pepoRS
Registrovaný: 1.11.2012
Auto: bmw e36 318i m40
zošmyknuta kolajnička na okne
Utorok, 13. Mája 2014, 21:04
Zdravim...ako by som vedel dat naspat na miesto kolajnicku sluziaciu na dvihanie okna...ide o manualne dvihanie...skusal som to vselijako no neda sa to ani poriadne nasadit na miesto a krizi mi cele sklo...co s tym?
marek.osvald
Registrovaný: 23.12.2013
Auto: E39 523i
Re: zošmyknuta kolajnička na okne
Streda, 14. Mája 2014, 05:28
ja mam tiez problem s oknom... ked stahujem v pohode ale ked vytahujem spat okno tak vyskakuje s vodiacej listy a okno sa uzavrie (vynde az uplne hore) tak ze mi ostane odskok z boku cca centimeter, potom sa da uz lahko okno vypacit a dostat do vnutra. predpokladam vadnu listu len neviem si rady jak ju rozobrat, cele okno myslim,
Nové približovadlo: e39 523i
Actual na rozpredaj: e36 320i ak ma niekto o nieco zaujem PM
ex: Seat Cerdoba Škoda Fábia
Tompo
Registrovaný: 10.5.2014
Auto: E39 530i Tour
Streda, 14. Mája 2014, 07:40
Věčnej problém ty stahovačky, nejspíš se povolili šrouby uchycení, kterými se zároveň stahovačka seřizuje. Shoďte tapce ze dveří a mrkněte na to...
pepoRS
Streda, 14. Mája 2014, 08:28
lenze moj problem nieje vo dverach ale na skle...ide o kolajnicky v ktorych sa pohybuju kocky...to sa mi zosmyklo a nechce to ist naspat
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Streda, 14. Mája 2014, 09:06
co znamena ze sa to zosmyklo?
tie kolajnicky su napevno
su pohnute tie kolajnicky v ktorych sa hybu kocky? alebo samotne kocky alebo tie ramena z kociek?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
pepoRS
Streda, 14. Mája 2014, 10:16
myslim tie kolajnicky v ktorzch sa hybu kocky..viem ze je to napevno len nejakym sposobom mi jedna z tych kolajniciek padla dole a to neviem dat naspat na miesto
bmw777chose
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: e36cabrio e36touring
Streda, 14. Mája 2014, 10:22
sakra chlape,tak to mas tiez pruser :) ja to riesim od vcera,ale mne tam uz niekto strkal prsty a som zistil ze mam pokrivene tie vodiace listy co beha to rameno hore,dole....plus mam zlamanu jednu kocku plastovu,ale som ju obratil na spodok a stale pri zdvyhani okna mi ide sklo niekam inam,naviac sa uz aj zadrhava niekde :(
tvoj problem by som klasicky asi silikon natrepal do kolajnice a nechal nech zatuhne,som od euro okien,silikon roby divne veci :)
pepoRS
Streda, 14. Mája 2014, 11:31
silikonom som to uz skusal..vydrzalo to nejaky cas...teraz som tam dal nejake lepidlo(nieco ako lepidlo na okna)od berneru..uvidime co to da
marek.osvald
Auto: E39 523i
Streda, 14. Mája 2014, 15:25
Tompo napísal:
ahoj neni to v tom tapece mam dole uz tyzden, mne okno co sa tyka vodorovneho vytahovania sedi dobre, no vyskakuje s kolajnice teda vodiacej liste ako je znazornene na obrazku (vyfotit nemozem elektriku mam odpojenu) cize odchadza mi od dveri niezeby mi nedotvaralo. Predpokladam ze vodiaca lista bude v pecku, a pital som sa ako sa da tato vec rozobrat, alebo nejako opravit a podobne.
Fenistil
Registrovaný: 8.7.2013
Nedeľa, 25. Mája 2014, 12:10
Ak by ste potrebovali mam na predaj ktorékoľvek sklo samozrejme aj s tymi kolajnickami na kocki plus aj vodiace lišty aj manuálne otvárania okien. Ak mate zaujem píšte PM :thumbup:
ObrázokObrázok
BMW E36 318I M-paket Reborn
Opravy a diagnostika BMW - Senec, okolie
