ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
6q manualna prevodovka z M57N na M57
Utorok, 12. Augusta 2014, 20:55
Zaujimal sa uz niekto o to popripade poculi ste o takej zamene.
Nejake postrehy, nazory, hlavne clenov co maju sevisy a maju skusenosti s vymenou prevodoviek/spojok ci by to aj pasovalo alebo nie, kedze ide hlavne o dosadacie plochy.
Dufam ze ma tu nepochovate, premyslal som o tom uz dlhsie ale az teraz ma napadlo zalozit temu. :mrgreen:
Re: 6q manualna prevodovka z M57N na M57
Streda, 13. Augusta 2014, 11:39
skus cesky klub, tam natom upenlivo pracuju - all
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 13. Augusta 2014, 16:22
Diky za typ.
Zacal som hladat, no nejak sa mi nedari to najst.
all - tym myslis vsetci alebo je to nejaky pouzivatel? :-s
Streda, 13. Augusta 2014, 21:47
Konkretny uzivatel s nickom all, rozbil dvojhmotu, ma odmeranych 190kw a 711nm na tej nasej plecke
Sklada teraz nejaky hybrid, nieco z x5, nieco z e60 a tak
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 17:06
Tak podarilo sa mi nast nejake prispevky kde sa o tom zmienil ale samostatnu temu sa mi nejak nepodarilo najst.
Citujem uzivatela "all" z bmwklub.cz
u dieslu je to jednoduché ....
převodovku třeba z e46 150kw 6kvalt
vyměnit spojku, dvouhmotu
zkrátit kardan
upravit tahlo řazení
Podla mna by sa mala dat puzit aj prevodovka z E60-ky oproti E46-ke ma trosku iny pomer pre spiatocku a 6 stupen.
Predpokladam ze obal je ten isty ale kedze som ich nevidel vedla je to len spekulacia.
Nejake udaje co sa mi podarilo najst ohladom prevodovych pomerov:
stranka: cars-data.com.
E39 525d 120KW a 530d 142KW 5 kvalt
1th gear ratio: 5,24:1
2th gear ratio: 2,92:1
3th gear ratio: 1,82:1
4th gear ratio: 1,27:1
5th gear ratio: 1,00:1
Reverse gear ratio: 4,72:1
Final drive: 2,35:1
RPM at 120 km/h (theoretical): 2.200 rpm
E46 330d 150KW 6 kvlat
1th gear ratio: 5,08:1
2th gear ratio: 2,80:1
3th gear ratio: 1,78:1
4th gear ratio: 1,26:1
6th gear ratio: 0,83:1
Final drive: 2,47:1
RPM at 120 km/h (theoretical): 2.050 rpm
E60 530d 170KW
6th gear ratio: 0,84:1
Reverse gear ratio: 4,64:1
Final drive: 2,47:1
RPM at 120 km/h (theoretical): 2.000 rpm
Z toho vypliva ze ak by som osadil ten 6 kvalt tak by som ziskal o dost dlhsie prevody kedze diferak v E39-ke je dlhsi takze bez chipu by sa to urcite nezaobislo kedze uz teraz to ide od 150 Km/h relativne pomaly.
Takze zhnutie je nasledovne.
Zatial sa mi to neoplati riesit, v jari som vymenil zotrvak aj spojkovu sadu takze druhu kupovat urcite nebudem, dalej treba este skratit kardan a dopasovat tycku radenia.
Su to upravy na ktore bohuzial nemam priestor ani cas a treba mi aj tak najprv poriesit hrzu a to zaberie samo o sebe dost casu a tolko dovolenky uz toho roku nemam takze dokonca aj to sa presuva na jar. :mrgreen:
Skoda, keby to bolo plug&play tak nevaham a menim pri najblizsej prilezitosti, no takto mozno niekedy v buducnosti.....
// edit
Pridam este link na kalkulator prevodov aj prevodnik z mil na kilometre kedze kalkulator je americky.
Pri 4500 rpm na siestom stupni to vychadza na 275 Km/h, celkom pekna maximalka, len na to urcite chyba vykon....
A bruzdat 150 Km/h pri 2500 otackach by sa mi tiez pacilo kedze teraz to je 3000. :mrgreen:
http://ultimategto.com/art29.htm
http://calculator-converter.com/converter_mph_per_miles-hour_to_km-hour_calculator.php
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 19:03
zaujimave tie otacky, aspon dake + pre automat, ja mam 3000 az pri 160, chalani s 530d este nizsie otacky.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 21:37
To je diffom a nie prevodovkou
ROKI49
Auto: G20 330i
Piatok, 15. Augusta 2014, 06:58
Kedze 5ka ma na automate iny pomer ako na manuale, tak snad to len tym diffom nebude :wink:
ALAS
Auto: E39 525d
Piatok, 15. Augusta 2014, 08:15
Ono je to aj difom aj prevodovkou kedze automat ma kratsi diff ale zato ma dlhsie prevody.
A pri tej 150-ke to mam okolo 3000 otacok ale moze to byt troska menej kedze to odcitavam z budikov, skusim dneska pozriet v skrytom menu co ukazuje tam.
hodnoty pre automat E39 525d
1th gear ratio: 3,42:1
2th gear ratio: 2,22:1
3th gear ratio: 1,60:1
4th gear ratio: 1,00:1
5th gear ratio: 0,75:1
Reverse gear ratio: 3,03:1
Final drive: 3,07:1
RPM at 120 km/h (theoretical): 2.150 rpm
hodnoty pre automat E39 530d
1th gear ratio: 3,45:1
2th gear ratio: 2,21:1
3th gear ratio: 1,59:1
5th gear ratio: 0,76:1
Reverse gear ratio: 3,17:1
Final drive: 2,81:1
ROKI49
Auto: G20 330i
Piatok, 15. Augusta 2014, 08:38
aj tak to nie je ziadny strasny rozdiel, ja mam pri 150 dakych 2800.....cize prd.....ale ta 6ka by potesila, dakych 500 otacok dole by prospelo, aj ked motor ani takto nepocut.
