Re: servotronic
Piatok, 13. Júna 2014, 07:18
mareko258 napísal:
v pondelok to idem riesit uz konecne , cely servotronic ide na repas do ZF servisu , zistil som to tak ze po prejazde nerovnostami pri pomalej jazde bolo pocut do auta ako keby boli vybite tycky alebo niekde vola , no ono to je vlastne vola v riadeni takze to musi ist na repas, alebo vymenu. ma to kazda jedna E60 po dosiahnuti urcitych km , niekedy sa to ukaze skor niekedy neskor.
nemas na mysli nahodou to take klopkanie od volantovej tyce ktore pocujes aj ked vypnes motor a trhas s volantom?
tomas2222
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: 530d E60
Re: servotronic
Piatok, 13. Júna 2014, 09:17
presne tak moze to sposobovat aj volantova tyc ktora spaja servo so stlpikom riadenia cital som o tom na nemeckych forach praskanie v riadeni ktore citi az vo volante take tupe kovove praskanie tak vacsinov to mala na svedomi prave volantova tyc ale moze to robit aj servo takze treba zisti len od kial to ide ja mam tento problem s praskanim vymenil som servo a po pol roku sa to vratilo cize idem menit tu tyc lebo neverim ze by odislo dalsie servo hadam to bude ta tyc lebo mi to riadne lezie ne nervy
tomas2222
Auto: 530d E60
Re: servotronic
Piatok, 13. Júna 2014, 09:19
ale ak mas volu tak to je servo ja volu nemam len praskanie
michall_31
Registrovaný: 23.12.2012
Auto: bmw 5 E60
Re: servotronic
Piatok, 13. Júna 2014, 17:51
ako pises marenko kamarat co mi servisuje bmw tak povedal ze sa to da repasovat a povedal ze mi moze zohnat z polska po repase za lacnejsie lebo tu nevedia co zato pytat kamosovi to tiesil na a8 asi pred 3mi rokmi a jazdi na nom dodnes len stare riadenie musis poslat tam a poslu nove resp po repase a cenu stareho odpocitaju podla poskodenia vraj
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Re: servotronic
Sobota, 14. Júna 2014, 20:09
Popiste mi este to tukanie kedy spoznam?
Mne zacalo nieco pukat pri studenom vyjazde z garaze a plnom rajde, teraz to puka aj pri prejazde nerovnostami a uz to nezavisi od toho ci to je studene
Vymenil aom horne ulozenia co boli napokon v poriadku
Vsetko sa zda byt tuhe, do capov sme natlacili aj olej a nepomohlo
Teraz tu citam nejake podobne naznaky s volantovoi tycou? Dajte troska viac info ako sa to prejavuje a sprava?
Riadenie mam bez vole, okamzite mi bere kam idem s volantom
!!! Obrázok ???
tomas2222
Auto: 530d E60
Re: servotronic
Sobota, 14. Júna 2014, 21:39
Otvor kapotu a chyt volantovu tyc v tom klbe ako je zakruzkovany na obrazku (pozor na horuce hadice) a snaz sa s tym hybat do vsetkych stran ak budes pocut to pukanie podobne pukaniu pri zatacani tak to je v tom klbe na volantovej tyci.
Re: servotronic
Sobota, 14. Júna 2014, 21:48
mne to zrejme robi pri diele c. 2
m4x
Auto: E60 545i
Re: servotronic
Sobota, 14. Júna 2014, 23:06
Hah, ako tam mam dat ruku? :D ten motor je tam na chlp, nieco robit znamena motor von. Na e60 V8 ako prve v bmw servise si zauzitkujes ich frazu "motor von", tym vsetko zacina :)
Ale diky, pozriem hned ako vymyslim ako sa k tomu dostat
Hlavne ta vyhrevnost #-o
!!! Obrázok ???
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Re: servotronic
Nedeľa, 15. Júna 2014, 07:47
PeqpeK napísal:
presne ano .....myslis ze to bude tyc a nie riadenie, lebo ked som bol pod autom a som nacuval pri riadeni mal som pocit ze to ide odtial to klopkanie, ci sa len prenasal zvuk?
http://www.varialdetail.sk/
tomas2222
Auto: 530d E60
Re: servotronic
Nedeľa, 15. Júna 2014, 10:07
m4x napísal:
Jaj ty mas 545i tak to tam bude asi menej miesta heh u mna na 530d sa tam da dostat mozno by sa to dalo aj zospodu ale zda sa mi ze tam nieco zavadza tak bude treba trosku porozoberat :)
drroman
Registrovaný: 27.4.2013
Re: servotronic
Štvrtok, 19. Júna 2014, 22:15
Chtel bych se zeptat,da se vymenit samostatne ten ventil servotronicu?tece mi olej kolem hridele co vede k volantu.pokud to jde,jde to vymenit bez demontaze rizeni?a posledni otazka,kolik muze ten ventil stat?dikes drroman
Re: servotronic
Štvrtok, 19. Júna 2014, 23:58
Stoji do 200€,da sa vymenit aj bez demontaze...
Re: servotronic
Utorok, 2. Augusta 2016, 19:55
no tak pisem aj ja sem, drroman asi pise ten problem co mam ja, po poskladani motora som dolieval zase kvapaliny do pice, a auto stalo teraz skoro 2 tyzdne kym som bol na dovolenke, a zistilo sa ze kade to tecie, su dve miesta:
1- dynamic drive stabilizator predny, jak ide donho kablik cez srobik v strede - hollander (nevidel som to, len mechanik mi to hovoril)
(neviem ci medzi 13-14 alebo 12-13)
da sa to rozobrat a pretesnit nejak?
2- servo.. jak ide volantova tyc hore do serva, ze na vrchu to tece pravdepodobne, je to casta zavada? je to to co si pisal simik?
dik
