Kissiakos/Dekarbo.sk
Registrovaný: 3.11.2012
Auto: Seat leon 1M
Re: Dekarbonizácia motora: benzín aj diesel
Nedeľa, 31. Marca 2013, 14:28
vsetko je drahzsie riesenie..aj ta nafta.. ked tam mam naliat 3x po 4l nafty tak to rovno kupim 2x olej a 2x preplach za 10e...
derek_e39
Registrovaný: 22.3.2014
Auto: Bmw e39 525i
Štvrtok, 31. Júla 2014, 18:34
Nazdar chlapi chcel som sa opytat ci je dobre preventivne precistit vahu vzduchu skrtiacu klapku a aj sanie ? Ci budem citit nejaky rozdiel alebo zbytocne budem stracat cas ?
Auto: Seat leon 1M
Štvrtok, 31. Júla 2014, 18:37
Podla toho v akom stave to mas... ak si to este necistil tak to urcite urob...
derek_e39
Auto: Bmw e39 525i
Štvrtok, 31. Júla 2014, 18:38
Voes co neviem ty povedat ja som zatial necistil preto jako auto tahat taha ale ci by sa mu potom lepsie nedychalo :D
Auto: Seat leon 1M
Štvrtok, 31. Júla 2014, 18:39
ak tam je teraz primer povedzme 50mm a mas tam po strane 3mm karbonu.. ma to priemer 44mm co myslis? bude tam vasci alebo mensi prietok?
derek_e39
Auto: Bmw e39 525i
Štvrtok, 31. Júla 2014, 18:45
Jasne sak nebude tolko dychat ale sal benzin motory sa tak nezasieraju moc jak ropaky ci hej ? Inak jeden mi poradil ze to sanie staci prebehnut naftou a kefou na flase co je natom pravdy ?
Auto: Seat leon 1M
Štvrtok, 31. Júla 2014, 18:46
to ako je to velmi zanesene zistis az ked to das dole a cim to vycistis je to uz na tebe...
Piatok, 1. Augusta 2014, 08:44
ak sa vzduchový filter menil pravidelne, tak váha vzduchu nemá byť od čoho zanesená
cajnik
Registrovaný: 1.2.2014
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 09:15
Mne robili tak 10 rokov dozadu dekarbonizaciu na starej mazde 626 2,0i velmi podobnou metodou... a to auto po nej ozilo...
este doteraz jazdi...
BMW e39 530d
Mazda Xedos 9, 2.3 MCE
Mazda 626, 2.0i
Skoda 120L
Fiat 126p
hessy
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 11:18
Ja som robil dekarbonizaciu na m52b25 ked som menil motor. Robilo sa to stylom 1x preplach a nejaka pixla pot este raz to iste. Tj 2x preplach 2x ta pixla na dekarbonizaciu a motor po cca 15t km stale krasne cisty. Aky olej sa naleje taky je po celu dobu aj na mierke a aj sa vyleje.
minco
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW E46 330ci
Utorok, 15. Decembra 2015, 12:30
Skusenost s Vifom... nikdy viac, na aurise mi zalepil trysky, palivovy filter tmavo zeleny a gelu na mraky. A ak si myslite ze je to spica, treba sa zamysliet, co kedy dobreho predavali na pumpach.
Test zimneho vifu. Po pridani v riadnom.mraze ani jedno auto nechytilo. Jedno bolo bez a chytilo... to ma naucilo si vzdy pozriet palivovy ked ho menim.
BMW E46 320d 100kW sedan
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
Utorok, 15. Decembra 2015, 12:39
ak to naleješ do ztuhnutej nafty pri -20 tak sa nečuduj, ja som to doma aj skúšal do bandasky s naftou som nalial predpísané množstvo, pekne sa to tam rozpustilo a nafta postála asi 2týždne v mrazoch - žiadne usadeniny
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Utorok, 15. Decembra 2015, 16:37
hej picovina ale hlavne ze vacsine ludi to niekolko rokov funguje :D :D: D
BMWHJTRKLB
Utorok, 15. Decembra 2015, 18:01
zadrbany filter zelenym sajrajtom mal aj kamoš, auto stalo so shittnou naftou tyzdnň v mraze, nafta sa samozrejme premenila na husty sopel, tak tam napratal asi 5 vrchnakov vifu (sa to tam asi nerozpustilo), bozou pomocou to nakopol a na druhy den sa stazoval ze ani bohovi a vo filtri zelena gebuzina, lebo proste nepochopil ze vif je na prevenciu a nie na opravu toho co sa uz dosralo
Ogi22
Registrovaný: 12.11.2015
Auto: e39 528i A 1996 LPG
Utorok, 15. Decembra 2015, 18:44
e39 528i A 1996 LPG
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
