guru
Registrovaný: 28.6.2009
Auto: E39 530iA
Re: E39 530i 170kW trasenie po starte
Nedeľa, 13. Júla 2014, 00:55
ani si to nevidel a pytas sa na cenu :D
dozvies sa ked to bude na predaj :D
lebo niekomu sa moze dat cena vyssia ale lpgcko som som si robil az ja v decembri, je nan zaruka, su tam 17tky zimne, 18tky letne nove, pomenene veci, vonkajsi rozvod, olej filtre, ramena a tak :D
coskoro sa dozvies :D
guru
Auto: E39 530iA
Nedeľa, 13. Júla 2014, 00:56
takto to inak vyzera zbezne :D
elegant047
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: e39 530i
Nedeľa, 13. Júla 2014, 10:45
aky motorovy olej si pouzil pri vymene?
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Nedeľa, 13. Júla 2014, 11:27
To trasenie mam aj ja, uz dost dlho a este som na to neprisiel. Vsetky el. veci su ok, napriek tomu trasie za studena. Vyzera to na lpg. Ked jazdim na benzin a vypnem ho, tak netrasie. Ked prichadzam domov a prepnem na benzin napr. 500m pred cielom, tak po starte zasa netrasie... Ma to zrejme nejaku spojitost.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 13. Júla 2014, 12:02
dasto napísal:
vymen splynovac...
Nedeľa, 13. Júla 2014, 12:40
Separator vymeneny?Diery na hadici od filtra ku skrtiacej klapke pozri,byvaju v zahyboch....skus startnut bez vahy....prednedavnom som to riesil na 525i,ale auto malo kombinaciu viac chyb....separator,hadice a vaha....
dasto
Pondelok, 14. Júla 2014, 07:15
Simik riesili sme to na zraze, vsetko bolo ok, vaha tiez... Ked som jazdil na benzine tak trasenie nebolo.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Pondelok, 14. Júla 2014, 15:31
treba pozriet cele sanie akurat ho davam dole a uz som nasiel z boku gumene zaslepky ktore su uz cele v riti..a potom sa cudujme preco to trasie :evil: ..som zvedavy co ma tam este caka v tom hadicovom kralovstve.....
bmw e39 530i "01
dasto
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 07:13
Niečo nové v tejto téme? Našiel sa niekto kto už tento problém vyriešil a nebolo to ventilmi? Včera a dnes ranný štart dokonca na 4 valce, čistá katastrofa a to auto jazdi na benzin, s cim som problem nemal...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
PETERE
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: E39 530i
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 09:13
Nazdar pani. Sledujem tuto temu pretoze mam aj ja tento problem. Studeny start katastrofa. Po minute ako o nom ani neviem. Idem davat dolu sanie. Hadice aj separator kupeny. Tak som sam zvedavy ci sa to zlepsi po vymene. Nejake nove poznatky od Vas?
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
dasto
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 10:09
u mna po vymene separatora a hadic bez zmeny. Ked to bude pokraocvat dalej, dam dole cele sanie a pokukam kde asi moze dochadzat k nejakemu prisavaniu falosneho vzduchu. Inak si to neviem vysvetlit. Potom jedine ako sa tu riesili ventily, zabrusenie, mozno to je ten problem ktory nas vsetkych trapi, len si to nechceme priznat, pretoze je to oprava za nemalu ciastku. Odhadujem to na cca 600€ co je cena motora...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 14:40
Ventily???
To by si pocul, podpaleny ventil by si si urcite vsimol, to sa neboj ;-)
Ak je vsetko ostatne ok (cidla, separator, netesnosti v sani), tak to mozu byt vstreky. Pri LPG som to uz parkrat videl, ze sa zasrali benzinove vstreky a potom to zle startovalo a neodpaloval niektory valec. Profi cistenie stoji okolo 20€, hlavne to nedavat cistit nejakemj garazmajstrovi v ulrazvukovej vanicek z lidlu, ale normalne na masine, kde su pri cisteni aj aktivovane impulzamj a mas to aj s meraniami pred a po cisteni (davkovanie, rozprasovanie).
Este ma napadlo, vyber sviecky, ci niektora nie je od oleja, to pre zaciatok...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
blana
Registrovaný: 18.11.2007
Pondelok, 9. Februára 2015, 13:36
Sevas. Hodím to sem. Tiež zlé štarty za studena nejde na šesť valcov a zhasína.
Dnes dokonca zhasol na kruháči za tepla.
Vymenené vstreky + sviečky, nepomohlo.
(Separátor-cievka-čidlo kľuky-pal.filter) :?: :?: :?:
e39 530i + LPG
Diki...
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Utorok, 10. Februára 2015, 18:26
blana napísal:
e39 530i + LPG
Diki...
Niekde som cital ze to moze mat nasvedomi roztahana rozvodova retaz.....no viac o tom neviem....mne triaslo a uz zahadne netrasie..nechapem to
bmw e39 530i "01
pelo
Utorok, 10. Februára 2015, 19:48
Vanos mas pretesneny?
Plus update SW v DME.
