Re: E60 530d - aktivne riadenie, samovolne otacanie volantu
Pondelok, 19. Mája 2014, 00:06
JJ na to sme uz prisli..:))))teraz treba zohnat druhu....
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 19. Mája 2014, 17:44
To akoze ta jednotka je vnutri v interieri a tam skoroduje, lebo do auta tecie? :shock: WTF... idem kupit skodovku...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Barracuda
Registrovaný: 28.1.2010
Auto: BMW E60 530dA
Pondelok, 19. Mája 2014, 21:57
hej, je pod sedackou spolujazdca a mne tieklo od celneho skla, popod spodny tapacir, takze ta rj mohla byt vo vode aj par rokov kym som si to vsimol minuly rok.. ](*,)
alfi666 napísal:
alfi666
Utorok, 20. Mája 2014, 08:23
Diky, chcel by som sa pozriet na moju... aj ked zatial ziadne problemy nemam, skusil by som sa im vyvarovat...
Na to aby som sa tam pozrel, tak potrebujem zdvihnut cely koberec? :shock:
Barracuda
Auto: BMW E60 530dA
Utorok, 20. Mája 2014, 08:35
no ja by som na to ani neprisiel keby mi minuly rok v lete vzadu za spolujazdcom nestupla voda az na koberec.. sa tam hromadila asi pekne dlho, netreba ti cely koberec, staci ti sedacku naklonit aby si vybral koberec spod nej a plasty pod kastlikom odobrat, je pod nimi zasunuty.. robota tak na 15 minut + 15 kym to zlozis.. ja uz to mam v rukach nakolko som to rozoberal uz par krat #-o jednoducho to zistis ci ti tecie aj tak, ze das bole zadne sedadla, tu lavicu a odkryjes koberec, ak mas na podlahe pod nim sucho tak by ti nemalo tiect.. ale ak tam mas vodu tak vela stastia..
alfi666 napísal:
alfi666
Štvrtok, 22. Mája 2014, 10:47
diky za info, pozrel som pod koberec od zadnej sedacky za spolujazdcom a tam je sucho... tak snad ma to obide :lol: ... ked bude cas to lepsie rozobrat tak to pozriem aj fyzicky
Barracuda
Auto: BMW E60 530dA
Streda, 17. Septembra 2014, 16:57
No tak podarilo sa mi to konecne vyriesit.. po 6-ich mesiacoch ](*,) chyba okrem zatopenej riadiacky bola aj v snimaci uhlu natocenia volantu. Na diagnostike sa javil ako OK, tak sa vobec neriesil.. okrem riadiacky sa vymenil aj snimac na riadeni, ze by to mohol byt on, no ziadna zmena.. cez to vsetko mi auto nevypinalo smerovky ked som vysiel zo zakruty, to ma viac sralo ako zlty volant medzi budikmi.. pomaly som si za ten pol rok zacinal zvykat :| uz pekne najebany na to auto som zhodil volant a rozoberal az k snimacu.. viac sa to dosrat nemohlo takze som sa do toho pustil.. chyba bola na tom snimaci, ze mal zodrete kontakty, nenapadlo ma to odfotit, az ked som to cele poskladal.. na fotke su vyznacene kontakty, ktore sa dotykaju toho prstenca pod tym.. bolo to cele spinave a mastne.. vycistil som to cele izopropylom.. tie kontakty vyzeraju presne tak isto ako kontakty na auticku na autodrahe, a v podstate aj tak isto to funguje.. no su na tom prstenci 3 drahy a kontakty su v pare na dvoch miestach, jeden ma drahu 1 a 2 a druhy 2 a 3. Na jednom boli kontakty ok, doliehali az na ten prstenec, na druhom boli kompletne zodrete, cca 1-2mm nad urovnou toho prstenca.. niekedy sa dotkli, niekedy nie.. to vysvetluje to vypadavanie aktivneho riadenia, pretoze po vymene RJ, mi auto slo cca 5 minut bez chyby a potom vyhodilo chybu AFS.. na vsetkych diagnostikach co som bol sa javil ten snimac ako dobry a ukazoval uhly.. tak som to ocistil, skratil a dopajkoval stieracie kefky z autodrahy :smile: take nieco: http://www.peckamodel.sk/produkt/autodr ... medene-602 , na to som po ocisteni toho "disku" nakydal kopec grafitu. bol tam uz zodrety, idealna by bola grafitova pasta ale nikde som to nenasiel... tak s vierou ze to konecne pojde som to poskladal a skusil sa previezt, cca 10 minutova jazda a stale s chybou, po dalsom nastartovani sa to zrejme nakalibrovalo a chyba zmizla.. zatial najazdenych 2000 km a bez chyby. Tak dufam ze chybu aktivneho riadenia uz na tom aute nikdy neuvidim.. oprava toho posrateho snimaca ma nevysla ani 8 €, plus cca 3 hodinky roboty.. To ale plati len pre prve rocniky, tie novsie to uz maju na optike, videl som to na E90 2008, ale princip bude ten isty. takze LCI-ckari to za 8€ asi neopravia ale stale sa to bude dat za menej ako 400€ za novy.. prikladam par foto pre predstavu.. dakujem TT-SIMIKovi za kalibraciu a diag.. :thumbup:
aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Streda, 17. Septembra 2014, 20:42
super ........ :smile:
Barracuda napísal:
milannno1516
Registrovaný: 11.7.2019
Auto: Bmw 530d e60
Štvrtok, 11. Júla 2019, 16:54
gomez89 napísal:
Je to riesitelne,s kolegom sme to tobili na na jednej 530d. Tych snimacov na riadeni je viacej a dam ruku do ohna,ze tou RJ to nebude :)
ak si nebudes vediet dat rady, kludne mi
Zdravím ťa napis, pozrieme sa Ti na to.
P.s. Ked vymenis cele riadenie, kontrolka tym nezhasne, aby ste to este viac nerozstelovali jak to je teraz.
Zdravím ja mám podobný problém
Z aktívnym riadením a to že mi svieti kontrolné a ide mi dosť ťažko mal som to na diagnostike poloha volantu je dobrá mam ho kúsok na krivo
Ale vôbec sa nechce nakalibrovat auto som už kúpil s touto zavadou viem že bolo menene riadenie lebo ho mam v kufri neviem si rady.
