csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: E39 530d m57 po pretesneni a repase turba ozivenie
Piatok, 2. Mája 2014, 06:20
No tak to mas jasne. Nespravne nastaveny rozvod.
Predpokladam ze si aretacnu sadu nemal a fixkoval si?
Piatok, 2. Mája 2014, 11:37
Tak, ked tocis racnou, ako prechadzaju cez horne uvrate musis citit velky odpor, predsalen to ma 17:1 ci kolko, mozes pocut jemne sycanie do klukovej skrine cez kruzky, ale z ventilov urcite nie. Mas to zle nastavene, a prezehnaj sa aby neboli zohnute ventily.
airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Sobota, 3. Mája 2014, 19:39
Chlapi dnes sa podarilo, zijeme!!!! :D problem bol v rozvodoch, jedna vacka bola mimo o par stupnov. Dostelovalo sa, paru razy som pretocil za kazdym skontroloval uhly a parada, ide :)
Nastavovane bez aretacnej sady, ziadne fixkovanie. Pouzite naradie sublera a uholnik, bude cas dam navod ako sa nastavuje bez aretacnych gebuzin za stovky eur. Akurat mi po kazdom starte vyhodi chybu :
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 05/03/14 18:23:40
ECU: DDE40KW0
JobStatus: OKAY
Variant: DDE40KW0
RESULT: 1 errors in error memory !
13573 glow device
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 849.15 1/min
Coolant temperature 39.53 Grad C
Einspritzmenge 5.12 mm^3
RPC rail pressure 349.40 bar
Fehler aufgetreten bei 177270.00 km
Error present
Glow system - Glow-plug or Glow-plug relay
Errorcode: 35 05 28 01 74 80 22 76 0A 3A 45 3F 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
zhavice su nove
Môj airbrush blog
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Sobota, 3. Mája 2014, 20:23
RJ zhavenia...zvykne odchadzat
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Sobota, 3. Mája 2014, 22:21
kde sa nachadza ta jednotka?
Môj airbrush blog
csuka530d
Nedeľa, 4. Mája 2014, 08:08
Toto pse aj pri odidenej zhaviacej sviecke.
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Nedeľa, 4. Mája 2014, 11:31
este tak: toto pisalo aj predtym ako som zacal sprtat do motora. vsetky zhavice su nove, talkze najskor asi to rele zhavenia, ale neviem to najst.. objednam druhe, nieje az take drahe
Môj airbrush blog
