Moderátori: alfi666, fox1k
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Re: e39, e46, e53, e83 - Oprava "ježka" kúrenia
Streda, 13. Augusta 2014, 17:30
takze mi prestal fungovat ventilator z nicoho nic, cize nemal typicke priznaky vadneho jezka ale som sa rozhodol ze ho pozriem a pripadne precinujem podla navodu.
Takto vyzeral:
Ked som ho vsak vybral tak ma cakalo prekvapenie :mrgreen: Na konci zivota vyroby e46tky uz asi v bmw videli ze nevydrzi tak tam mam nejaky novsi typ...
Problem s ventilatorom bol nakoniec asi sposobeny motorom, zrejme zastal v nejakej polohe z ktorej sa uz nerozbehne, potocil som s vrtulkou rucne a odvtedy ide. Pre istotu som si kupil pouzity nahradny, zrejme je tam vydrate nejake lozisko alebo uhliky alebo neviem co, nechcelo sa mi ho vyberat.
tukesko
Registrovaný: 27.4.2014
Auto: x5
Nedeľa, 17. Augusta 2014, 18:55
Navod pomohol dakujem.
Daniel
Registrovaný: 26.5.2013
Štvrtok, 25. Septembra 2014, 20:52
Ja by som sa chcel k tomu vyjadriť idem to skusiť spraviť ale mam vyhoreny jeden kontakt aj na ježkovi aj na zasuvke a prehrieva sa mi kabel tak sa chcem spytať či treba novu koncovku aj ježka alebo sa to da niako spraviť? a typ ježka je starši pasuju aj tie nove viac kolikove?
Štvrtok, 25. Septembra 2014, 21:57
Neblazni a kup novy, aj steker a vymen to cele. Snad nechces aby ti zacalo od toho horiet auto...
norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
Štvrtok, 2. Októbra 2014, 11:45
pripajam sa k téme, dneska som na mojej e46 330d fl . vybral ježka lebo prestalo fukat aj kurenie aj klima, ježko bol už aj predtym cinovany, dajte si natom zaležat nech sa cín tych stredovych kontaktov NEDOTyKAL! :) ja som musel len prerezat cin co sa dotykal stredu a ide dalej, poskladal som a funguje ako má :)
wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Štvrtok, 30. Júla 2015, 19:43
Zdravim vas da sa opravit tento typ jezka? Lebo som sa ho snazil spravit podla navodu a nenasiel som tam tie kontakty ktore treba zapajkovat... #-o mozem ho nahradit takym ako je tu v navode z kovovim puzdrom??
STURGIS
Registrovaný: 26.7.2015
Auto: 330d e46 touring
Nedeľa, 2. Augusta 2015, 13:45
uz aj ja to mam za sebou,vobec mi nefukalo a uz fuka.len ten motorcek som potom prichytil uz len jednym torxom,lebo druhy mi tam niekde spadol,a uz som sa v tej polohe nevladal krcit,tak som to vyskusal,klapky v pohode behaju,tak som to zavrel,vsetko o.k.
Misos
Registrovaný: 29.2.2008
Streda, 15. Júna 2016, 08:14
Ak by mal niekto zaujem, jedneho jezka mam na predaj. Vcera som ho kupil, ale problem bol nakoniec vo ventilatore, nie jezkovi, takze mi zostal. Mayle - 3148800000
E46 Sedan 330D
djluko_151
Registrovaný: 25.11.2013
Auto: BMW 320D M-paket
Sobota, 12. Augusta 2017, 12:59
Môžem tiež potvrdiť, podľa návodu oskrabane , zacinovane a ja som zalial živicou a ježko funguje
jaave
Registrovaný: 24.9.2017
Auto: BMW E92 325i
Nedeľa, 30. Septembra 2018, 18:03
Opravil jsem dle navodu a nalepil tam izolacni pasku (snad to vydrzi) a ventilator fouka. Takze velke diky autorovi, usetril mi penize :)
petcho
Registrovaný: 4.2.2018
Auto: 320d 100kw
Utorok, 13. Novembra 2018, 23:24
Ďakujem autorovi článku, spravené podľa návodu a všetko funguje ako má!
