MiCkEyQo
Registrovaný: 7.4.2013
Separátor oleja bmw e36 320i
Pondelok, 23. Júna 2014, 19:23
Cavte môže separátor oleja spôsobovať kvapkanie oleja ? je to pri valcoch alebo je prasknuté tesnenie pod hlavou lenže zaujímave je že auto sa mi už neprehrieva jak som pomenil visko spojku a chladič ani tvrdé hadice voda nemizne nič proste tak nechápem čo to môže byť? nekvapká to velmi uplne minimum ale vidno jak sa vyparuje olej ked kvapne v teple nejaké rady ?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Separátor oleja bmw e36 320i
Pondelok, 23. Júna 2014, 19:37
kde presne pri valcoch mysliš? Pri svieckach? A je ten olej čierny?
MiCkEyQo
Pondelok, 23. Júna 2014, 19:46
Našiel som na nete motor a tam som ti vyznačil šípkou tam dole pod tím kritom snáď vieš kde myslím a olej neviem jakej je farby nedá sa to vidieť len vidno že tam niečo kvapká sem tam a vyparuje sa
fafa111
Pondelok, 23. Júna 2014, 19:49
Jedna z moznosti je, ze máš zapchatý separátor a mas tam tlak a povolilo tesnenie pod vekom ventilov. Ale kludne to moze byt aj nieco ine. Umy to a po jazde skontroluj, ci to ide z pod veka ventilov.
MiCkEyQo
Pondelok, 23. Júna 2014, 19:52
no ono na aute ešte ani raz nebol menení separátor takže idem zajtra hned nato jak si my napísal skúsim a napíšem ako to dopadlo zatial dakujem pekne za radu :)
fafa111
Pondelok, 23. Júna 2014, 19:56
Ale kludne mozes fuknut do plastovej hadice co ide od motora do separatora. Uvidis ci to prefuknes. Sam som to este takto neskusal, ale za pokus to stoji.
MiCkEyQo
Pondelok, 23. Júna 2014, 20:07
a keď prefuknem je dobre alebo zle ?
fafa111
Pondelok, 23. Júna 2014, 20:47
dobre
maniaczv
Utorok, 24. Júna 2014, 14:57
M50 ma separator ?? podla etk nie ..
Grom
Registrovaný: 18.7.2013
Auto: BMW E36 320Ci
Utorok, 24. Júna 2014, 18:17
maniaczv napísal:
M50ka separátor ešte nemá.. Minule som to riešil s bratrankom, kt. má M50. Ten motor ešte nieje tak komplikovaný a vystačí si napr. aj s 1 lambdou na rozdiel od M52. A únik oleja v danom mieste bude na 99% spôsobovať unavené tesnenie pod viečkom ventilov. Ja som mal podobný problém a to moje bolo tvrdé jak plast.
Maťo
MiCkEyQo
Utorok, 24. Júna 2014, 18:31
hmm nemá ? veď mne mechanici písali lebo som im hodil vin cislo a napísali mi že má tak teraz nechápem !? nejak sa mi nezdá že by to nemalo separátor oleja to je hlúposť..
http://prebmw.sk/product/olejovy-separa ... 34515c9329
maniaczv
Utorok, 24. Júna 2014, 20:30
tak si h nájdi na motore kde je ??? daj vín pozrieme v etk či máš asi by bolo vymeniť servis a v prebmw maju napísané pekné..
MiCkEyQo
Utorok, 24. Júna 2014, 20:34
WBACB11020FC19020
maniaczv
Utorok, 24. Júna 2014, 20:38
toto je z too tvojho vínka vudis v ponuke separator nie nemáš ho tam mať podľa vinka
prerus servis ..
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... se/engine/
nájdeš to v Cylinder heads
Naposledy upravil/-a maniaczv v Utorok, 24. Júna 2014, 20:42, upravené celkom 2 krát.
