Pondelok, 7. Októbra 2013, 15:24
			Asi kazdy kto ma E39 pozna prasknute tlacitka na volbu teploty. Material z ktoreho to BMW vyrobilo je slaby, treba mu pomoct.
Na you-tube je video kde to chlapik lepi pomocou tekuteho kovu, ide to vsak aj jednoduhsie.
Co potrebujeme: sekundove lepidlo, (je jedno ake, vsetky budu drzat)
                       kremicity piesok: kremicity preto, lebo je jemny a posluzi ako plnic. Zozenie si ho kazdy lahko, nachadza sa vo vsetkych starsich poistkach, daju sa kupit okolo 0,30€  kus.
                       Stahovacie pasky (kabelbindre) pre stiahnutie tlacitka aby sa co najviac zavrela prasklina.
                       Vlastnu sikovnost, zvladne kazdy komu sa netrasu ruky z nedostatku chlastu :-)
Postup:
Tlacitka klimapanela sa vyberaju podpacenim, ide to lahko, snazte si ho nerozlomit uplne, potom sa to lepi horsie. Opatrne treba vybrat svetelnu signalizaciu z tlacitka, je to vlastne priesvitny plast kotry vedie svetlo. Vybrat je treba preto, aby sa prasklina co najviac stiahla, ta signalka ho totiz roztahuje a preto tlacitko praska.
Kabelbindrom je dobre stiahnut tlacitko k sebe, potom sa da jemne dokorigovat prasklina, aby nemala vyskove rozdiely medzi sebou v bode prasknutia. Nieje podmienkou, tu vsak zalezi na vyslednom efekte, da sa to urobit tak, ze to takmer nebude vidiet.
Ked to mame, pouzijeme sekundove lepidlo a vnutro tlacitka vylejeme lepidlom, treba dat pozor, aby nebolo od lepidla vsetko, na tlacitku zozadu je maly vybezok cca 1mm ktory stlaca mikrospinac, vybezok musi ostat cisty, inac to nebude spravne fungovat.
Ked je lepidlo na svojom mieste, treba nan nasypat piesok, posluzi ako plnic, kto pozna sekundove lepidlo vie, ze volne nezaschne, potrebuje nieco co zlepi. Piesok je prefektny pre svoju strukturu a po zlepeni sekundakom a vytvrdnuti drzi ako kamen.
Toto vsetko treba nechat uschnut a az po dokladnom vytvrdnuti odstrihnut kabelbinder. Nasledne vlozit signalku, zatlacit do rovna, v ziadnom pripade nelepit, ak budu spravne tlacitka opravene, pojde tazko a musi ist uplne nadoraz, aby z prednej strany tvorila rovinu s tlacitkom. Uz len nasadit do panela a hotovo.
			-  pouzite veci
			-  tlacitka sa vyberaju podpacenim
			-  stiahnute tlacitka bindrom
			-  sekundove lepidlo v tlacitku
			-  treba nasypat piesok, opatrne
			-  vyplnene pieskom
			-  hotovo, praskliny je samozrejme vidiet, tlacitka su vsak pevne a funguju 100%
									radosť - jazda - bmw  :....      vieme o čom ten slogan je
jetzt?
ex E36 coupe 320i
