januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: tečie pod olejovým vieckom
Pondelok, 4. Marca 2013, 11:05
takze separator je vymeneni aj s hadicami a problem stale pretrvava. Po rozobrati separatora a hadic tak bol plny mazlajsu a neviem preco. Vsak jazdim dlhe trasy cca. 40km. Jaj a chod motora sa nemeni ked otvorim viecko.
pinpac
Registrovaný: 22.4.2013
Auto: e46 compact 316ti
Piatok, 3. Mája 2013, 19:40
cauko, tak a podarilo sa ti to uz vyriesit?? mam presne ten isty problem, cez to viecko mi vyteka olej, a nova zatka pomaha asi tak ako si to napisal. Voda neubuda, oleja nieje ani vela ani malo. spini mi to vsetko naokolo. tiez mam motor n42, separator som nemenil ale ked si pisal ze nezbralo tak to vymenim az pri najblizsej vymene oleja. ak niekto vie co s tym tak poradte, dost som z toho ](*,)
januar
Auto: e90 320i
Nedeľa, 5. Mája 2013, 21:26
ja som to zatial vyriesil tak ze ty zeleznze pliesky co su vnutri som viacej zatlacil aby viacej tesnilo
pinpac
Pondelok, 6. Mája 2013, 16:46
ahaaa no tym sa problem asi len zamaskuje, asi je tam velky tlak alebo neviem, mohol by sa aj niekto odbornejsi ako ja vyjadrit :lol:
januar
Auto: e90 320i
Pondelok, 6. Mája 2013, 17:11
no ak tam bude velky tlak tak asi bude hlava prasknuta
Quicker
Registrovaný: 5.2.2011
Auto: E46 320d touring
Nedeľa, 25. Mája 2014, 12:11
Nazdar páni...
Tiež mám rovnaký problém a tak som sa chcel spýtať či náhodou niekto neviete, či je možné kúpiť len to tesnenie čo je na olejovej zátke motora. Ak je to tým, nech nemusím kupovať celú zátku zbytočne...
Quicker
Sobota, 28. Júna 2014, 13:09
Tak nakoniec som pod tesnenie dal vrstvu silikonu a vymenil separator (bezudrzbovy za bezudrzbovy). Problem zostal tak uz teda neviem co moze byt za problem...
januar
Auto: e90 320i
Sobota, 28. Júna 2014, 20:24
Quicker napísal:
mne pomohlo vzdy kupit nove viecko ale potom ho uz v zivote neotvarat lebo uz prestane tesnit
januar
Auto: e90 320i
Štvrtok, 21. Mája 2015, 18:55
takze problem je vyrieseni ze uz my viecko tesni. Oprava bola jednoducha zacalo presakovat na iných miestach :lol: . Pri odmerke na olej a hadice separatora a asi podla vsetkeho cez tesnenie veka ventilov. Takze otazka znie preco zacalo presakovat olej na inom mieste?
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Sobota, 23. Mája 2015, 22:56
Ako si to vyriesil??
