palisPN
Registrovaný: 30.3.2013
Auto: BMW 320D E90
Re: BMW E90 320d 120kw problem s vykonem
Streda, 23. Júla 2014, 03:34
Mam 174 000km , Ze 8 ks jebne ma, mam skocit v BA do bmw? Co povedia alebo dat rovno repasovat turbo?
FoxoRTT
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: E91
Streda, 23. Júla 2014, 09:16
Na mojej E91 klaklo turbo pri 190tisic Km,pedal na podlahe a auto neslo viac ako 80km...tie turba odchazdaju ako na beziacom pase
palisPN
Auto: BMW 320D E90
Streda, 23. Júla 2014, 09:39
Ja ked dam pedal na podlahu tak sa normal rozbieha aj na 150 len pomaly :-(
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Streda, 23. Júla 2014, 10:25
palisPN napísal:
Vzhladom k cene a aktualnej hodnote auta asi repas, v Bmw ti povedia canu cca. 1300€ z nezavisleho zdroja zozenies nove turbo za cca. 900€, repas dokazes vyriesit za cca. 300€ aj s nastavenim regulacie.
palisPN
Auto: BMW 320D E90
Streda, 23. Júla 2014, 13:16
Rano Idem do prace turbo nejde ziadny Tah, teraz po praci nakopnem a ide ako predtim aj ho je zas pocut jak sici.... Nechapem
dibarbora
Streda, 23. Júla 2014, 16:08
Drhne ti regulacia, obcas sa zasekne, po vypnuti a miernom vychladnuti ti to zase funguje.
Streda, 23. Júla 2014, 21:56
Treba na to pozriet,minule som chalanovi z ba vyriesil vykon na E90...nie vzdy to je to iste....
PatoTT
Registrovaný: 8.12.2012
Auto: E87
Štvrtok, 24. Júla 2014, 10:10
sami problem to tu je,to je tak ked chalani neboli vživote na diagnostike :D
- Bmw e46 330d
- Bmw E39 520i EX
- Bmw E87 120d
- Opel Calibra 2,0 16v EX
- Alfa Romeo 166 2,4jtd EX
- Opel Calibra 2,0 8v EX
palisPN
Auto: BMW 320D E90
Sobota, 26. Júla 2014, 07:06
Simik vies to pozriet?
Sobota, 26. Júla 2014, 22:26
Jasne ozvi sa po viku.....
Lathy
Registrovaný: 28.2.2013
Auto: BMW E90 320D
Streda, 30. Júla 2014, 12:07
palisPN napísal:
Mel sem uplne to stejny V Sb turbo mi rekli, ze to muze byt vadna regulace, a nebo bordel v turbe. vyresil to repas :)
Brano66
Registrovaný: 8.9.2014
Auto: E90 320d 120kw
Pondelok, 8. Septembra 2014, 21:52
Zdravim,
ako to tak citam mam dost podobny problem...vlastnim 320d 120kw a od isteho casu mi auto prestalo tahat - turbo by malo zacat od 1600ot. ale mne zacina po 2000 - takych 2100 ot. Najprv som si myslel, ze sa pomaly luci, zasiel som do servisu k znamemu, tam mi povedal, ze diagnostika mu ukazala nezregenerovane DPFko...na 2hy pokus sa podarilo nutenu regeneraciu spravit a problem bol vyrieseny...avsak nabehal som ca. 700 km a problem je spat... podla toho co tu citam, moznosti co ine by to mohlo byt je x... nechce sa mi ist do riesenia...vsetko postupne skusat menit a cakat ci to zaberie, preto by som uvital radu - nepozna niekto dobru diagnostiku ZA okolie, BA okolie... resp. cele stredne a zap. Slovensko ?
dik
lukasv
Registrovaný: 15.5.2017
Auto: BMW e91 320D
Pondelok, 15. Mája 2017, 22:51
Brano66 napísal:
Zdravim,
dik
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak jste tento problém nakonec vyřešili? Já měl tento problém až po výměně turba. Nerad bych experimentoval, ale je vidět, že podobný problém má více lidí. Předem díky za odpověď. Lukáš
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Utorok, 16. Mája 2017, 05:36
Mám také turbo po repasu a prostě když potřebují předjet tak je tam prodleva, mám tedy automat a možná je to tím, že pozdě podřadí. Možná je to normální, ale představoval bych si chování jiné.
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Utorok, 16. Mája 2017, 07:20
Kamarát tiež toto teraz rieši lukasv, má ísť s tým do servisu, tak som zvedavý, že čo mu povedia, jak to vyriešia.
