  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Re: [E46 330D touring] wider +20mm
Utorok, 15. Októbra 2013, 23:47
Prehodiť predné kolesá dozadu asi veľmi nepomôže lebo v predu je 8 a vzadu 8,5 palca.
Gumy mám ale prehadzovať ich budem najskôr až na budúcu sezónu.
Zajtra to.ešte premeriam či je to.padnute alebo posunuté
matus22
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 15:55
Včera som to pomeral a padnuté to je len o 2mm takže je to spôsobené že je náprava nie je presne v strede.
Dnes dorazili dalšie podložky do predu.
pár fotiek s KISS-MY-ASS
Junior
Registrovaný: 25.11.2012
Auto: BMW 318d
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 20:49
počasie nič moc, ale kombajníky parádne, chalani :)
podložky tomu dodali šmrnc, ak ti to moc šúcha, daj si pár milimetrov vyfrézovať a viac šúchať nebudeš :wink:
ale nás tu je... Junior
matus22
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 21:25
Dik
na spoločných fotkách podložky niesu. Bolo to nejazditelné s týmito pneu. Cez zimu sa to vymyslí a na jar to bude na 100%
KISS-MY-ASS
Registrovaný: 13.3.2009
Auto: BMW E46 330d Touring
Re: [E46 330D touring] foto str.10
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 22:31
Dakujeme :wink:
BMW E39 528i M packet
EX AUDI Q7 3,0TDI S line
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
matus22
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 22:53
Potreboval by som poradiť.
Počúvam si rádio teda CD a keď mal wechsler prehodiť cd tak nabehlo len číslo disku a odvtedy nič.
Išiel som teda vybrať magazín (pár krát to už pomohlo) no lenže ani magazín sa nedá vybrať.
Teraz keď chcem pustiť cd tak mi na rádiu napíše "NO MAGAZINE"
stretol sa s tým už niekto
za rady vopred ďakujem
Re: [E46 330D touring] wechsler problem
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 23:22
Zaseknuty mechanizmus,vadny load motor... viem opravit...
matus22
Piatok, 15. Novembra 2013, 17:26
Dnes som sa pozrel na ten nešťastný wechsler.vybral som ho odpojil som vzadu 2 konektory pootáčal pobúchal rukou. Zapojil som káble wechsler zázračne išiel. tak som to poskladal, išiel zapnúť rádio a nešiel zvuk.(všetko fungovalo no zvuk išiel len hlas z navi)
Tak znova von wechsler odpojil zapojil zapol som rádio zvuk išiel no ked som prepol na menič tak napísalo "CD CHECK"
išiel som vybrať magazín no znovu nešiel von. Opäť poodpájať všetko dookola zapojil som to menič menil vysúval magazín všetko ok len znovu nešiel zvuk.
Takže som nič nevyriešil. Wechsler mám doma chcel som sa pozrieť čo je tam za chybu no po rozobratí som na to kukal ako puk :) tak som to len poskladal a zajtra to nahodím.
Čo môže spôsobovať to vypadávanie zvuku?
raz sa mi stalo že mi nešiel zvuk z rádia len z navi. Vyriešil som to vtedy tak že som zastavil na 10 minút vypol motor. Potom naštartoval a všetko išlo ako pred tým
matus22
Pondelok, 27. Januára 2014, 01:17
nejaké novinky.......
po dlhej dobe konečne doriešené rádio eonon d5150
rádio dorazilo 10.12.2013 v takomto stave
po zdĺhavej komunikácii so Susan (eonon.com) :? a v nie celkom porozumení sa reklámácie mi namiesto druhého rádia poslali to
nedorozumenie bolo v tom že na sprievodnom liste bolo napísané ako obsah balenia "flat panel screen" teda v reklamácií som toto spojenie používal.
