yankee79
Registrovaný: 9.5.2007
Podlozky
Piatok, 23. Mája 2008, 10:37
Len jedna vec.
Opticky super, jazdne vlastnosti super.
Len skor ti odidu niektore casti naprav, kedze zmenis zatazenie a momenty. Je to na tebe. Ja som ich tiez mal a po dvoch sezonach som musel davat nove capy,silentbloky a stabilizatory co nie je drahe ale preco, naco? Uz aj tak maju bawori dobry podvozok. Takze ja by som ich nedal.
Only BMW
E36 318i 05-
E46 330iA :) 08-
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Re: Podlozky
Piatok, 23. Mája 2008, 11:47
yankee79 napísal:
Len jedna vec.
Ako vieš ci by si ich nemusel aj tak menit alebo možno o par mesiacov skor?!
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
exhalator
Registrovaný: 11.2.2008
Re: Podlozky
Piatok, 23. Mája 2008, 22:09
yankee79 napísal:
Len jedna vec.
No ved podvozok je super to nevycitam ale ide skor o vzhlad pretoze tie zadne kola su tam moc utopene a nove gumy su mi uplne zbytocne kupovat kedze tieto co mam su skoro ako nove...
A ked uz podlozky sa asi oplati riadne zainvestovat, nekupit neake za 1000sk co?dik
BMW-320cd-150hp
BMW - X5 - 286hp
jaro
Registrovaný: 26.10.2007
Re: Podlozky
Piatok, 23. Mája 2008, 22:14
exhalator napísal:
ja som dal za moje 7500sk
BMW F700 GS 2014
BMW 5 (F07) GT 530d xDrive 2010
E46 touring 330xd 150kw 12/2003
E46 touring 320d 110kw 12/2001
E36 touring 316i 75kw 7/1997
E30 sedan 316i 73kw 8/1989
vrtak316
Nedeľa, 1. Júna 2008, 18:23
Vyroba podlozky na mieru akekolvek aj zmena rostece material dural,zelezo,cena dohoda.
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Nedeľa, 1. Júna 2008, 18:54
vrtak316 napísal:
vratane certifikatu na dany typ automobilu ;)
nechcem ti kazit bussines, ale bez tohto sa neoplati kupovat podlozky , teda ak sa neboji zaujemca o mozne problemy ;)
radsej sa oplati kupit aj s certiikatom za vyzsiu cenu a mat pokoj a nasledne riesit big troubles ....
my sme dali na nasu 7er len na zimu tusim za 8600 skk, cize jaro zohnal lacnejsie (H&R)
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Re: Podlozky
Pondelok, 2. Júna 2008, 18:11
exhalator napísal:
ja len na tie gumy...nic stym nevyriesis ked das sirsie, bude to len skaredsie vyzerat- podla mna
mam vpredu na 17¨ J8 ,40 215 je to bomba, pekne natiahnute
vzadu 45 225 lebo nic ine nebolo, a je to humus
trosku som odbocil od temy sorry
na Mazde 323 som mal cca 3cm a bez problemov
rally
Registrovaný: 16.5.2010
Auto: E91 330xd
Re: Podlozky pod kolesa, ANO,NIE?
Utorok, 1. Júna 2010, 23:16
slamec napísal:
jaro, ale ty máš XD - neviem ako je to tam,
ale ja tiež rozmýšľam, že pôjdu iba do zadu 2cm - predok je v pohode
Ja mam taktiez xDrive a zaujimalo by ma, ci by to nemohlo mat nejaky negativny plyv na jeho funciu, ak by som dal podlozky iba na zadnu napravu (pravdepodobne 2x10mm, max 2x15mm)?
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 2. Júna 2010, 19:08
nie nemalo.. ale preco nedat aj do predu?
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Streda, 2. Júna 2010, 19:15
Preco kladies otazku podlozky ano ci nie :?:
PORSCHE
rally
Auto: E91 330xd
Streda, 2. Júna 2010, 22:46
No aj tu na fore a este v zopar clankoch na nete, som sa docital, ze nie je najlepsie rozsirovat riadiacu napravu z hladiska jazdnych vlastnosti. Viem, ze by to nemalo byt nejak tragicke ale v predu je to celkom ok, zadne kolesa su pomerne "utopene" v blatnikoch. Uvazujem aj nad moznostou rozsirenia oboch naprav ale stale sa neviem rozhodnut co by bolo najidealnejsie riesenie.
Martin46
Streda, 2. Júna 2010, 23:49
Nie je ideal rozsirit napravu o viac ako 1cm oproti druhej naprave. Ten jeden cm ale ale uplne v poriadku, pocita sa s nim aj pri kombinaci 225 pneu vpredu a 255 vzadu, co je original specifikacia.
priklad
zadok 2cm
predok 1cm
alebo
zadok 1.5 cm
predok 1cm alebo 0.5cm
rosky
Štvrtok, 3. Júna 2010, 00:02
ja mam vpredu 40mm na naprave
a vzadu 60mm \:D/
PORSCHE
