nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Re: Ventilator na kureni nefunguje poloha 1, 2 3
Streda, 9. Júla 2014, 10:58
Mne začal včera blbnut.klima funguje,no občas prestane,potom sa rozbehne.niekedy krásne regulujem rychlosti kurenia/klimy a niekedy mám nastavené naplno a ide slabucko.bude to jezko?mam digi automaticku klimu
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 9. Júla 2014, 11:34
podla mňa hej, ježko ovláda a reguluje rýchlosti ventilátora... ked blbnú otáčky alebo niektoré rýchlosti nejdú,tak je to jež
rixo
Registrovaný: 7.5.2011
Auto: BMW E36 323i Coupé
Pondelok, 9. Februára 2015, 17:42
Čaute, mám podobný problém, od istej doby mi vôbec nejde fukar, klímu mám automatickú ale kompressor je vymontovaný a nieje tam, ale fukar mi nejde vôbec a niekedy ide, pritom ho mám stále naplno či na teplo alebo na studeno nastavený, nejde a niekedy za na pár minút rozbehne a potom zase nejde mesiac atd... :D
Mám digi automatickú klímu
E36 B330i Reborn Hellrot Coupé akt.
Pondelok, 9. Februára 2015, 17:46
Kua naco sa pytas zas na bllbosti ? Mas jeza v 《》.
rixo
Pondelok, 9. Februára 2015, 18:04
Tak pre mňa fungujúci fukar nieje blbosť, po prvé, a po druhé bolo tu povedané že ježek ovláda teplotu a nie rýchlosť resp otáčky ventilátora a potom to niekto znegoval. Takže nato sa pýtam milý PetoK
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 9. Februára 2015, 18:24
jezko ovlada rychlost tocenia ventilatora :)
rixo
Pondelok, 9. Februára 2015, 18:26
Ok skúsim vymeniť, vďaka za radu :)
luki25
Registrovaný: 5.1.2017
Auto: BMW E36 318i
Štvrtok, 5. Januára 2017, 09:11
Zdravim vsetkych ,mozno niekomu pomozem , podobny problem som mal aj ja na svojom BMW E36/318i 1997 M43 bez klimy.. U mna postupne zacali odchadzat vsetky rychlosti okrem spominanej 4rychlosti. Odpor som mal v poriadku , nakoniec bol cely problem v samotnom prepinaci rychlosti na ovladacom paneli ... Konkretne je to diel 64111387326 č.5 NA OBRAZKU.. Vymenu zvladne aj amater , akurat si niesom isty ci dostat tento diel samostatne alebo ako celok s ovladacim panelom topenia, ja som to riesil kupou zachovaleho ovladaca z ktoreho som vybral tento diel a konecne som spoznal aj ostatne rychlosti na ventilatori :))))) ObrázokObrázok