Nakoniec po poslednom maili mi napísala že keby posielali nové rádio tak by to trvalo cca další mesiac dva. :^o
Prasknutý display som nakoniec vymenil a v podstate jednodúchá robota
nasledovala montáž a otestovanie funkčnosti výsledku mojej práce :smile:
trošku bolo sklamanie zo zvuku čakal som viac bassov ale na druhej strane to hrá čistejšie. Rádio nič moc kvalita signálu je dosť slabá.
Navigáciu som tam dal igo8 za čo ďakujem jankuram-ovi
medzi sviatkami som ešte menil olej mobil1 5w30 a filtre mann
viktor505
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: e46 330d tour
Re: [E46 330D touring] letné foto str.7
Streda, 12. Februára 2014, 19:48
Jebovy zvuk ;)
matus22 napísal:
STK a EK úspešne za nami. Problémy bez katov neboli žiadne. Naopak ručná brzda a pravé predné koleso brzdilo dosť slabšie. Ručná ma netrápi tú používam minimálne. No to predné koleso ma sralo, kedže prevádzková brzda musí byť tip-top.
Rozobral som to a zistil som že bola roztrhaná prachovka na brzdovom pieste.
objednal som orpravnú sadu na strmeň a preventívne aj brzdové hadice
a jedna taká zaujímavosť. Minule som to trochu viac kopol cez spojku: Zrazu velký hluk a turbo si strašne odfukovalo..... auto som nechal vychladnúť a pozrel som sa na to. Na moje prekvapenie sa mi rozpojil výfuk hned za pletencom na spoji pred Y-nom.
objímku som povolil výfuk nasadil napäť a doťahujem. Objímka pritiahnutá na doraz ale výfuk stále volný :-k
Zvuk to má taký ako aj malo ale budem to musieť dať do poriadku.
Ale musím uznať že zvuk to malo super niečo ako V8
nechýbalo umytie
a ešte drobnosť, olúpal sa mi zadný znak. Ak by niekto mal tak odkúpim.
matus22
Re: [E46 330D touring] eonon d5150
Štvrtok, 27. Februára 2014, 16:50
Cez víkend som menil pravé predné ložisko celkom výrazne hučalo. Foto nemám nebol čas a ani chuť.
Pri bežnej kontrole naprávy som zistil že mám v Péčku ľavý spodný čap, ktorý zrejme spôsobuje občasné trasenie pri brzdení. Ramená sú tam Meyle. Z toho vyplíva že by som najradšej ten čap prelisoval.
A tu nastáva problém lebo to nemám ako prelisovať a zrejme ani rozobrať pretože som v BA.
Ak by niekto vedel poradiť prípadne pomôcť kde to spraviť budem rád.
ešte otázka kde je najlepšie čap objednať.
3llf
Registrovaný: 17.12.2012
Auto: E46 Fl Touring 2,0d
Re: [E46 330D touring] spodný čap K.O. pomoc pri výmene BA
Štvrtok, 27. Februára 2014, 21:10
bude ti tam téct pod tapecem podél okénka :wink: je to normální, sundej jenom tapec a budeš mít odloupnutou tu pěnu pod ním, tu přilep a budeš mít pokoj :wink:
matus22
Štvrtok, 29. Mája 2014, 19:32
po dlhšom čase odmlka.
vymenený čap trasenie spôsobovali zenesené dierky v kotúči.
pohrávam sa s myšlienkou dať nejakú koncovku krajšiu na výfuk. dalo by sa tam dostať z 330i?
zadné svetlá v červenej folii
Junior
Auto: BMW 318d
Štvrtok, 29. Mája 2014, 20:57
matus22 napísal:
Ja som objednával tu: http://www.autobiznis.sk/product/koncov ... rom-17273/
Majú dobrý výber, prijateľné ceny a kvalita myslím si že dobrá, ja som spokojný. Aj keď, ja mám koncovku iba na okrasu, dym uteká dole, takže koncovka je stále čistá :thumbup:
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Nedeľa, 1. Júna 2014, 11:34
mam volny komplet zadny tlmic aj s koncovkami ak by si mal zaujem...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
