Moderátori: 100RM, BinKooL
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: Zopár otázok ohladom E38 - HELP
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 21:52
40 eur je za stierace dobra cena. Ja beriem za 39,- bez blocku.
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Piatok, 11. Apríla 2014, 10:29
pár euro za stierače je veľa... hlavne, že je sedma pred domom :mrgreen:
INSTAGRAM: korado_korado
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Piatok, 11. Apríla 2014, 12:15
srandičky zas chytajú uja korada :lol:
nepovedal som že je to vela, len som sa opýtal či nieje niečo lacnejšie, práve kôli tomu čo spomínal Viktor. Dáš za stierače 40€ a po roku odídu tak isto ako tie za 20€ .. jednoduchá matika chlapci. A ak aj lacnejšie nič nieje, nemám problém kúpiť aj za 42€ :wink: .. niesom z tých čo kupujú auto za posledné peniaze :thumbup:
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Piatok, 11. Apríla 2014, 19:10
korado napísal:
tak ked uz musim zbytocne platit za nieco co ma realnu hodnotu desatinovu, tak si aspon zanadavam a je jadno ci to stoji 4 eura alebo 4000
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
vneno
Registrovaný: 6.1.2008
Auto: e70 35d
Štvrtok, 5. Júna 2014, 15:17
Lopo napísal:
Isiel by som postupne... DSC/ABS - skontroloval by som snimac. (!) spolu s hlaskou na BC by mala byt dost vystizna - napr Check brake linings - kontrola platniciek
Siber vie zacat blbnut po odpojeni baterky - treba ho zase nakalibrovat. Nepamatam si uplne na sto percent ako sa to robilo (nasiel som to tusim aj v obyc. manuale ku akejkolvek e38), ale bolo to nejak tak, ze sa zatlaci "otvorenie" sibra a drzi sa, aj ked uz sa siber nehybe (nejakych 5 az 10 sekund), potom sa stlaci "pootvorenie" sibra (to ked sa da siber do vrchu) a zase sa drzi, a potom sa da zatvorenie a zase sa zrzi... nejaka takato kombinacia to bola
Ja som bol tri krat tu a zatial ziadny problem http://www.kaps.cz/
do Kaps automatic by som urcite nic nedaval, mam tam auto 3 mesiace, vymienaju pomaly vsetko zaradom a ked sa s nimi clovek dohodne, aby ma informovali pravidelne o stave, tak to nikdy nedodrzia...
Nehovoriac o tom, ze uz teraz sa cena bude splhat k 3000, hoci problem bol vraj len v tesneni.
______________________
e70 - 35d
e53 -3d - ex
e46 330xd 184ps
e39 540i - ex
e36 325tds touring - ex
Piatok, 6. Júna 2014, 18:45
Na E34 mas to iste, vodicove ramienko je opacne, stierace robi len BOSCH a Valeo circa 40€, vyrobcovia sa uz chytili a robia k tomu adaptery, pripadne ako to ma vacsina ludi, odrezat ramienko a navarit ho naopak, potom tam pasuju kazde 600mm stierace.
omnadren
Registrovaný: 26.4.2014
Štvrtok, 19. Júna 2014, 08:51
zdravim daval som moju e38 servisovat jednemu debilovy (ktory ma vcera videl naposledy) a ten nevedel asi pochopit ze kufor sa ma zatvarat tak ze ho polozis a zatlacis a on sa sam zavre.. on stym stale buchal pravdepodobne a teraz uz ani nepocut motorcek, uplne je zaseknuty ten kufor ani s klucom nejde otvorit ani na elektriku.. neviem co stym prosim poradte mi
BMW E38 728iLA ex
Škoda Octavia 1.9SDi ex
Fiat Marea Weekend 1.6 16v ex
Štvrtok, 19. Júna 2014, 09:14
e38 má zatváranie kufra tak premakané?
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Štvrtok, 19. Júna 2014, 13:43
Toto sa sem-tam stava. Motorcek nezaskoci do spravnej polohy. Asi ti nic ine ako mixovanie s klucom+ odomykanie a zamykanie dialkovym nepomoze.
omnadren
Štvrtok, 19. Júna 2014, 22:43
3 krat bol zaseknuty tak ze len jazdil hore dole a otvorit ho nejslo ale to este predtym.. zevraj ten motorcek ma vlastnu baterku a jazdenim sa dobija..tak to bolo aj predtym potom som ho otvoril a uz isiel normalne.. lenze po vcerajsku uz ani nejazdi ani nepocut ten motorcek ani s klucom nejde ani na elektriku nijak.. nwm co stym :/
BMW E38 728iLA ex
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Piatok, 20. Júna 2014, 06:42
Motorcek na dotahovanie zadnej kapoty nema vlastnu baterku :smile:,menil ti ten mechanik aj tie predne ramena co si mal nachystane?
omnadren
Piatok, 20. Júna 2014, 08:14
Nemenil nastastie to dam radsej do servisu.. no nwm potom ako ten kufor funguje lebo zo zaciatku ako som kupil auto som nato zabudal a par krat som buchol kufrom potom sa zasekol a ked som ho chcel otvorit tak jazdil hore dole ale otvorit sa nedal.. teraz uz ani nejazdi stale je zamknuty.. zevraj sa da otvorit ze dam dole spztku a tam nieco nato je?
BMW E38 728iLA ex
bavoračik
Registrovaný: 20.1.2012
Auto: e38 740i
Utorok, 6. Októbra 2015, 19:03
Johnny_R6 napísal:
akurát som došiel z garáže, skúšal som no nič .. bude asi niečo s mechanizmom. Stále nevie kde je .. nejde ani povyklopiť stlačením tlačítla smerom hore. Trošku sa vyklopí keď tlačítko zatlačím dozadu akoby na otváranie, tak vtedy sa trošku povyklopí .. skúsim nahrať video zajtra. Aby ste videli ako mu jebe :mrgreen:
prosim ta jak si to doriesil mam podobny problem a ktomu mozem stlacit aky kolvek gombik a proste ked sa otvara tak sa otvara a ked sa zatvara tak sa zatvara, poskusal som vsetko mozne aj nemozne aj vase rady ale nic nepomohlo ](*,)
Lopo
Utorok, 6. Októbra 2015, 20:48
bavoračik napísal:
skus to popisat trosku lepsie... akoze ked stlacis krajnu polohu tak sa neotvori cely siber? ci ako to myslis?
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
bavoračik
Auto: e38 740i
Streda, 7. Októbra 2015, 20:40
... stlacim vyklop tak ho vyklopi do polky cca2cm.stlacim otvorenie tak ho pootvory cca 5cm a dost dalsie stlacenie 5 cm dalsie5cm a tak az kym ho neotvory cele.Napr.keby som ho chcel v polke zatvorit stlacenim funkcie zatvorit samozrejme nereaguje a stale ho v tomto popisanom rezime otvara dalej az sa cele otvory. Tam potom nieco pukne a mozem ho zasa tymto postupom zatvozit.Tak mu drbe ze je jeno akym gombykom ho zatvorim siber ma zapisane zatvorit tak zatvara tym istym 5cm-vym postupom ako pri otvarani. :mrgreen:
dufam ze je to zrozumytelne lebo ani ja mu nerozumiem :-k
