Re: BMW E90 320d 120kw problem s vykonem
Pondelok, 2. Júna 2014, 00:23
Vybrovat nema....
Lathy
Registrovaný: 28.2.2013
Auto: BMW E90 320D
Štvrtok, 5. Júna 2014, 06:57
Mam otázku. V jake poloze ma byt actuator pri normálním nastartování? Nahoře, nebo dole?
Lathy
Auto: BMW E90 320D
Štvrtok, 5. Júna 2014, 10:00
Tak uz to vím na 100% El. regulace spatna.
Máte někdo zkušenosti s její výměnou? Vim, že se potom musi turbo nastavit.
Dave320
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: BMW 320d
Štvrtok, 5. Júna 2014, 10:33
Lathy a jak jsi na to došel že to je na 100% ta el. regulace? Vyhodí to diagnostika?
Tak by mě zajímalo co tam v te el. regulaci je špatně, co odchází, vždyť tam je pár ozubených koleček. Má s tím někdo zkušenost? Rozdělával to někdo? Dá se koupit pouze tam el regulace samostná bez turba a jen vyměnit a nastavit?
Lathy
Auto: BMW E90 320D
Štvrtok, 5. Júna 2014, 11:14
Diagnostika mi vyhodila chybu El. Regulace turba, + jak v ní cvaka tak se seká. Lopazky i turbo jsou ok, ale regulace je KO.
Tak prřemyšlím jeslti nekoupim novy z nějaké bouračky, nebo jít do repasu. U Repasu si nejsem jistej jestli umi každej nastavit tu regulaci aby to chodilo tak jak ma. Vim jen o Sb turbo v nitře myslim, že to umi, ale to je docela dálka.
Lathy
Auto: BMW E90 320D
Štvrtok, 5. Júna 2014, 12:24
Našel sem tuhle firmu v brne http://www.flexamiauto.cz/ ktera repasuje turba a prej i umi nastavit el. regulaci.
Nemáte někdo zkušenosti?
Dave320
Auto: BMW 320d
Štvrtok, 5. Júna 2014, 19:14
Tak tam zkus napsat nebo zavolat zda nastavují el. regulaci pro turbo BMW.
Pokud na to používají ten ATD-1 tak si myslím že by v tom neměl být problém.
Štvrtok, 5. Júna 2014, 22:21
Da sa opravit aj ta regulacia....vyhodi ju na diagnostike.....ak je zle nadstavena(ale iba pri vyššej odchylke),ale aj ked je chybna....
Lathy
Auto: BMW E90 320D
Piatok, 6. Júna 2014, 07:30
Tak sem se tam zastavil osobně. Firma umí opravit i nastavit el. Regulace stoji to 4500 kc.
Cele turbo i s regulaci maji skladem přímo na pobočce a stoji 8500 kc.
Dozvěděl sem se, ze to neopravuji na miste, ale posílají to někam. Trva to 5 pracovních dni.
Vůbec bych se nedivil kdyby to posílali do SB-turbo v nitre:)
jefrey
Registrovaný: 4.7.2012
Auto: F34 320d xDrive
Piatok, 6. Júna 2014, 14:42
TT-SIMIK napísal:
Vybrovat nema....
Pod vybrovanim som nemyslel, ze viditelne vibruje... Volnym okom nic nevidiet, ale ked sa tej banky dotknes, vitit, ze nou jemne "trasie"...
Mne na diagnostike nehlasi chybu regulacie ...
jefrey
Piatok, 6. Júna 2014, 14:48
Dave320 napísal:
No a jak to má tedy správně dělat ten actuator?
Mě taky po otevření dveří sjede dolů a zase nahoru, je slyšet zvuk motorku.Ale jestli vibruje jsem nikdy nezkoušel, tak by mě zajímalo jak to má správně, nebo co je špatně na tom videu zde.
No a pokud se mění váha vzduchu za jinou či novou nemají se vymazat ty adaptivní hodnoty? Aby si jednotka načetla a nastavila nové data? Nevím jen jsem to někde slyšel tak se ptám ale sám nevím kde, ví někdo co a jak s váhou kde vymazat?
Díky Dave
Vyskusaj sa dotknut a daj nam vediet, ci to vibruje :)
Co sa tyka resetu adaptacii MAF, nemam sajnu, niekto tvrdi ano, niekto nie... Takze kto povie zaverecne slovo aj s odovodnenim? :)
Lathy
Auto: BMW E90 320D
Sobota, 14. Júna 2014, 11:23
Tak sem nevydržel čekání a v patek sem zajel do firmy flexamiauto v Brně. Koupil sem tam repasovane turbo s nastavenou el.regulaci za 8500kc. A musim vam říct, ze asi celou dobu co auto mam sem jezdil tak s 60% výkonem :D turbo zabírá od 1500-1600 otacek je slyšet krasne zádné prodlevy pri sešlápnutí plynu a actuator pri otevření dveří nedela zadny zvuk zadny cvakani.
Takže maximalni spokojenost!
palisPN
Registrovaný: 30.3.2013
Auto: BMW 320D E90
Utorok, 22. Júla 2014, 20:10
zdravím, mám tento istý problém, vybehol som na dialnicu, plyn na podlahe a auto sa rozbiehalo velmi pomaly, bol som u nás na diagnostike
a našly tieto chyby poslaly ma stím do BMW nevedia čo stím...
chyby:
4B90 Reg.tlaku v zás.pomocí vent.reg.tl. - Narust tlaku príliš malý
44CC Nastavovač pln. tlaku - Komponenta vadná
4530 Regulace tlaku preplnovani - Odchylka regulace kladná
Nemá stím niekto skusenosti? pripadne nekake radi ako to dalej riešit...
dakujem
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Utorok, 22. Júla 2014, 21:19
Měl jsem to samé kromě 44CC a repasoval jsem turbo.
Utorok, 22. Júla 2014, 22:20
Kolko mas km?Ak viac ako 150tis tak sa pomali poruca turbo,je mozne ze aj regulacia je chytena.....tento rok padlo uz 8ks E90 turb...:(
palisPN napísal:
chyby:
dakujem
