dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
prípravok na výmenu ball joint zadná náprava e39
Nedeľa, 4. Mája 2014, 19:35
Cavte, nema niekto pripravok na vymenu dielu c.2 ball joint na zadnej naprave? Alebo neviete poradit kde v BA sa to da poziciat? Potrebujem vymenit, akurat sa mi nechce vyrabat pripravok aj ked by som vedel. Dikes.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-Touring/Europe/523i-M52/L-A/mar1999/browse/rear_axle/rear_axle_support_wheel_suspension/
jetzt?
ex E36 coupe 320i
sharan933
Registrovaný: 19.3.2009
Re: prípravok na výmenu ball joint zadná náprava e39
Pondelok, 5. Mája 2014, 08:59
pripravok mam ale som z druheho konca slovenska bez pripravku to na aute neurobis
airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Pondelok, 5. Mája 2014, 14:26
ja som to spravil z dvoch kuskov trubky z nejakeho vyfuku s tym ze jedna uzsia vojde do sirsej, dva kusy hrubsieho plechu z dierou a kus zavitovej tyce a islo to v pohode
Môj airbrush blog
dasto
Pondelok, 2. Júna 2014, 10:34
Ball joint su vymenene. Dufusko poskytol vykres a pripravok som si nechal vysustruzit. Menil som to pred panelakom na parkingu, celkom zabava. Popri tom samozrejme aj ine veci na zadnej naprave. Inac ked ten silent vrzga, je vymlateny, na prvy pohlad sa zda, ze je vsetko v poriadku, ale po vybrati normalne klepkal ked som ho rukou skusal. Takze komu vrzga zadna naprava, treba vymenit ball joint a je po probleme, ziadny olej striekat dnu a podobne nema zmysel, je to proste vymlatene.
Dufusko DIKES
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Ravage
Registrovaný: 25.9.2011
Auto: e39 530i sedan
Streda, 4. Júna 2014, 19:55
Nemohol by si hodiť ten plán do éteru,budem aj ja meniť, tak by sa mi to zišlo :wink:
dasto
Štvrtok, 5. Júna 2014, 02:21
Môžem, plán nebol môj, tak jedine so súhlasom autora.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
dufusko
Registrovaný: 7.1.2011
Auto: E39 Touring
Štvrtok, 5. Júna 2014, 05:36
dasto napísal:
Dasto,nemas zac a mozes to zavesit,pomozem aj ostatnym,hadam aj druhi pomozu,ked budem potrebovat :-)
dasto
Piatok, 6. Júna 2014, 11:03
ok, o tom predsa klub je :-)
jetzt?
ex E36 coupe 320i
dasto
Piatok, 6. Júna 2014, 11:06
tu je obrázok prípravku. Treba k nemu závitovú tyč M16, 3 podložky a 2 predĺžené matice. V HB to stálo spolu 7€. Pri použití a skrutkovaní to treba dobre namazať, naj vazelínou, alebo olejom, netreba sa spoliehať na WDčko. Prípravok funguje na 100%
prípravok na výmenu silentov zadného náboja BMW E39.jpg (55.95 KiB) 2646 zobrazení
jetzt?
ex E36 coupe 320i
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Piatok, 6. Júna 2014, 14:23
=D>
dufusko
Auto: E39 Touring
Piatok, 6. Júna 2014, 19:38
Použiteľné tiež na E38 aj E53
dasto napísal:
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Utorok, 5. Augusta 2014, 10:19
ilustracne foto :))
bibikuba
Registrovaný: 27.12.2010
Auto: BMW E39 Touring
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 22:44
musím potvrdit,nechal jsem si to podle výkresu taky vyrobit a funguje to super...Jen to chce závitovou tyč s kvalitním závitem :D Tímto tedy děkuji za uveřejnění výkresu a ulehčení práce..... =D>
dasto
Piatok, 8. Augusta 2014, 06:17
bibikuba napísal:
Závitová moze byt obyc, akurat musia byt siroke matice a dobre namazana vazelinou. Potom to ide fakt lahko.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
