j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Re: olej (servo, diferencial, prevodovka)
Pondelok, 22. Októbra 2012, 20:35
tak to bolo len ako vzor aku specifikaciu by mal ten olej splnat...ja som teraz do motoro vzal new life 0w40 tak som zvedavy ci to bude nejaky rozdiel..
midnight_man
Registrovaný: 8.7.2010
Nedeľa, 13. Júla 2014, 23:41
na ujasnenie situacie, citam tu ze 75W140 urcite nie lebo je do samosvorneho.... chlapi to je uplne jedno ci tam nalejete 140tku alebo 90tku!!!! 140tka je defakto kvalitnejsi olej stavany na vacsiu zataz. Pouziva sa pri autach ktore casto tahaju voziky a trpi zadny diff.
blade_sp11
Registrovaný: 16.7.2014
Auto: bmw e46 110kw
Streda, 16. Júla 2014, 12:51
Zdravim
Prosim vas neviete niekto poradit pri cuvani ked dam do R mi auto zavrci nieco dole ako diferak alebo nieco take a auto mi zdochne je to automat e46 110 kw 2002 rocnikvraj mam chyteny hydromenic moze to byt tym alebo treba repas popripade zhanat novu prevodovku?? Prosim o radu dakujem
cumeli
Registrovaný: 12.6.2013
Pondelok, 4. Augusta 2014, 07:57
a chalani na prevodovke je nejaky srob ktory ked otvorim vytecie vsetok prevodovy olej ?
a aj na diferaku ?
chystam sa to menit na e46 330i
nejake rady ako to vymenit ?
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 6. Augusta 2014, 11:01
na převodovce jsou šrouby, na difecu jsou imbusy = spodní vypouštěcí a horní napoštěcí
návod je jednoduchý - vypustit a nalít nový, nic složitého (jen je tam horší přístup když budeš nalévat nový)
e36 320i convertible
UhliC
Registrovaný: 4.11.2013
Auto: BMW 318d
Pondelok, 11. Augusta 2014, 20:30
cavte je pravda ze ked preteka cez napustaci srob olej tak je ho dost?
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Pondelok, 11. Augusta 2014, 22:04
UhliC napísal:
áno
UhliC
Auto: BMW 318d
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 12:46
chcem sa spytat pred chvilou som mal dole kryt prevodovky a hladal som tam stitok ale ziadny som nenasiel. :-k Aky olej teda pojde do mojej prevodovky? Auto BMW E46 318d 2004. Bol som v tom ze tam najdem stitok MTF - LT 2 ako je v nakrese ETK. Ale opakujem ziaden tam nebol a pozeral som poriadne :-$ kto nebude verit mam fotky aj video :D
lukas111
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: E60 525i
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 14:25
Cavte zajtra idem meniť V diferaku olej....stačí mi kúpiť 1 litrová fľaša alebo radšej dve?....Lebo som sa dočítal že cca 1 liter.....ale to cca môže byť aj 1.1 litra........ Nach zbytočne neveham dik
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 14:28
minule mi stacila jedna flaska..
