G-Laci
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: E36 325 tds touring
E36 rozmery kabinoveho filtra
Pondelok, 16. Júna 2014, 16:07
Caute,
skusal som hladat ale nenasiel som odpoved. Vie mi niekto poradit ake rozmery ma kabinovy filter pre automaticku klimu na E36 Tour? Lebo napr. v autokelly maju pre E36 sklimou 5 znaciek a vsetky maju ine rozmery... Filtron, Mann, Valeo, Bosch, Febi...vsetko ine rozmery a su tam dost velke rozdiely...nevie niekto ktory tam pasne najlepsie?
dakujem za kazdu radu
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 rozmery kabinoveho filtra
Pondelok, 16. Júna 2014, 16:26
v ETK by mal byt ... ak nie, tak daj poslednych 7 cisel z vin, alebo daj rovno z ETK cislo, pozrieme ;)
G-Laci
Pondelok, 16. Júna 2014, 16:43
dakujem za rychlu reakciu... toto napadlo aj mne, cisla su 64119069895 resp starsie 64111393489
problem je ten, ze v autokelly maju napisane tieto cisla pri vsetkych tychto filtroch co som napisal...
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 16. Júna 2014, 18:24
vsetko zalezi od toho co meraju
niektori meraju aktivnu cast filtra, niektori meraju celkovu dlzku
délka (mm): 302
Sirka v mm: 170
vyska ( v mm ): 26
délka (v mm): 296
Sirka v mm: 159
pritom oba su rovnake
G-Laci
Pondelok, 16. Júna 2014, 18:51
Aha, rozumiem... no a ktore by bolo lepsie? Mann, Febi alebo Bosch? Alebo je to jedno?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 16. Júna 2014, 21:33
to uz je na tebe.. ja mam bosch .. ale aj mann robi dobre filtre
myslim ze cena je tu cca vsade rovnaka.
G-Laci
Pondelok, 16. Júna 2014, 22:15
jasne, asi dam aj ja bosch...
dakujem za rady :smile:
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 17. Júna 2014, 14:23
akurát budem dávať aj ja kabínový... robí bosch aj s aktívnym uhlím či nie?
lebo ten 1 987 432 002 sa mi zdá,že nie je :roll:
Cawba
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: e36 328iC
Utorok, 17. Júna 2014, 17:14
Jediny (aspon co vim) vyrobce ktery ma uhli ve filtru pro klima-verzi do E36 je Purflux.
O vikendu jsem ho montoval.
Mimo
Utorok, 17. Júna 2014, 18:08
nj, našiel som len Purflux a potom ešte CORTECO :thumbup:
