zklamaný, protože E90 svítí mizerně i jako nová.
A nové LED světlomety jsou ještě větší průšvih - oslňují a jejich výkon je tragický. Většina LED světel nemá ani 50% výkon špičkových bixenonů. Jediné LED světla co se vyrovnají dobrým bixenonům jsou z Acury MDX, jen tak mimochodem mají celkový příkon přes 70w....což je dvojnásobek bixenonu, takže opět "ekologie" postavená nahlavu, ale pořád tím lidi krmí jak jsou LED světla eco a cool.....
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: H7 led
Piatok, 22. Augusta 2014, 12:35
Caknakist, mna by zaujimalo napriklad ci su velke rozdieli v projektoroch xenonovych a tak vysledom toku svetla na vozovku ?
Napriklad hella 2g, 4g atd...co je naj, co sa da do nasich E90, E60,... namontovat ?
Je mozne urobit prestavu napriklad do E60 ze by sa namiesto H7 dal tiez xenon ? Robil si to uz ako to vyzera, svieti nemas foto ?
Cize svetlo by bolo XENON, XENON a nie XENON, H7
:D
este otazka je o tie 50W startre a vybojky zaujem, ako to svieti oproti 35W ? kolko vydrzia potom svetla xenon projektor ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
RACERMAN
Re: H7 led
Piatok, 22. Augusta 2014, 12:41
caknakist napísal:
nechapem preco to nevieda spravit ved sa daju v pohode zohnat LED cipy 30W ktore maju cez 2000lm, alebo 55-58ww ktore maju cez 7000lm aj 8000lm a tu je svietivost uz daleko za xenonom nie ?
Urobit tomu riadnu optiku spravne to osadit a musi to svietit neskutocne :D
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Re: H7 led
Piatok, 22. Augusta 2014, 14:29
Cisla si napisal sice pekne ale co tak konecne prestat porovnavat LED diodu so xenonovou vybojkou? ;)
Fazetovanim LED nikdy nedosiahnes pri tom istom vykone rovnake svetelne vysledky ako so xenonovou vybojkou.
RACERMAN napísal:
RACERMAN
Re: H7 led
Piatok, 22. Augusta 2014, 14:35
crumar napísal:
to je mi jasne, ale nie je mi jasne kedze vyrobcovia sa hrnu do modernych technologii tak ze by nevedeli dostat z toho lepsi svetelny tok... ak je pravda teda co pise Caknakist
