Moderátori: barabas, alfi666
jurii
Registrovaný: 9.12.2009
Auto: 30/36/46/60 +6v
Re: m20 - topime sa v benzine - NEVYRIEŠENÉ
Štvrtok, 3. Júla 2014, 11:44
starynovy napísal:
Urcite nic normalne, kedze toto je pre nu sebadestrukcne. Siel by som do WDS prekreslil pinout stekra tej jednotky nech dobre vidim co kde ide, vsetko nepotrebne odpojil, a potom meral ci su predpokladane napatia kde maju byt, konkretne na pinoch. Predpokladam ze ina jednotka sa skusala..
jasom normalne cvakackami pred jednotkou pojednom odpajal a nic pokym som neustrihol privod od hlavneho rele. Este ma napadlo rele lambda sondy bolo v cudu, dal som tam obycajne z odporom ale bolo tam z diodou na cievke . Mohlo by to mat taky velky vyznam.? Druhu jednotku som neskusal nechce mi kamos pozicat. Tak som moju v jeho 27eta vyskusal a bez problemov
BMW Nevlastníš ,BMW Vlastní teba.
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Utorok, 22. Júla 2014, 14:23
jurii napísal:
Vstreky maju 4ohmi. Kazdy jeden premerany.
!!!!!!! aha !!!!!!
a na kereho krista maju 4 ohmy ked v m20 maju byt 16 ohmove high impedance,,,, bohvie ci tam nejaky cock daval vacsie vstreky s iného auta, nemusi byt bmw ktore su low impedance a potrebuju rezistory a absolutne iny okruh,,a potom to robi bordel na svaboch a tranzistoroch v riadiacke,,,,,,to vyzera ze tam niekto napchal ine vstreky ze sak sedia ,,,,, daj tam high impedance m10 m20 origo,, ked mi das cislo vstreku ja ti presne poviem co su zac
jurii
Utorok, 22. Júla 2014, 18:21
BouBou napísal:
!!!!!!! aha !!!!!!
Pozeral som nejaku bibliu vstrekov a pre bmw325E sutam vstreky tieto 4R az co su posledne ety tak tam uz sa davali tie 16r.
BouBou
Streda, 23. Júla 2014, 12:01
skus dat cislo vstrekov, nikdy nevies presne, ako konkretne tam je rj kabelaz a ci to za 25 rokov nikdo neprehadzoval cisla vstrekov prosim
jurii
Streda, 23. Júla 2014, 17:39
BouBou napísal:
0280150126 č.vstrekov rj motronic1.2 / 1.3 MALI UZ TIE16R. Vstreky.
BouBou
Štvrtok, 24. Júla 2014, 11:40
no tak su to low impedance 190tky coz moze cca byt ale skus tam dat klasicke high impedance ci to pomoze lebo bohvie co tam je presne, pokal je kabelaz ok,,,pretoze ci motronic alebo jetronic spiina vstreky kostrenim.0 a bud mas chybu v kabelazi alebo zle cidlo kluky alebo je to vstrekmi
vyskusaj uvidis
jurii
Piatok, 25. Júla 2014, 20:32
BouBou napísal:
vyskusaj uvidis
Takzd bou skus poradit nieco co by ta ani vo sne nenapadlo vsetky priemerne rady atd.su uz automaticky samozrejme poskusane. Auto v pohode nastartuje len na dobu pokym ho zivy hlavny vstrek asi tak na 7sekund potom off (to znamena ze cidlo kluky je ok). Ked pripojim vstreky k benzinu okamzite mi zaleju valce tak ze nepretocim. Rj je odskusna na druhom aute je ok. Kabelaz origo povodna . Mna zaujima co dokaze dat jednotke takyto povel aby drzala vstreky otvorene. Vcom je chyba uz jedine pristrovka alebo taka zelena krabicka vedla rj omedzovac alebo coto je.
jozino
Registrovaný: 25.2.2011
Utorok, 12. Augusta 2014, 20:31
Tá zelená krabička vedľa RJ je riadiaca jednotka voľnobehu, a teoreticky by mohla byť na vine.
