Janka320
Registrovaný: 26.4.2013
Auto: e91 320 xD
Re: E91 320d Spotreba oleja?
Nedeľa, 12. Mája 2013, 09:13
Aj ja musim dolievat olej. Teraz mam asi tak 12.tis po vymene a uz mi svietilo ze mam na min. V servise mi povedali ze to je normalne ze mi to nieco zozerie. Neviem niesom az taky profik...
xlukas.cz
Registrovaný: 23.2.2013
Auto: BMW 320D touring 07
Pondelok, 11. Novembra 2013, 21:53
no, ja sem na 20 tis. km dolil 1,5l oleje 5w30 :?
nemam tam dat hustsi 5w40?
mate tu nekde navod jak vymenit olej?
na jinych autech sem si ho menil bezne sam. tady me to ceka poprvni, tak by me zajimalo jeslti je nejaky specialni postup, kde je vypousteci sroub, atd. filtr sem videl nekde na vrchni strane. doufam, ze pujde povolit.
320D OL E91, touring, 07, 2,0 (120kW), automat
multif. sport volant, alu LM 160, zatm. zrcatko, sport. vyhr. el. sedacky, delena loket. operka, PDC zadní, destovy/svetelny senzor, xenony, klima, tempomat, navi prof., paket licht + advantage + comfort
lusky320d
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: BMW E91 320d
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 22:01
Pre všetkých moja spotreba oleja znamenala dnešné KO turba :-((((
Hlavne skontrolujte pretlak. hadice z turba, ak vam tam vlhne tak sa pripravte na naj...:-(
xlukas.cz
Streda, 11. Decembra 2013, 18:55
dobre, ale kolik jsi mel km, kdyz jsi to sem v 2011 psal kolik jsi mel km a kolik jsi za ty dva roky najel?
mimochodem, my s automatama mame problem, pokud si motor cucne oleje. s manualem to pres rychlost zdechnete, ale jak s automatem?
koki999
Registrovaný: 16.5.2012
Auto: BMW 3 / Mercedes E
Nedeľa, 2. Februára 2014, 16:09
Gti.s napísal:
Ja mam 330d menim olej po 30tisic podle org.servisu a papa to 1.5l neco si to veme ale mam nekde prdle tesneni a trochu tece.cela leva strana je jen od oleje a vubec nevim odkud se to bere.
Zistil si odkial sa ti tam ten olej nabral ? Hromadi sa mi na vrchu olej a neviem odkial, separator vymeneny, agregát bol vyčistený a nič. Vzdy sa tam nahromadia vypary odnekial #-o Na nejakých 10 tisic km som dolial možno 2 dcl.
- BMW 320d e90 sedan
,,Auto vystihuje majiteľa" http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-au ... 82656.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mercedes E 220d w213 kombi
lusky320d
Auto: BMW E91 320d
Sobota, 8. Februára 2014, 23:10
xlukas.cz napísal:
rocne najazdim 20 tis km.teraz mam 222000,takze okolo 180000km
lusky320d
Auto: BMW E91 320d
Sobota, 8. Februára 2014, 23:11
koki999 napísal:
2dcl je nic si myslim.mne turbo trochu tahalo olej.
psychoskuby
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW E90 320d
Streda, 12. Februára 2014, 21:46
čaute, moja skúsenosť s olejom, nekupujte olejové filtre fram, po 5-10tis km su na rozpadnutie ako keby mali 100tis km, autá po 200tis km mente olej častejšie aspoň po 20tis km, mne pred týždňom odišlo turbo kôli oleju, výmena oleja bola pred 19tis km, auto som za studena šetril ale ten filter bol jak toaletak..
Turbo som dal zrepasovať, 280€ na e90 320d, DPF filter som prečisťil a autíčko ide ako má :thumbup:
Streda, 12. Februára 2014, 23:25
xlukas.cz napísal:
treba upchat sanie
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Utorok, 13. Mája 2014, 15:48
Trochu offtopic, ale mozem nieco pokazit ak namiesto 5w30 oleja ho vymenim za 0w30? (Castrol Edge)
Ak sa nemylim, tak rozdiel v olejoch bude iba v tom, ze 0w30 bude dobre mazat uz od 0 stupnov. Opravte ma ak som mimo :bmwball:
blavak1
Registrovaný: 15.1.2012
Auto: zx-10r
Utorok, 13. Mája 2014, 16:06
5w od 5 stupnov? :)
Nikdy chyby, vždy len lekcia.
g1de0n
Utorok, 13. Mája 2014, 17:42
http://en.wikipedia.org/wiki/Motor_oil
Single-grade
A single-grade engine oil, as defined by SAE J300, cannot use a polymeric Viscosity Index Improver (also referred to as Viscosity Modifier) additive. SAE J300 has established eleven viscosity grades, of which six are considered Winter-grades and given a W designation. The 11 viscosity grades are 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 20, 30, 40, 50, and 60. These numbers are often referred to as the "weight" of a motor oil, and single-grade motor oils are often called "straight-weight" oils.
For single winter grade oils, the dynamic viscosity is measured at different cold temperatures, specified in J300 depending on the viscosity grade, in units of mPa·s, or the equivalent older non-SI units, centipoise (abbreviated cP), using two different test methods. They are the Cold Cranking Simulator (ASTMD5293) and the Mini-Rotary Viscometer (ASTM D4684). Based on the coldest temperature the oil passes at, that oil is graded as SAE viscosity grade 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, or 25W. The lower the viscosity grade, the lower the temperature the oil can pass. For example, if an oil passes at the specifications for 10W and 5W, but fails for 0W, then that oil must be labeled as an SAE 5W. That oil cannot be labeled as either 0W or 10W.
http://olejobchod.hlohovecko.sk/?menu=527&lng=sk&article=johvzpsx31yh&main_menu=23
Zimné číslo
Viskozitné špecifikácie má väčšinou tvar napr SAE 15W-40, SAE 5W-40, SAE 0W-30 a pod. Prvé číslo udáva vlastnosti oleja pri nízkych teplotách, t.j. čerpateľnosť oleja. Čím je toto číslo nižšie, tým bude olej tekutejší v zimných mrazoch a tým lepšie ráno naštartujeme studený motor a rýchlejšie sa aj olej dostane na všetky potrebné miesta. U studeného motoru to v zime môže pri oleji SAE 15W-40 trvať napríklad aj 20 sekúnd, zatiaľ čo pri oleji SAE 0W-30 pri rovnakých podmienkach napríklad len 1 sekundu (hodnoty uvádzam len ako príklad). Dnes sa čoraz viac presadzujú motorové oleje s čo možno najnižším zimným číslom. Dôvodom je lepšia ochrana motora pri studených štartoch, kedy na kritických miestach motora nie je ešte dostatočné množstvo oleja. Čím skôr sa celý motor premaže, tým menej trpia a tým sa zvyšuje jeho životnosť.
Letné číslo
Druhé číslo informuje o viskozite oleja pri približne prevádzkovej teplote oleja. Čím je toto číslo vyššie, tým je olej pri prevádzke automobilu hustejšie a tým väčší kladie odpor proti vzájomnému pohybu trecích plôch. V časoch jednosezónnych olejov sa hlásilo len toto číslo. Ak teda máme oleje SAE 15W-40, 10W-40 a 5W-40, pri prevádzkovej teplote budú mať všetky tieto oleje rovnakú viskozitu a nebude medzi nimi v tomto smere žiadny rozdiel. Rozdiel bude iba v fluidite a čerpateľnosti pri nízkych teplotách.
Z toho co som si precital nevidim dovod preco motoru nedopriat 0W30, ked hustota pri prevadzkovej teplote bude rovnaka, specifikacia BMW LL 04 bude tiez dodrzana, akurat benefit je lepsia cerpatelnost pri studenych startoch v zime...
Luke-xXx
Registrovaný: 6.2.2012
Auto: BMW 320D
Streda, 30. Júla 2014, 15:20
Ahojte,
ja mam rovnaky problem. Kupil som jazdenu e90 320d r2006 a ako to uz byva zvykom na SR, zistili sa stocene KM a tecuci olej v motorovom priestore. Po preskumani sa zistilo, ze ide o turbo a jedno tesnenie. Chcel by som sa Vas pani opytat, ci mi viete povedat, kde zozeniem repas turba, priapdne rovno aj servis v BA, kde to bude najlacnejsie a aj dobre urobene? Mam jeden servis, ale su skor VW orientovany, muisim nasjt niekoho co pozna aj BMW. Velmi si cenim vase odpovede.
Dakujem.
Lukas
Streda, 30. Júla 2014, 15:25
Luke-xXx napísal:
Ahojte,
Dakujem.
Lukas
ahoj, si si isty ze tecie samotne turbo? olej sa ti tam moze dostavat aj zo zleho separatora oleja a zleho tesnenia na turbe, diely okolo 70eur
Luke-xXx
Auto: BMW 320D
Streda, 30. Júla 2014, 15:30
No ja som si neni isty. Iba mi to povedali v servise. Preto by som ocenil, keby som to auto mohol niekomu ukazat, ze by sa na to pozrel odbornik. Nasiel by sa niekto?
