potky
Registrovaný: 13.1.2012
Auto: E36 touring/318i
Re: [E36 318i Touring] - Trpaslik
Štvrtok, 22. Mája 2014, 09:45
Objavil sa nam druhy problem :-( po prezuti na letne sa mi niekedy, nie vzdy pri rychlosti 70+ zacne triast volant. Napadlo ma ci nemozu byt zle vyvazene kolesa lebo mam nove pneu na predku a nebol som pri vyvazovani. Ale nezda sa mi to lebo to nerobi vzdy, ale aj tak asi zajtra idem si to dat skontrolovat. Moznost b je ze mi chyba velka cast predneho narazniku lebo novy este neni nalakovany a jazdim ako cigan, ci to nemoze zhorsit natolko aerodynamiku ze to niekedy trase volantom. Moznost c je ze mi nesli dat dole dve kolesa aj po odsrobovani, tak som im pomohol ze som na disky cez drevo pobuchal. Pri prednom som sa bal nech nedojebem tycky a tak a buchal som opatrne len hore a dole, ne vpredu a vzadu. Myslm ze by to naprava mala zvladnut lebo na ceste musi dostavat vacsie supy...
Nejake nazory na to? Dakujem za rady
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 22. Mája 2014, 12:04
bezna vec ked ti koleso nejde dole z naboja..
to trasenie pri konkretnej rychlosti byva zvacsa krivy disk pripadne nevyvazene kola, no moze to byt aj vola v riadeni.
ak to trasenie zacne prechadzat aj do buchania,, tak si dotiahni skrutky na kolach :lol:
co sa tyka prahov, tak tie jedine vyrezat a navarit nove
potky
Štvrtok, 22. Mája 2014, 22:27
Dakujem :) ok, tie kolesa ideme zajtra skusit hodit na vyvazovacku tak som zvedavy. Dufam ze to je tym lebo som si dnes lahol pod auto a skusal som vestkym moznym v naprave triast a bolo to pevne. A ten prah, no myslel som si ale to asi az po dovolenke budem riesit
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 23. Mája 2014, 00:17
triast neutrases nicim na naprave... ani ked tam je vola..
vsetko zistis az ked to mas dole.. pripadne pajsrom, ale ani tym moc nezistis..
potky
Piatok, 23. Mája 2014, 17:10
Takze bol som to dat vyvazit dnes a boli zle, teda hlavne jedno. Tak som sa s tym prebehol a je to omnoho lepsie ale aj tak sa to niekedy troska vibruje ale asi kaslem na to. Vola v riadni by byt nemala, ked som skusal na obchvate ist troska rychlejsie ako bezne v meste tak som si aj skusil mykat volantom a auto pekne posluchalo :)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 23. Mája 2014, 20:23
:lol: :lol: neblazni , keby si mal taku volu , ze by ta to uz neposluchalo, bolo by velmo zle s tebou aj s autom :lol:
potky
Re: [E36 318i Touring] - Der Studentwagen
Štvrtok, 29. Mája 2014, 14:07
prosim vas neviete niekto ake su na e36 pouzite hadicky do ostrekovaca? lebo riesim teraz taku vec ze mi odislo cerpadielko ostrekovacov a po debate s martinom som zobral cerpadlo z e46 ze pravdepodobne by malo sadnut ale nesedi :D zobral som ho lebo stal 8,5€ a ten na e36 bol za 46€. Rozdiel je v tom ze to cerpadlo ktore tam ma byt ma dva vyvody a to z e46 len jeden ako je vidno na fotkach. Tak som sa nakoniec rozhodol ze si ho necham a nebudme ho vracat a spravim si Y rozdvojku za nim. Len neviem ake su tam pouzite hadicky a obavam sa ze by som to nevedel nejak presne odmerat. Cele mi to je zahadou lebo to co mam v aute sa nezhoduje s tym co by tam malo byt podla ETK
dalsou zahadou mi je ze neviem ci uz niekto v tomto aute menil airbox alebo co ale co som objednaval KN vlozku tak mi nepasuje tak idem ju poslat na vymenu naspat
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 29. Mája 2014, 14:15
vies o tom, ze packa ostrekovacov na e36 ovlada jedno cerpadielko? tym ze das toto cerpadielko, tak ti cerpadielko pojde iba jednu z poloh packy a pokazde ti bude ostrekovat celne aj zadne sucastne.
to su tie dva vyvody .. jedno je na celne , druhe je na zadne .
E46 tour ma vzadu zvlast cerpadielko aj nadrzku.
potky
Štvrtok, 29. Mája 2014, 14:20
o tom som nevedel :oops: ani ma to nenapadlo lebo na etk to bolo nakreslene len tak ako to u vidis na obrazku. Myslel som si ze to niekto niekedy "zmajstroval". Inak ked sme uz pri tom tak mne to funguje tak ze ostrekovac kumne a dozadu zadny stierac a este viac dozadu zadny ostrek, ma to tak byt? lebo uz by ma asi nic neprekvapilo :D
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 29. Mája 2014, 14:59
su 2 polohy .. packa k sebe a od seba
k sebe je predny ostrek
odseba zadny ostrek + sa ti zopne stierac. ak dlhsie podrzis odseba, tak ti stierac 3x zotre.
ak podrzis k sebe dlhsie, tak ti predok zotre 3x + ak mas ostreky svetiel ,tak sa aktivuju aj tie 3x.
jo a v ETK je este aj pisane ze Double Wash Pump - Only applies to Rear wiper
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-T ... #8360627_2
potky
Štvrtok, 29. Mája 2014, 15:07
diky moc :thumbup: zvyknes chodit v stredu na danubiu?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 29. Mája 2014, 15:08
jj, aj vcera som bol
potky
Štvrtok, 29. Mája 2014, 16:04
Tak ked sa mi nechcelo dnes venovat skole aspon som konecne dolakoval naraznik a urobil si vyhrievane zrkadlo - rozbili mi :cry: nastasie som mal sadu nevyhrievanych tak som jednoducho odlepil odtial to sklo a vycistil od crepin to vyhrievane a nalepil :) a uz mame objednany spravny motorcek do ostreku a dymove smerovky aby sme sa v stredu mohli ukazat tak ako sa patri :D pridam este jednu fotku uz s foliou na zadnych svetlach ale este bez stieraca (uz tam je)
folie
hotovo
po odlepeni
povodne
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Štvrtok, 29. Mája 2014, 19:30
Vidíš, na to som Ťa mohol upozorniť, že tam je airbox z 318iS-ka... Už som ho tak kúpil...
potky
Štvrtok, 29. Mája 2014, 22:04
MT-SPEEDY napísal:
Ok dik, aspon to nemusim merat pravitkom :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 17 neregistrovaných
