cmulo
Registrovaný: 29.3.2014
Auto: e36
E36/318tds compact - nastavenie cerpadla(predvstreku)
Streda, 16. Apríla 2014, 10:20
Caute, mam taky problem pri starte za tepla(a uz aj rano). Auto strasne dlho toci, rano som snim nikdy nemal problem ale uz zacalo aj rano blbnut.
Za zimna startuje dobre ale rano ma problem nakopnut. Cerpadlo po repase ,výmena reťaze, nové streky, zarovnaná hlava, nové tesnenie. Pravdepodobne bude zle nastavene cerpadlo (predvstrek).
Zhanam cloveka kto by mi to vedel spravit. Som z vychodu ale som ochotny dojst aj na stred SVK. Ak o niekom viete tak mi prosimvas dajte vediet.
Dik.
Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Re: E36/318tds compact - nastavenie cerpadla(predvstreku)
Piatok, 18. Apríla 2014, 16:25
cmulo napísal:
Dik.
Pozeral si si aj palivové hadičky ? Nepada ti nafta ?
cmulo
Auto: e36
Pondelok, 5. Mája 2014, 08:03
Takze pokracujeme, predvstrek nastaveny, start uz dobry je, teply aj studeny, len rano mi to strasne dlho startuje, aj na 3-4x musim, vraj mi pada nafta a je mokry aj posledny vstrek (ten co je pri celnom skle). Myslel som ze je chybny predvstrek (co aj trosku bol), ked ho rano nakopnem potom uz to je v pohode cely den auto startuje na brnk ale rano to je katastrofa. Nejake napady? palivove hadicky som vymenil uz.
msakac33
Pondelok, 5. Mája 2014, 08:14
posledny vstrek ma kablik a je riadiaci, nemal by byt mokry
Pondelok, 5. Mája 2014, 08:44
vstreky by nemali byť mokré žiadne, keď niekde presakuje nafta z palivovej sústavy, tak na tom istom mieste sa do toho dostáva aj vzduch, a od toho potom padá nafta keď auto postojí cez noc
posledný vstrek má na jednom vývode do prepadu štupel, ten zvykne byť rozhnitý, skontroluj
cmulo
Auto: e36
Pondelok, 5. Mája 2014, 13:31
Tak je to ten riadiaci, a ten stupel som kupil novy asi pred 3 tyzdnami, lebo tam bol iba nejaky dorobeny od predosleho majitela a pretekal takze je dost mozne ze nafta tam uz nepreteka kedze je uz novy stupel a mozno je tam len flak ktory tam ostal ked tam este nebol , predtym som stym problem nemal tak som tomu nevenoval pozornost, ked som mal zle nastaveny predvstrek startoval za zimna OK a asi pred tyzdnom to zacalo blbnut tak som dal opravit predvstrek a startuje za tepla a zimna ok len ranny start je zly.
msakac33
Pondelok, 5. Mája 2014, 13:36
drbni spätny ventil na hadicu od nadrze, hned za plavak :thumbup:
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Pondelok, 5. Mája 2014, 13:43
a co takto aj zhavice skontrolovat????
Pondelok, 5. Mája 2014, 16:53
to by bol zimný štart všeobecne na p*ču, keď sa jedná vyslovene o prvý štart v daný deň, tak najviac pravdepodobné je, že padá nafta
msakac33
Pondelok, 5. Mája 2014, 16:56
ViktorDDD napísal:
presne tak! treba skusit ten spätny ventil pred cerpadlo v nadrzi, tak ako som napisal
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Pondelok, 5. Mája 2014, 17:26
To nie je riesenie problemu. Treba zistit kde to taha vzduch a zamedzit tomu. Skontroluj prepady na vstrekoch a hlavne ten riadiaci vstrek ked vravis ze mas okolo neho mokro. Dalej pokracuj na palivovy filter a privod paliva k cerpadlu. Vsetko musi tesnit a byt suche.
cmulo
Auto: e36
Utorok, 6. Mája 2014, 09:10
Diky za rady idem kontrolovat tie prepadove hadicky atd. Dnes rano mi vybil baterku ktoru som predvcerom nabijal, nenakopol ani na 20x asi. Ochvilu ma pride prestartovat kamos a ideme to kontrolovat.
cmulo
Auto: e36
Nedeľa, 11. Mája 2014, 12:07
Ok. problem vyrieseny, vymenil som palivovy filter a ide to ako ma(zatial) tak uvidime v najblizsich dnoch ze co a ako :) :-({|=
cmulo
Auto: e36
Streda, 11. Júna 2014, 12:22
Caute, pokracujeme, zistil som po dlhom patrani nieco take- ked mam nafty malo v nadrzi -(do 15L) rano to nenakopne ani keby neviem co, zistil som ze ked nazhavim 4X a pockam 30sekund auto po 3-4 sekundovom toceni naskoci, ked auto vypnem a pockam 10 min toci zase asi 3-5 sekund, co nieje velmi dobre. Ale ked je v nadrzi viac ako 15L nastartuje tak ako ma, za zimna, za tepla, prvy start je skvely proste vzdy, nejake napady nemate co to moze sposobovat? Dik.
Streda, 11. Júna 2014, 12:34
pozri podávačku v nádrži že ako je na tom, možno už dožíva posledné momenty života
pri tej príležitosti rovno vyčisti sací kôš
