fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Separátor oleja bmw e36 320i
Utorok, 24. Júna 2014, 20:40
MiCkEyQo a daj aj fotku tvojho motora, mozno tam maš uz nieco ine.
MiCkEyQo
Registrovaný: 7.4.2013
hm tak teraz som dosť v pi... jak to je možné? pritom aj na m50 majú ponuke separatori a tak teda tu nastal problém z čoho mi vibruje auto ? a ten olej vyteká?
maniaczv
Utorok, 24. Júna 2014, 20:46
tesnenie veka ventilov je ok ?? je to správnym momentom prikrutene ?? atď atď ??
MiCkEyQo
Utorok, 24. Júna 2014, 20:49
musím kuknúť to tesnenie ale potom z čoho sú tie vibrácie ? ked pridám na otáčky hlavne v dvojke a trojke pri 2000 otáčkach lebo separátor to mal byť ale ked že ho nemám tak potom čím to bude
fafa111
Utorok, 24. Júna 2014, 20:52
Tak skontroluj to odvetranie motora, ci nieje zapchate.
Vibracie mozu byt z hocicoho, napr. hardina je v ...., silenty na motore....
MiCkEyQo
Utorok, 24. Júna 2014, 20:54
okey skúsim to pozrem aj to tesnenie a hardi spojka kolko stojí cca ? + silenti akým spôsobom to viem zistiť čo to je jedine vylučovacou metodou že ?
maniaczv
Utorok, 24. Júna 2014, 20:59
hardy spojka stoji par korun tu zistis rychlo
napr ak to mas v takomto stave..
MiCkEyQo
Utorok, 24. Júna 2014, 21:03
a kde sa nachádza?
fafa111
Utorok, 24. Júna 2014, 21:04
spojenie kardan s prevodovkou
MiCkEyQo
Utorok, 24. Júna 2014, 21:08
myslím si že to bude ono keď že to nebolo menené zajtra pôjdem s tím na jamu a uvidíme
maniaczv
Utorok, 24. Júna 2014, 21:12
no uvidis to je jedna z moznosti preco ti trasie autom a ako pises trasie autom za jazdy ak spravne chapem nie na volnobehu.. to mozu byt aj gumy/ vyvazenie rozslahana predna / zadna naprava..
MiCkEyQo
Utorok, 24. Júna 2014, 21:20
tak gumy momentálne mám dojazdovky :D ako vibrujte auto urobím video a dám ho sem
maniaczv
Utorok, 24. Júna 2014, 21:24
najpr pories zakladane veci na tom aute ..
MiCkEyQo
Utorok, 24. Júna 2014, 22:04
došla mi odpoveď od technikou táto správa
tu ho máte pod číslom 2
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... separator/
p.s. separátor alebo jeho obdobu má každý piestový motor
maniaczv
Utorok, 24. Júna 2014, 22:08
oka vidis kde to je zapojene pozri ci ho tam mas :roll:
